Горелки на отработанном масле своими руками. Фото
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем Alexander, 28 фев 2009.
  1. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Горелка испарительная, мое фото, делал своими руками... на 3...5кВт, ща на 9кВт переделываю. Расход на щаз 350...500гр/час. Планирую на 350...850гр/ч выйти. Новую сделаю - выложу фотки.
    Кстати, везде где смотрел, мастера делают чашку с резкими углами 90°. Со своей стороны рекомендую чашу делать с плавным переходом спереди и сзади. Я спереди ввариваю пол трубы с разогнутыми краями, задний конец чаши под углом 110...130° от донышка. Все донышко заваливаю вперед чаши на 5...10° от горизонта. Тем самым, увеличиваю площадь горения, защищаюсь от перелива, увеличиваю скорость пламени под чашей. К сожалению, переделанную чашу вчера продал, сегодня буду делать новую сфоткаю поэтапно.
    Совсем забыл. Толщину донышка не рекомендую делать менее 1,5мм. Сам я начал делать на 2мм. Первые образы были на 1 и 1,5мм ведёт чашу за час...полтора горения, причём так, что заклинивает намертво. Зазоры более 2мм на сторону тож не рекомедую делать, свищи не дают устойчивого горения в чаше.
    Обсуждение здесь: http://www.termoportal.ru/forum37/thread1184-12.html
  2. mishanya45
    mishanya45 Новичок
    17 июн 2012
    Курган
  3. игорь42
    игорь42 Постоянный участник
    5 окт 2014
    Ivanyonok, SpongeBobTT и Dron08 нравится это.
  4. Jumok65
    Jumok65 Участник
    7 дек 2018
    Расход в моей горелке получился небольшой, на фото видно время съёмки
  5. Jumok65
    Jumok65 Участник
    7 дек 2018
  6. Luis Alberto
    Luis Alberto Участник
    22 фев 2019
  7. o_marat
    o_marat Участник
    21 сен 2010
  8. Тяп ляп
    Тяп ляп Постоянный участник
    3 июл 2021
    IMG_20210815_144822.jpg IMG_20210815_144804.jpg Запустил свою горелку по типу и подобию седого... По наблюдениям значительная разница с горелкой на крестовине, а именно: работает гораздо тише, масло в камере перелива подогревается до необходимой температуры само по себе от горелки, горит вроде ровно без лишних выбросов.
    От себя добавлю что не зря не стал сверлить отверстия внизу в жаровой трубе, там скапливается несгоревшее масло и само по себе постепенно сгорает в факеле. Отмечу ещё, что при отсутствии морской качки факел очень стабильный даже на минимальной мощности. После смены курса бортовая качка усилилась... Это сразу отразилось на стабильности факела, вплоть до срыва пламени. В горелке присутствует сажа и масло, это из-за качки... При отсутствии качки всё сухо и чисто. Ну и собственно фото... Видео не умею выкладывать, там очень хорошо видно как колеблется струйка масла из камеры перелива при качке и изменение из-за этого работы горелки. Вот оно сиё изделие "г2" ::good3:
  9. Тяп ляп
    3 июл 2021
    Вот ещё фото. Тут уже камера перелива с крышкой, на работу крышка не влияет..
  10. Тяп ляп
    3 июл 2021
    Всем доброго времени суток ... Продолжил доработку своего бабингтона ... К жаровой добавил кольцо из куска трубы, приварено на две точки для меньшей теплопередачи к горелке, в нём три элемента для нагрева от факела (в моем случае для устойчивого горения при качке и если есть вода или воздух в масле). Доделал рубашку жаровой трубы с креплениями к дверке печи, в ней же выпилил ревизионную крышку.
    Переделал зажим масло подающей трубки. Сделал второй шар с дюзой 0.15 мм. Теперь имеем полноценную бошку горелки с двумя сменными шарами на 0,25 и 0,15 мм. Горит очень тихо по сравнению с моей первой горелкой на крестовине, срывов пламени нет абсолютно...., жрёт масло с любым омном вперемешку. Расход литр/час с маленькой дюзой.... 1,5л с большой (это минимальные расходы).... Дома будем в печь вставлять и автоматику городить. Вот оно моё изделие "г1" ...
    Обсуждение здесь: Горелки на отработке своими руками
  11. Тяп ляп
    3 июл 2021
    Вот последний тюнинг... Наконечник сопла замутил как на ракете. Можно перевернуть так и сяк. Пока не зажигал, но думаю будет бомба :31:....
