  1. иван
    иван Постоянный участник
    15 окт 2008
    Дополнительные дюзы - это уж слишком круто, мне точно столько тепла не надо, да я и горелку стал поворачивать - место сэкономить, а тут под бочки с маслом.......а вот если волны отработки просто переливаться за край чаши будут, затем в емкость по обратке. Сейчас тепло в гараже: пробовать после ремонта дома начну....
  2. Region21
    Region21 Постоянный участник
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Добрый день. Сейчас работаю над изготовлением горелки. Смотрел разработки других форумчан. Уважаемые, как Вы регулируете обороты электродвигателя масляного насоса? В интернете конечно полно схем, но в электронике ничего не понимаю и какая подходит трудно разобраться. Хотелось бы увидеть простые надежные регуляторы, но при этом простые в изготовлении.
    Источник постоянного тока - самодельный трансформатор 12в.
    Электродвигатель (с редуктором от дворников) - от москвича 12в
  3. F88888
    Вариант 1
    Электронный регулятор подсветки панели приборов на Газель. Держит до 20 Вт, выглядит эстетично, не греется. Цена вопроса 280 руб.
    Вариант 2
    Регулируемый резистор 10 Ом 15 Вт В любом магазине радиодеталей. Включается последовательно с моторчиком, греется. Цена вопроса 110 руб.
    Удачи, всех с праздником!!! :drinks: :drinks: :drinks:
    Region21 нравится это.
  4. ingektor
    ingektor Новичок
    8 дек 2009
    ТОЛЬЯТТИ-163регион
    Всем привет!!!!Благодаря советам 63KOT77 по изготовлении горелки для печи БУЛЕРЬЯН--вот что у меня получилось !!!!!Работает нормально!!!Масло сгорает полностью!!!!Расход масла 1,25 л,в час!За 8 час беспрерывной работы--было израсходовано 10литров отработки!!!!БАК получился полезной ёмкости на 10 литров!!!запрвка полного бака отработкой, хвотает без подлива масла на 8 часов работы горелки!
      97,2 КБ
      145,6 КБ
      409,1 КБ
      178,2 КБ
      155,9 КБ
    Roys и Alexander нравится это.
  5. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Спасибо F88888
  6. artyshko
    artyshko Новичок
    12 май 2010
    Привет всем... я тут новенький... вот есть идея, только не умею вести расчёты... вариант такой: можно использовать компрессор для подкачки колёс авто, покопался в инете, есть варианты компрессоров производительностью около 30 литров в минуту и давлением от 4 атмосфер. Я это к чему виду, у меня дом далеко от города и иногда свет там выключают а зимой холодно, вот и думаю как бы горелку запускать от аккумулятора, всё равно масло насос от 12 вольт так и компрессор от тех же 12 вольт... как вы считаете, хватит ли такого объёма?
  7. termovovik
    termovovik Новичок
    16 май 2010
    Томск
    Доброй ночи всем! Я тут тоже совсем недавно и далёк от таких изобретений, а сделать надо!
    Хочу начать с простого варианта-водопроводного четверника. Просмотрел все фото и видео, изучил советы, но немного недогоняю:scratch_one-s_head:
    Какой маслонасос используется, форсунка от чего и какой диаметр отверстия, какое давление воздуха, компрессор от бытового холодильника пойдёт? И вообще, что куда подаётся?
    Я так понимаю отработанное масло подаётся сверху на "шарик", а в нём отверстие через которое выходит сжатый воздух и распыляет его?! Планирую киловатт на 15-25 собрать, такая конструкция потянет?
    Заранее благодарен (от схемки тоже не откажусь) буду ждать советов, рекомендаций!
    :thank_you2:
  8. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Для termovovik (схема с нашего форума, не помню кто рисовал)
  9. termovovik
    termovovik Новичок
    16 май 2010
    Томск
    Спасибо, конструировать начал! Осталось найти чем топливо качать...
  10. 63KOT77
    1 окт 2008
    Вот так нарисуешь схемку с будунища, щелкнешь фотиком и схемка во всем инете, а тебя уже не помнят...:mdaaa::mdaaa::mdaaa:
    ingektor, вот это ты наворотил... бочку можно и поменьше взять, а с другой стороны главное - чтобы работало...:good::good::good:
    Roys нравится это.
  11. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Извини, бывает.
  12. termovovik
    termovovik Новичок
    16 май 2010
    Томск
    Добрый вечер! Спасибо всем мужики - штуковина то работает!:thank_you2:
    Долго искал шар подходящего диаметра, в итоге разобрал старую шаровую опору от своей "копейки". Ещё дольше думал как просверлить; просверлил диаметром 4.5мм насквозь, со стороны шара расзенковал d8 на 2мм вглубь, дальше нарезал резьбу d5мм под мотоциклетный жиклёр - ввернулся заподлицо (так проще, не надо заказывать в "цехе точной металлообработки" + быстрый подбор диаметра форсунки, чистка).:blum2: Дальше всё как по учебнику, "само" пошло до кучи собираться. Нашёл гайку со шлангом с подходящей резьбой к этому "шаро-пальцу", пацаны с работы подогнали старый холодильник. Не знаю сколько электробензонасос от "запорожской" печки протерпит, ещё и пульсации топлива есть но горелка не успевает потухнуть. Сварил бачок из двойки на 8 литров масла, закинул туда стаканный кипятильник на 250W.
