Горелки на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем J.E.M.P., 7 сен 2009.
  1. Region21
    Region21 Постоянный участник
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Горелка на отработанном масле.
    Емкость бака примерно 15-20 литров.
    Диаметр шара 35 мм.
    Диаметр дюза 0,35 мм.
    Насос от ВАЗ 2101, привод от дворников, а/м москвич (скорее всего), блок питания 250W от компьютера.
    Подача масла регулируется положением шара и оборотами редуктора (Спасибо F88888)
    Предусмотрен нагрев масла до 85 градусов Цельсия выше не позволяет регулируемый термостат.
    Расход масла не измерялся.
  2. 63KOT77
    1 окт 2008
    Горелка бабингтона с двумя головками.
    При разработке количество масла в расходном баке сведено к минимуму (около 2 литров) для ускоренного разогрева масла перед запуском.
    Имеются элементы безопасности: датчики перегрева и перелива расходного бака и инфракрасный фотодатчик.
    Fenyx и Alexander нравится это.
  3. alexserp
    alexserp Участник
    23 мар 2010
    Внимательно прочитав всю тему - сделал вот такое устройство. До совершенства ему далеко, но я над этим работаю.
  4. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Диаметр шара 35 мм.
    Насос от ВАЗ 2101, привод от дворников.
    Подача масла регулируется положением шара.
    Видео работы горелки после небольшой доработки.
  5. sed_alex
    sed_alex Постоянный участник
    19 янв 2010
    Приветствую!
    Давненько тут не появлялся :)
    Пришли холода ну и наконец-то доделал, горелку.
    Видео не ахти конечно, но основные моменты все видны.
  6. J.E.M.P.
    Не зацикливайтесь на шарике. :good3:
  7. J.E.M.P.
    Mika115, это хорошие кухонные печи, аналог Karcher, удобные для походных военных кухонь, для ресторанов, столовых, для дачи... На форуме у нас пару лет назад были где-то записи о них, сейчас уж не упомнить. Спасибо за ролик! :drinks:
  8. J.E.M.P.
    Форсунка для бабингтона:
  9. vladun2010
    vladun2010 Постоянный участник
    29 сен 2011
    Караганда
    Вот и видео:
  10. leshiy
    leshiy Новичок
    28 окт 2010
    Архангельск
  11. leshiy
    leshiy Новичок
    28 окт 2010
    Архангельск
  12. maiklrek
    maiklrek Постоянный участник
    4 дек 2009
    Ярославль
    Видео моей горелки на отработке своими руками.
  13. leshiy
    leshiy Новичок
    28 окт 2010
    Архангельск
  14. leshiy
    leshiy Новичок
    28 окт 2010
    Архангельск
  15. alexku
    alexku Участник
    7 ноя 2010
    А вот и видео моей горелки на отработанном масле
    Самая малая мощность:
    Самая большая мощность:
  16. Кулибин74
    Кулибин74 Новичок
    18 сен 2012
    Горелка своими руками!!! Работает!!!
    Начитался тут разных тем в разделе этом: http://www.termoportal.ru/forum37/. Решил сделать сам такую чудо машину. Сделал! Работает! Запустил с первого раза!
    Кому интересно, вот видюха:
      36 КБ
  17. remix59
    Добавлю еще видик. Снимал как работает без тяги и как выглядит факел, как дымность. Правда на видике в горелке уже кончается топлво и иногда происходит срыв процесса, как следствие выброс пламени, а так факел практически не видим. Судя по всему можно укоротить трубу дожигателя.
  18. remix59
    И так, взял старую, "кривую" ЧП из гаража, немного модифицировал, приделал патрубок наддува к хоботу, на одном конце игольчатый кран, на другом медный жиклер от полуавтомата на 0,8мм. Подумал- вещь ходовая сейчас в любом сварочном магазине есть.
    Слегка модифицировал нижнюю часть ЧП, просверлил в углах крышки отверстия 10мм. и приварил направляющие трубки, какие были, трубки заканчиваются в 2-3см от поверхности топлива. Видно, что гореть топливо в прямоугольном баке стало равномернее.
    Залил примерно 0,8 л отработки открыл воздух не сильно, появилась тяга в хоботе и разряжение в нижнем бачке, разгорелась без проблем. Горела минут сорок, качество рабочей сиеси регулируется как и раньше лючком, мощность горения регулируется подачей воздуха, все плавно без проблем. На видике средняя мощность. Максимальной мощности в этот раз не достиг- побоялся, факел стал расти почти до полуметра, в боксе не рискнул, а на улице сегодня сильный ветер, дождусь когда будет потише и и попробую.
    Вот один из видиков и фотки. Модернизация продолжается.
  19. kjp
    kjp Новичок
    12 ноя 2012
    Наткнулся на такое видео
  20. kjp
    kjp Новичок
    12 ноя 2012
    Это принципиально другая какая-то схема.
    Вот еще с его плейлиста:
