  1. Chief
    Chief Постоянный участник
    23 фев 2009
    Начну тему про изготовление горелки на отработке своими руками. Самодельную.
    По поводу воздушного распыления отработки с использованием компрессора у меня есть такое предложение:
    Использовать дешёвый китайский миникраскопульт (цена вопроса 500 руб). Расход воздуха от 60 до 100 л/мин. Имеется регулировка давления воздуха, количество подаваемого материала (отработки), а также вида факела (можно делать простой круглый факел, а можно его сделать плоским - что тоже должно давать эффект).
    Отработка должна быть подогретая (как вариант металлическая трубка с подогревом от котла).
    Компрессор (давление). Поскольку объём воздуха требуется небольшой, то можно использовать старый компрессор от холодильника. Например у меня вот такой:
    Возможно, что будет недостаточно одного компрессора - тогда можно использовать два параллельно. Надо экспериментально попробовать и подогнать так, чтобы не использовать автоматику включения/выключения и небольшой избыток или недостаток воздуха компенсировать ресивером. Благодаря регулировкам пистолета можно вообще отрегулировать так, чтобы не использовать ни ресивер, ни автоматику.
    Преимущества такого компрессора:
    - низкий уровень шума
    - фактическая бесплатность устройства (с помойки принести можно)
    - стабильное потребление энергии
    НЕдостаток:
    - это профилактическая добавка чистого масла на вход в компрессор для смазки внутренних деталей (при редком использовании это не требуется, а при постоянной работе в данной системе - это будет залог долгой работы)
      18,2 КБ
  2. Chief
    23 фев 2009
    По поводу распыления воздухом или давлением.
    Вы уже придумали, как будете нагнетать давление в 10 Атм? Нагнетание давления потребует электричества не меньше, чем компрессор. У вас появится необходимость создания магистрали высокого давления отработки, а это деньги + НЕБЕЗОПАСНОСТЬ.
    Распыление воздухом решает частично и подачу воздуха в зону горения, а регулировки на краскопульте позволит регулировать процесс горения .
  3. Днепропетрович
    Днепропетрович Постоянный участник
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    1. Качественная сварка + проверка давлением воздуха. Антифриз препятствует коррозии. 5 лет эксплуатации и никаких ремонтов.
    2. Пусть лучше будет избыточное давление. В условиях мастерской лучше свежий воздух подавать не напрямую в котёл. Дышать тоже нужно.
    3. Бак под отработку из пропанового баллона. Воздух от компрессора с рессивером. Раз наполнил рессивер и почти весь день компрессор включаться не будет, а с краскопультом будет работать весь день.
  4. Chief
    23 фев 2009
    1. А как реализован "вход и выход" у теплообменника?
    2. Если автомастерская - то согласен, что лучше использовать подвод воздуха в помещение.
    3. Идея интересная.
    1 Атм равна 1.01 бар.
    Бытовые компрессоры больше 8 Бар не выдают.
    На 10 бар стоят очень дорого.
    Только вот с форсункой есть вопросы - какую планируете использовать? Можно посмотреть дизельную от грузовика.
    Для дизельной форсунки легковушки Митсубиши характерны следующие параметры:
    режим работы двигателя об мин. 500 600 750 1250 2100
    давление внутри насоса. кг/см2 - 2,9-3,5 - 4,5-5,6 6,5-7,1
    т.е. вам должно хватить и давления в 5-7 Атм.
    Хотя бензиновая форсунка обладает большей производительностью и простотой в использовании.
    В обоих случаях обязательно использование фильтра, иначе забьётся и смерть катушке придёт очень быстро. Это серьёзный риск.
    При использовании краскопульта температур, а вблизи распыляющего сопла будет не очень высокая, по сравнению с форсункой, распыляющей под давлением. Это тоже серьёзный аргумент, т.к. срок службы форсунки непредсказуем (а цена её не мала).
    Либо как вариант изготовить самостоятельно самодельную форсунку, стойкую к тяжёлым условиям.
  5. zero
    zero Постоянный участник
    6 фев 2009
    Про какие 10 атмосфер идет речь? На форсунках промышленных горелок на отработаном масле используется давление 0.5 - 1.0 атмосфера и все отлично работает.
  6. zero
    6 фев 2009
    Идея с китайским краскопультом и компрессором от холодильника - очень интересная, я тоже собираюсь попробывать на его базе соорудить горелку, только вопрос с форсункой никак не решен.
  7. zero
    6 фев 2009
    На дизельных котлах распыление идет за счет давления (10-20 атм). На разных котлах по разному, попробуйте взять форсунки от них, правда мне кажется они будут очень быстро забиватся (на дизельных горелках, при плохом качестве соляры их приходися часто чистить - а отработка, это можно сказать, грязь). Если фильтровать масло масленными автомобильными фильтрами - неизвесно на сколько их хватит, ну и стоимость эксплуатации помоему сильно возрастет. Попробуйте ... интересен результат.