    Производительности "холодильника" за глаза хватает, но более 3х очков даёшь, начинает "хлопать" пламя. Щас выглядет всё разрозненно, всё болтается но работает!
    Хочу всю кучу деталей скомпоновать, довести до ума и автоматизировать(фотодатчик, электроклапана на воздух и масло). Как всё соберу, сразу фото будет.
    Пойду... надо эту тему немного "закрепить":drinks:!
    Alexander и remix59 нравится это.
  13. termovovik
    termovovik Новичок
    16 май 2010
    Томск
    Тема для ИВАН.
    Иван, а ты попробуй для вертикального использования горелки вместо шара(выпуклость) поставить туда (вогнутость). :wink: Чем больше вогнутость, тем толще плёнка и т.д. и никаких волн да волнорезов к ним!:secret:
    Я обязательно попробую ради интереса.
    На счёт осушения сжатого воздуха можешь не беспокоится - ей по барабану, :ok:лишь бы воду из ресивера не зачерпывало.
  14. Софа
    Софа Новичок
    24 июн 2010
    Здравствуйте, участники. Прошу прощения, если я не в тему и не смогу технически правильно описать ситуацию (я мягко говоря не профи). Мой муж очень вдохновился изготовлением горелки с металлическим шариком для распыления масла, чтобы использовать ее в отоплении теплиц. Привлекла конечно экономичность. Мы вместе делали гипсовые формы (использовали обычные лампочки) для отливки этих самых шариков. Он как-то усилил имеющийся компрессор и очень радовался результатам. После сборки всей системы какая-то часть компрессора (кажется крышка) вылетела ему в голову и он мгновенно погиб. Я осталась одна с месячным сыном. Ни в коем случае не хочу никого удерживать от творческих поисков. Но, пожалуйста, МУЖЧИНЫ, будьте осторожней. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ. Может мое сообщение удержит кого-то от необдуманного риска и сохранит жизнь и здоровье.
    Grad, Region21 и Alexander нравится это.
  15. J.E.M.P.
    Примите наши соболезнования. Но так устроены мужчины, что жизнь без риска и творческой реализации теряет смысл. Для нас - опасные работы - это нормальность. И, конечно, приятно осознавать, когда рядом с тобой необычная женщина и друг! Тогда есть ради кого что-то создавать. Не сразу решился отписать, но, думаю, что тему надо продолжать, как в прочем и все. :blush2:
    Energomagazine и Grad нравится это.
  16. Софа
    Софа Новичок
    24 июн 2010
    Спасибо, что написали. А то я стала переживать, что окончательно испортила людям радостную и полезную тему. Я только хотела предупредить об опасности. Продолжать действительно надо. Я так поняла, что эти горелки в основном используют для отопления домов, гаражей и прочих помещений. Поэтому хочу уточнить, что мой муж замахнулся на отопление 6 соток пленочной теплицы в мороз до минус 20. Поэтому скорее всего сильно превысил допустимую мощность компрессора. Сама по себе тема и изобретения очень хороши. И тягу к риску я отлично понимаю.:girl_wink:Но элементарную технику безопасности никто не отменял:acute:
    Хочу пожелать всем творческих успехов и закрыть грустную страницу этой темы.
  17. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Здравствуйте Уважаемые. Разрешите представить свою горелку на отработанном масле.
    Емкость бака примерно 15-20 литров.
    Диаметр шара 35 мм.
    Диаметр дюза 0,35 мм.
    Насос от ВАЗ 2101, привод от дворников, а/м москвич (скорее всего), блок питания 250W от компьютера.
    Подача масла регулируется положением шара и оборотами редуктора (Спасибо F88888)
    Предусмотрен нагрев масла до 85 градусов Цельсия выше не позволяет регулируемый термостат.
    Расход масла не измерялся.
    В ближайшее время горелка будет испытана с шаром с 3 отверстиями по 0,35 мм.
  18. J.E.M.P.
    Привет, Region21! Спасибо за фото и видео! Поясни, пожалуйста, как выполнен у Вашей горелки подогрев отработки, поподробней. Спасибо. :drinks:
  19. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    ТЭН специальный для масла (отечественного производства).
    Термостат регулируемый капиллярного типа китайского производства.
    Капсуль- датчик помещен в медную трубку, для лучшей теплопередачи трубка заполнена термопастой КТП-8.
    Думаю, в дальнейшем, вообще отказаться от такого способа подогрева масла. Проще сделать спираль из медной трубки помещенной перед горелкой.
  20. J.E.M.P.
    А в чём Вы нашли недостатки этого способа подогрева?
