  1. Sdelaysam
    Sdelaysam Постоянный участник
    17 фев 2025
    Никак не могу скинуть общий вид горелки:пишет ,что файл слишком большой,а я сейчас не дома и не могу перефотографировать
  2. sova
    В точку.
    - Не надо было городить какую-то среднюю камеру.
    - Чрезмерно большие верхние отверстия. Вы диском 1,5мм прорезали, получилась щель 2мм и длиной 10мм, а надо чтобы было 2х2мм или 2х3мм.
    - Вентилятор должен быть с регулировкой оборотов.
    - У вас просто на просто не прогревается горелка и соответственно она не выходит в рабочий режим. Разжигайте в начале, на смеси ОМ и бензин, далее чистая ОМ.
  3. арсентий
    Все просто. НЕТ прогрева в тарелке испарителе. Судя по отдельным фото ,нет и пережима . А за отсутствием регулировки подачи воздуха всё холодное. Потому тряпки и выполняют роль испарителя. Ранее советовали ЧТО ТО повторить рабочее для ПОНИМАНИЯ.
  4. sova
    Попробую объяснить без заумных фраз.
    Вы поймите, ОМ – это тяжелое топливо, которое имеет длинные углеводородные цепочки, и чтобы их разорвать надо довести черную жижу до определенной высокой температуры при которой начнется её испарение. Масла которые содержит ОМ, это дистилляты нефти которые выкипают при температуре выше 300°C. Вот и цель ваша, до какой температуры надо довести ОМ, чтобы горелка начала работать.
    Т.е. вашу горелку надо предварительно прогревать, применяя, или более легкие виды топлива или используя газовую горелку. Естественно, чем больше металлоемкость горелки, тем дольше она будет выходить в рабочий режим, поэтому, не стоит и это не целесообразно изготавливать наружный корпус рекуператора из толстого металла, кроме конечно камеры горения.
    Далее, нам надо чтобы в конструкции низкопрофильной горелки типа Turk Burner были определенные решения, для того, чтобы задерживать горение ОМ в камере горения для улучшения работы. Для этого, нижние отверстия первичного воздуха обычно делают тангенциально, тем самым завихряя поток, который удлиняет время пребываний горящей ОМ в камере. А верхние отверстия, расположены радиально и плотно друг к другу, создавая воздушную завесу аэродинамического пережима, что тоже задерживает горящие пары ОМ. Это служит для того, чтобы ОМ более качественно сгорала в таком конструктиве горелки. Для дальнейшего улучшения, можно применить и физические пережимы, в виде диска или объемных тел. С помощью их, такую горелку можно будет перевести в режим голубого горения. Но для вас, это пока рано, запустите хотя бы свою горелку.
    Несомненно, горелку в начальном этапе, можно прогревать и самой ОМ, так называемым фитильным способом, применяя хб тряпки пропитанные ОМ, но это долго и коптит при этом сильно. После истечения определенного времени, можно будет пробовать включать вентилятор на минимальных оборотах, а далее все сильней и сильней. Да, и тряпки из камеры горения с ОМ не надо извлекать, они выгорят полностью. Удачи.
  5. Зафаржон
    Зафаржон Новичок
    7 дек 2012
    сделал горелку на отработке по чертежам с вашего форумного сайта что то пошло не так может ванночку неправильно сделал не горит