  8. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Мне кажется маловато будет. Где можно на неё посмотреть?
  9. Chief
    23 фев 2009
    Днепропетрович, спасибо. Теперь Ваша система понятна.
    zero
    я, к сожалению, не видел в продаже форсунок для котлов на отработке. И, насколько я представляю, они все рассчитаны на мощность 20кВт и более. Расход пропорционален. Думаю, такая мощность обусловлена устройством форсунок, которые рассчитаны на длительную работу на грязном масле.
  10. zero
    6 фев 2009
    Отдельно форсунки можно купить как запчасти. Да, действительно промышленные образцы изготавливают на мощность от 20 кВт. В этой теме г-н ignatov изготовил и выложил фотографии ( Здесь: http://www.termoportal.ru/forum8/thread255-6.html и здесь: http://www.termoportal.ru/forum8/thread255-13.html) горелки на отработке. Судя по размерам котла мощность этой горелки в районе 10-15 кВт. Ее производительность можно, думаю, еще немного уменьшить за счет уменьшения диаметра выходного отверстия форсунки и уменьшения давления первичного воздуха.
  11. zero
    6 фев 2009
    Могу для вас скинуть паспорт на промышленную горелку giersch, она эдентична с kroll, распыление масла идет сжатым воздухом при давлении 0.5-1.0 бар - распыляет в пыль, сам смотрел и настраивал такие горелки. Так же имеется вентилятор вторичного воздуха, который подмешивается в эту "пыль" обеспечивая более полное сгорание.
  12. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    ZERO, начинали с форсунок, а закончили горелками. Почувствуйте разницу.
    Но мне интересно посмотреть конструкцию горелки.
  13. zero
    6 фев 2009
    Ответ: Изготовление горелки на отработанном масле своими руками
    Cейчас пытаюсь изготовить саму фурсунку для распыления масла на базе форсунки от дизельного котла. Распыление масла также будет производится воздухом.
  14. 63KOT77
    1 окт 2008
    Прошу оценить идею горелки с распылением масла без сжатого воздуха. Распыление осуществляется вращающимся диском, затем распыленное масло подхватывается воздушным потоком от вентилятора. Интенсивность горения регулируем изменением уровня масла в бачке, скорее всего потребуется предварительный подогрев отработанного масла и (или ) воздуха. Преимущество данной схемы в отсутствии отверстий малого диаметра, что в свою очередь снижает требования к качеству фильтрации отработки и минимизирует обслуживание горелки.
  15. andy1976
    andy1976 Участник
    17 янв 2009
    Идея неплохая. А я хочу попробовать ультразвук. Видел в магазине приблуда для фонтанов воду превращает в "пар". Если учесть, что нефтепродукты легче воды, то производительность должна быть больше и регулировать проще. Правда стоит она около 2000 руб. Извиняюсь за плагиат с рисунком, просто так быстрее.
      18,8 КБ
  16. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Зачем такие сложности? Поставьте бак с маслом выше горелки и самотёком, через регулятор (кран), подавайте капельным методом в поток воздуха.
  17. 63KOT77
    1 окт 2008
    Воздух холодный, масло холодное, как будет гореть? И как поджигать? Я уже пробовал что-то наподобие делать, т. е. в трубу - воздуховод подавать масло, но разжечь это не получилось, возможно плохо старался.
  18. F88888
    Изготовлена горелка на отработанном масле для твердотопливного котла, а также блок подогрева и подачи отработанного масла. :yahoo:
    Классический Бабингтон расход 1,5-2 литра в час (при испытаниях шар с 1 отверстием).
    Давление распыла 1,8 - 2 бара.
    Расход воздуха 10 л/мин (приблизительно).
    Ёмкость блока подачи масла 12 литров.
    Ищу единомышленника с установленным твердотопливным котлом для проведения испытаний горелки на отработанном масле.
    Условия:
    Мощность котла 20-30 кВт.
    Котёл должен находиться в Перми.
    Глубина топки не менее 40-50 см.
    Высота от пола до нижней дверцы котла не менее 40 см.
    Наличие компрессора с ресивером не менее 25 л с редуктором и манометром. (подойдёт самый простой китаец, возможно применить фреоновый компрессор от холодильника).
    Кому интересно - пишите в личку.
      148,2 КБ
      116,8 КБ
  19. J.E.M.P.
    F88888, здравствуйте! Почему именно твёрдотопливный котёл нужен? Вы предполагаете обустроить поджиг твёрдого топлива с помощью горелки, или есть ещё какие соображения? Интересный эксперимент наверно будет, полезный. (Первая фото р1011503_1 не раскрывается)
  20. J.E.M.P.
    F88888, если удлинить жерло, то вероятно есть резон опробовать такую горелку (или модификацию) и на поджиге угля в более крупных котлах - выигрыш в температуре поджига. "Я так думаю!", но могу и ошибаться... (Тема для размышления) :scratch_one-s_head:
