Горелки на отработанном масле своими руками. Фото
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем Alexander, 28 фев 2009.
  1. blagovoz
    blagovoz Постоянный участник
    11 мар 2014
    Сегодня немного модернизировал горелку. Приварил сопло на 89 как и планировал, а также сделал возможным перемещение подающей трубки для более гибкой настройки подачи масла. В результате получил положительные результаты на давлении 0,5-2 очка и с расходом около 1.5 литра в час максимальным (с шара практически вообще не капает в обратку). Пробовал с давлением до 4 атмосфер - как мне показалось теплоотдача резко снижается.
    Немного фото
      88,6 КБ
      46 КБ
      129 КБ
      155 КБ
  2. Димк
    Димк Постоянный участник
    27 фев 2014
    Нефтеюганск, Тюменская обл.
    Сегодня по быстрому соорудил еще одну горелочку, Приделал в печку, попробовал запускать. Удивило что работает на очень низком давлении, 0,1-0,2 атм. Температура на выходе не снизилась. При внимательном разглядывании факела хорошо видно что качество распыла не очень. Если при давлении 2-3атм в факеле капель не видно, то при 0,1-0,2 атм капли становятся хорошо видны. Интересно как это скажется в дальнейшем. Пока проработала 4 часа, полет нормальный.
  3. pankl2
    pankl2 Постоянный участник
    24 ноя 2014
    Здравствуйте форумчане. Собрал горелку, столкнулся с проблемой перегрева шара.
      1,6 МБ
      1,6 МБ
      1,5 МБ
  4. pankl2
    24 ноя 2014
    Спасибо за советы здесь http://www.termoportal.ru/forum37/thread338.html, с задачей справился путем установки диффузора из баллончика. Поставил диффузор, обрезал перфорированную трубу и насверлил 4 дополнительных отверстий в тройнике(насверлил , чтоб наверняка, горелка работала без отверстий часа 2,5 не перегревалась) Как ни странно диффузор не греется никак, по крайней мере закоксовывания я не заметил, гонял горелку в печи еще часа 3. Тройник "шипел" только в районе свечей, до этого весь калился. Прилагаю фото, надеюсь еще кому поможет )) Забыл написать: корень факела отодвинулся от шара на 1,5-2 см ...
  5. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Собрана горелка. Закончены предварительные испытания. Горелка непрерывно работала в течении 10 часов. Проверены режимы регулировки мощности. Минимальная полученная мощность - 1,8 кВт. Максимальная - 17 к Вт. Средняя мощность за все время 7 кВт. Чистить пока нечего...
      78,7 КБ
      239,2 КБ
      104,3 КБ
  6. ximik
    ximik Постоянный участник
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Всем привет. Выношу на суд общественности вот такое творение
    Все началось с постройки горелки Бабинктона. Ну и прицепом к ней котел водяного отопления 2-х оборотный.
    Потом куча электроники и датчиков к ней.
    Компрессор и ресивер в гараже есть по этому проблемы с воздухом нет))).
      68,4 КБ
      510,9 КБ
      2,5 МБ
      3,1 МБ
      38 КБ
  7. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Фото топки. Данной горелки и котла.
  8. Ali
    Ali Новичок
    4 сен 2013
    Привет всем спецам.Вот смастерил такое чудо,к удивлению всех даже работает.Ещё придумать подачу масла.Планирую поставить в газовый котёл настенного типа.
  9. Димк
    27 фев 2014
    Кубовая емкость с отработкой под полом, подача сразу из нее, наполнять приходится редко.
  10. chopper
    chopper Новичок
    23 ноя 2013
    Всем привет! Тоже покажу свою систему отопления гаража. Горелка бабингтона на контроллере, сама печь-труба на 130, последовательно соединенная алюм гофрой, вентиляторы дуют сверху вниз. После печки на выходе из гаража стоит пластиковая труба, температура выхлопа даже на максимальной мощности не превышает 80 град. что говорит о хорошем кпд. Запуск произаводится по сигналу комнатного термостата. Есть GSM свитчер для дистанционного запуска горелки.
