Горелки на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем J.E.M.P., 7 сен 2009.
  1. эд1975
  2. эд1975
    Вот собрал на скорую руку , в дальнейшем будет поджиг горелки . Оказалось все не так сложно
  3. эд1975
    Снял тут видео что б много не писать и вроде как во втором видео ответил на свой вопрос . Просьба прокоментировать и подсказать .
  4. bazele
    Сегодня испытал горелку прямого горения с частичным распылением масла. При подаче 1.5л в час горелка проработала два часа. Температура пламени завалила за 1000гр. и еще росла, но руке в перчатке стало больно держать датчик.
    В конце второго часа появились изменения в горении, гореть стала как то однобоко.
    После остановки и остывания, выяснилась эта причина, на конце трубы подачи воздуха и масла выросла борода из шлака, не кокса, а именно из светло серого шлака.
    Собирал это устройство на глазок и из того, что в гараже было, от прошлых конструкций.
    Видимо, если поработать над узлом подачи воздуха и масла, можно будет добиться более длительной работы.
    Порадовало то, что от 3л масла осталась небольшая кучка серого песочка, да несколько кусочков шлака.
  5. .Sergey.
    .Sergey. Постоянный участник
    30 окт 2014
    Ейск
    Вот видео моей горелки
  6. bazele
    Данную конструкцию испытывал чисто ради эксперемента, собирал ее из того, что было в гараже похожее, как на рисунке и видио автора.
    В архиве, несколько другой вид горелки, но принцип у них один и тот же, прямое горение масла, с частичным его распылением под мощным потоком воздуха.
    Температура горелки очень большая и изготавливать ее надо из жаропрочного материала, я использовал миски из нержавейки, сделанные еще в Советском Союзе.
    Пробовал класть в миску разнообразные конструкции из обычного железа, так они за часа три сгорали на половину.
    Как долго она сможет проработать, однозначно сказать не могу, так как более трех часов не гонял.
    Факел пламени своим давлением впресовывает не сгораемые частицы в дно миски и образуется сталактит, похожий на пемзу, ограничевая работу по времени. Если каким то конструктивным образом избавиться от него, то продолжительность работы увеличится в десятки раз. Возможно надо увеличить высоту самой горелки, чтоб факел пламени заканчивался над дном и не прессовал сталактит, во всяком случае такая конструкция имеет право на жизнь, но естественно требуется доработка.
    Если займетесь и возникнут вопросы, пишите, будем решать их вместе.
  7. erzya82
    erzya82 Постоянный участник
    30 май 2013
    Пенза
  8. Diman_france
    Diman_france Участник
    3 фев 2015
    Кстово
    Кто как борется с зарастанием жаровой трубы, приходится чистить через 4 часа работы. У меня установлена такая Диаметр 80 длнна 250 мм. конструкция как на видео
  9. pankl2
    pankl2 Постоянный участник
    24 ноя 2014
    Здравствуйте форумчане. Собрал горелку, столкнулся с проблемой перегрева шара. Видео по ссылке.
  10. bazele
    Установил горелку прямого горения масла http://www.termoportal.ru/single/35215-post8.html в Советскую чугунную буржуйку, при подаче 1.3л в час стенка буржуйки нагрелась выше 400гр. Все хорошо, да вот одно плохо, ревет зараза, что три паяльные лампы.
  11. ximik
    ximik Постоянный участник
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Всем привет. Выношу на суд общественности вот такое творение
    Все началось с постройки горелки Бабинктона. Ну и прицепом к ней котел водяного отопления 2-х оборотный.
    Потом куча электроники и датчиков к ней.
    Компрессор и ресивер в гараже есть по этому проблемы с воздухом нет))).
    Шар с 2-мя отверстиями по 0.25мм
  12. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Добавлю видео дымохода, а то как то все показывают только работу горелки)))
  13. Rovas
    Rovas Новичок
    4 окт 2015
  14. pankl2
    24 ноя 2014
    за лето изготовил бабингтона с 2мя отверстиями в шаре. Мощность получилась 14 кВт. это максимум , что я смог из него выжать. горелка твердотопливного для котла, работает в полуавтоматическом режиме, начинка аналоговая... Кому будет интересно, пишите тут же, отвечу, фото имеются.
    собсно видео
  15. Ali
    Ali Новичок
    4 сен 2013
    Снято на мобилу.
  16. andy3112
    andy3112 Постоянный участник
    20 сен 2014
    Горелка на отработке+котел
    Почти доделал котел,но не совсем...Не нравится как работает форсунка.Горелка и на улице то работала не очень-зажечь-надо постараться,без вентилятора работала еще более или менее,а вентилятором совсем не запускалась.А в котле работает тоже не очень.Дымно очень,с рывками,как будто двигатель троит)),трясется гофра поддува,а звук басовый такой-бу-бу-бу давит на уши,прям сабвуфер какой то...ССыль на видео прикладываю.
  17. Vladimir791
    Vladimir791 Участник
    5 дек 2015
  18. эд1975
  19. pankl2
    24 ноя 2014
    я думаю надо попробовать поставить после тройника трубу(сопло), у меня первая горелка так же не хотела гореть, потом начал экспериментировать с соплами. с соплом горит стабильно. диффузор приладил, после того как шар стал перегреваться, проблем не стало. отапливал один сезон, потом новую сделал , если интересно могу выложить фото еще.
  20. pankl2
    24 ноя 2014
    вот последняя модификация бабингтона, работаю и над другими вариантами )