  12. Тяп ляп
    3 июл 2021
  13. Ivanyonok
    Здравствуйте.
    Решил изготовить горелку помощнее для подтопочной буржуйки.
    Чё то престарался.
    По ощущениям не хватает производительности треугольного масляного насоса, чтобы вывести горелку на максимальный режим.
    Обсуждение в теме Изготовление горелки на отработанном масле Turk Burner своими руками
  14. Ivanyonok
  15. Ivanyonok
    И остаток, после часа работы
    (при отключении маслонасоса, пламя практически сразу потухло, и после включения вента на максимум, начало выдувать из горелки искорки)
    Короче работает. Можно теперь натянуть на горелку вертикальную мусоросжигающую подтопочную буржуйку и произвести доработки горелки: пережим доделать, утелить низ горелки.
  16. sova
    Как вы помните, в одной из тем, я делал обзор по “народным” мультитопливным горелкам на биотопливе (газ, спирт, масло), которые в принципе можно было перевести на работу с ОМ, естественно с небольшой доработкой. Так вот, пробежался по китайским Интернет площадкам по продаже народных горелок на ОМ, в надежде, на какие то хоть подвижки в этом направлении.
    К сожалению, был сильно разочарован, и это мягко говоря, создалось такое ощущение, что я попал в прошлое.
    И так, рассмотрим фото чудо горелок на ОМ, продаваемых на китайских площадках.
    Типа пряможёговые
    (видео1, видео2).
    Обратите внимание на подачу ОМ, особенно в последних горелках, интересно, через сколько минут закоксуется трубка?
    Типа “горизонталка”
    Это практически аналог Atlas Novo, даже видео взяли с их сайта.
    C дожигателем
    (центральный рекуператор) монтируемые (встраиваемые).
    - верхний дожигатель (видео1, видео2).
    - нижний дожигатель (видео)
    В обзор не попали “народные”: печки, калориферы и котлы на ОМ.
  17. sova
    Дополнение к последнему моему сообщению.
    Наиболее популярная конструкция горелки в бытовом сегменте (для приготовление пищи) в некоторых странах, стала горелка с центральным “нижним” дожигателем, выполняющего роль рекуператора для подогрева воздуха для горения.
    Конструкция получилась очень узнаваема, повторяема и модернизируема.
    Например:
    И используя запчасти от газовой горелки
    На видео канале youtube очень много роликов по данной модели горелки, например 1, 2, 3, 4 и др.
    В работе, такую конструкцию горелки, применяют не только на отработанных маслах, но и с углем. Уголь засыпают в горелку под завязку и разжигают.
    Melinda, SpongeBobTT и костромич нравится это.
  18. sova
    Вы очевидно, обратили внимание на то, что, 2 и 3 ссылки якобы битые, на самом деле, да.
    Подобное коверкание адреса вызвано несовместимостью национальных фонтов(шрифтов), которых нет в приложении куда они вставляются и применяются.
    На фото скана хорошо видна правильная ссылка(верхняя) и преобразованная(битая) приложением – нижняя строчка.
    Теперь немного о “народной” горелке, основная конструкция её такова:
    1 – Крышка пережим, выполняющая роль и решётки (как в газовой плите ) для установки посуды.
    2 – Камера горения.
    3 – Пережим дожигателя (можно не устанавливать), имеет различную конфигурацию.
    4 – Дожигатель. Изготавливается из подручных металлических полых деталей - трубка квадратная или круглая и т.д.
    Пример из стальных (чугунных) резьбовых трубных фитингов:
    5 – Теплоизолятор(утеплитель). Считаю, правильное решение, но можно и не устанавливать.
    6 – Трубка подачи ОМ.
    7 – Воздуховод.
    Melinda, SpongeBobTT и арсентий нравится это.
  19. sova
    Дополнение.
    Центральный рекуператор может быть выполнен в различных вариантах и все они работают, выбирайте тот который вам удобнее для вашей задумки.
    Разобрался со ссылками и нашел общий(универсальный) формат, чтобы он не коверкался при вставках.
    Повторяю, на видео канале youtube очень много роликов по данной модели горелки, например 1, 2, 3, 4 и др.
  20. арсентий
    Хорошие мысли по использованию....ТОПЛИВА растительного происхождения:victory:. Ну или на крайняк темного печного. :cray:
