Горелки на отработанном масле
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 14 июл 2009.
  1. Горелки на отработанном масле отечественного производства.
    20 голосов
    18,7%
  2. Горелки на отработанном масле европейского производства.
    26 голосов
    24,3%
  3. Горелки на отработанном масле американского производства.
    30 голосов
    28,0%
  4. Иной производитель.
    27 голосов
    25,2%
  5. Затрудняюсь ответить.
    19 голосов
    17,8%
  1. Alexander
    Вы собираетесь использовать или уже используете горелки на отработанном масле. Оборудование какого производителя Вы собираетесь приобретать или уже выбрали?
    Внимание: в голосовании можно выбрать один или несколько ответов!
  2. Холод
    Холод Новичок
    13 сен 2009
    Комсомольск на Амуре
    Я пользуюсь отечественного производства, а если точнее - военного.
  3. E.Smirnov
    E.Smirnov Новичок
    18 окт 2011
    Кострома
    Можно поподробнее?
  4. Alexander
    Уважаемый E.Smirnov. Тема задумывалась как простое голосование, а не тема для обсуждения:-)
    Поэтому, откройте новую тему в соответствующем разделе и задавайте в ней вопросы. Спасибо за понимание.
    carpenko нравится это.
  5. vit474
    vit474 Постоянный участник
    12 янв 2012
    Murmansk
    Более двух лет использую OMNI , горелка - воздухогрейка. Особых претензий нет. Работой доволен - надежный и неприхотливый аппарат. НО ! Как-то после очередного обслуживания горелка не заработала. Умелец , который её чистил сначала отключил масляный насос ( ему показалось, что из-за него не работает), и подал масло самотеком. Потом он вытащил ( и выбросил за ненадобностью на его взгляд ) запорные иголки электромагнитных клапанов .
    Горелка заработала и в таком ущербном виде отработала еще полгода.
    Недавно вышел из строя фотодатчик пламени (точнее постарел) . Вместо него поставил ( уже я ) перемычку через тумблер. Все опять работает.
    Итог : работой горелки доволен - агрегат неприхотливый и надежный . Если бы не пресловутый человеческий фактор , то горелка бы и сейчас работала с автоматикой и защитой. Но как только в работу Ненашего аппарата , Наш Ваня ( или Петя ) вносит свои "усовершенствования", то получается то, что получилось .
    Сейчас занимаюсь постройкой Бабингтона , потому как OMNI хорошо, но дорого и раньше о горелке ББ я не слышал.
  6. Sirius
    Sirius Специалист
    7 апр 2009
    Здравствуйте! По опыту работы выбрал бы EnergyLogic. Несмотря на то, что не самая простая конструкция, работает надежно. Но только на котлах определенной конструкции, в идеале подобных заводским. Важна конструкция дверцы котла, чтобы имелась возможность менять утеплитель при необходимости. Данный котел+горелка успешно работает даже на достаточно грязных маслах со штатным фильтром без дополнительной фильтрации.
  7. Nik0000tin
    28 авг 2012
    Я лично доверяю американцам! По моему надёжнее никто не делает. А из американцев я отдаю предпочтение OMNI, объясню почему:
    1. Omni дешевле EnergyLogic;
    2. Регулируется мощность;
    3. Расход топлива меньше;
    4. Приготовление топливо-воздушной смеси в горелках Omni, на мой взгляд, реализовано получше.
  8. bujdak
    bujdak Участник
    17 янв 2012
    Добрый день! Я уже три года использую горелку Kroll. Работой очень доволен, главное вовремя делать ТО, особо не запускать. :good:
  9. Alexander
    Еще раз прошу всех участников форума не размещать здесь Ваши отзывы - для этого существует огромное количество других тем.
    Эта тема посвящена исключительно голосованию.
    Тенгель и britmila нравится это.
  10. Димас75
    Димас75 Новичок
    13 дек 2015
    Energy Logic
  11. viktor123
    viktor123 Нарушитель правил форума. Отключен от форума
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    я использую Energy Logic и ГНОМ
  12. DGHEM
    DGHEM Новичок
    22 янв 2019
    Я использую гном но это отстой
    Авангард нравится это.
  13. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Пользуюсь горелками Clean burn если масло подготовленно проблем на протяжении всего отопительного сезона нет ,бывает из емкости подачи иногда сливаю отстой 10 см ,чищу соленоид раз в сезон что то в него попадает выкрутил убрал масло тряпокой вкрутил все — симптомы очень похожие на не герметичность трубопровода падает давление масла Все!если масло подготовленно фильтр чищу в конце сезона :)