      2 МБ
      1,6 МБ
      2 МБ
      1,8 МБ
  11. karapuzz
    karapuzz Постоянный участник
    2 дек 2013
    железногорск
    Всем привет
    Собрал горелку на крестовине 50 шар 40 отверстие 0.25 Подачу масла делал самотеком через трубку 0,8-1 мм . Пытался сегодня зажечь не загорается. Подавал давление от 1до 3, разжигал газовой горелкой . бывает пыхнет и все ,. Может быть много масла ? И смесь не может загореться, или еще какие то факторы .Фото
  12. pankl2
    24 ноя 2014
    я думаю надо попробовать поставить после тройника трубу(сопло), у меня первая горелка так же не хотела гореть, потом начал экспериментировать с соплами. с соплом горит стабильно. диффузор приладил, после того как шар стал перегреваться, проблем не стало. отапливал один сезон, потом новую сделал , если интересно могу выложить фото еще.
  13. meoc
    meoc Постоянный участник
    21 янв 2013
    Хочу поделиться опытом перевода Б/У диз горелки на отработку. В свое время встала задача сделать отопление дома (180кв) на отработке. Начинал с ББ было сделано несколько вариантов и это отапливало несколько сезонов. Были забеги с бубном и т.д. связанные с ББ.
    Затем моим товарищем мне была отдана б/у горелка Jet 4.5 для экспериментов. С этого и началось мое увлечение - задача сделать стабильную горелку с минимальным обслуживанием и надежную. В качестве форсунки была взята форсунка Деллаван 30609-9. и задействована в сифонном режиме. Для более гибкой настройки и нужной мне мощности (до24квт) была взята идея регулировки всасывания масла форсункой через регулятор представляющий собой шаговый двигатель (от авто) с регулировочным клапаном. Так как чтобы в такой компоновке горелка более стабильно работала, то после экспериментов, замеров была сделана обратная связь по горению посредством замера температуры газов в области теплообменника котла по средством термопары. Эта обратная связь по горению соответственно управляла регулятором всасывания форсункой.
    Получилась не плохая горелка, достаточно стабильная, но с присущими недостатками сифонного включения. Во первых громоздко особенно из за бочка нагрева масла (хотя все уместил в горелку) . Сам бочек, поплавок, метод нагрева, пополнение, неизбежное испарение и угроза перелива снижало надежность, хотя были предприняты все меры в контроллере для исключения угроз и контроля. Во вторых контроль двух точек температуры штока и масла и осталась небольшая зависимость в регулировке ПВ, ВВ, и всасывание масла.
    При эксплуатации этой горелки (3 сезона) и анализа работы обратной связи по тепературе горения удалось связать теплопотери помещения с изменением температуры газов горения. В итоге был придуман алгоритм достаточно погодо независимой горелки, тобишь в зависимости от теплопотерь помещения менялась мощность горения.
    На 3ей фото датчик температуры горения (термопара).
  14. meoc
    21 янв 2013
    Вот компановка с принудительной подачей ОМ, а так же вся обвязка подачи масла на горелку.
    И сама горелка на котле. Для стабилизации горения (стабилизация КПД) применен Лямбда зонд. По сигналу с зонда шаговый двигатель управляет регулятором (редуктором) поддерживая значение Лямбда в пределах 1.4 - 1.3
  15. Melinda
      55,4 КБ
  16. Димк
    27 фев 2014
    Масло подогреваю самодельным тэном на 12в, может кому пригодится.
  17. karapuzz
    2 дек 2013
    железногорск
    Всем привет . Сегодня получилось зажечь горелку, но без котла и жаровой трубы. Масло нагрел до 70 примерно , давление 1,8 . Горела минут 5 , как поднес к котлу потухла . С жаровой трубой не смог зажечь. Труба жаровая длиной 200 и накручивается на крестовину.
  18. эд1975
    Будущая горелка к которой почти пять лет шол и шагал не спеша
      2,4 МБ
      2,5 МБ
      2,4 МБ
      2,2 МБ
      3 МБ
  19. meoc
    21 янв 2013
    Собранная горелка и прогон на котле. Настройка насоса подачи масла горелки.
  20. враг народа
    6 фев 2012
    Фото горелки
