  1. alexku
    alexku Участник
    7 ноя 2010
    Здравствуйте, примите и меня в ваши ряды. Прочел так сказать от корки до корки, очень заинтересован в изготовлении такой горелки и даже приступил к ее изготовлению, но для регулировки постоянного давления воздуха не нашел воздушный выключатель на компрессор от холодильника. Но нашел вот такой манометр. Теперь просьба - может у кого есть схема подключения этого манометра с помощью релюшек? Заранее благодарен за помощь, жду с нетерпением.
  2. Region21
    Region21 Постоянный участник
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Зачем Вам такой манометр? Берите реле от водяной станции (в названии могу ошибаться). Больше инфы можно найти на сайтах, посвященных аэрографии.
  3. NeXt
    NeXt Участник
    24 янв 2010
    Тюм.область
    Мдааа :mmm: что же теперь делать с ним, с транс. маслом-то, на базе скопилось 2,5 тонны, по роду профессии имею к этому делу доступ, а на базе кроме эл.энергии других благ цивилизации к сожалению нет.
  4. alexku
    alexku Участник
    7 ноя 2010
    Да, такое богатство. Я бы на Вашем месте сварил систему отопления в гараже, да и дома тоже; залил бы туда это масло вместо воды, вот вам и незамерзайка. Люди тратятся на тосол, а у вас бесплатная охлаждающая жидкость
  5. v1010
    v1010 Постоянный участник
    6 май 2010
    Мыски
    У него очень "слабенькие" контакты, нужно будет обязательно ставить промежуточное реле (пускатель) с маленьким током потребления. А контакты сами прозвоните.... ну или попросить знакомого электрика (на пальцах понятнее).
  6. NeXt
    NeXt Участник
    24 янв 2010
    Тюм.область
    alexku
    так и делаю, радиаторы заполнены маслом, в качестве нагревателя эл.тены, в месяц эл.энергии набегает огого, вот я и в поисках альтернативных источников тепла. С богатством могу поделится даром :)
  7. alexku
    alexku Участник
    7 ноя 2010
    Спасибо, конечно, но доставка обойдется дороже наверное, чем купить чистое трансформаторное масло. Живу от вас очень далеко.
  8. alexku
    alexku Участник
    7 ноя 2010
    Вчера весь и-нет перерыл, а схему не нашел. Потом сел и за полчаса начертил, а сегодня спаял и испытал - работает на ура. Вот она, может кому пригодится:
      11,1 КБ
  9. Energomagazine
    Как вариант - довольно редкий, и опасный. 2,5 тонны туда не залить.
    NeXt, просмотрите все РД и инструкции станции. В них, предполагаю, найдёте регламент по утилизации, если такого нет - попробуйте найти в старых или в действующих нормативках. По последним трансформаторное масло подлежит восстановлению или переработке - надо будет искать к кому обратиться, подписать договор.
    Если есть ближайшая ТЭЦ, можете обратиться к ним за помощью.
    Если есть ближайшая структура коммунального теплоснабжения или промышленная котельная, где сжигают мазуты, также можете обратиться к ним, те могут принять на отжиг.
    Как крайний случай, трансформаторку можно подмешивать в соляру по 5-10%, неплохо бы при этом иметь влажный состав с водичкой 2-3%, и после этого пускать на отжиг в котлы помощнее 400 кВт. Причём, замес пускать в отжиг небольшими порциями, что называется "через час по чайной ложке", т.е. литров по 30-50 в сутки в зависимости от мощности котла отжига. Это снизит концентрацию вредных примесей.
    Вот такие пути применяются при чрезвычайных случаях.
  10. alexku
    alexku Участник
    7 ноя 2010
    Почему редкий? А масляные радиаторы, которые продаются?
    И чем это они опасны, если самому не поджигать его? Ну может в условиях дома и не пойдет, а уж в гараже сам бог велел. А 2,5 тонны - это не много; друзьям знакомым бесплатно - по-моему никто не откажется. Как говорится, на халяву и хлорка творог (шутка).
  11. Energomagazine
    Там другое масло по составу, в радиаторах. А трансформаторная отработка очень ядовитая. У нас с J.E.M.P. была переписка по случаю отравления этой гадостью людей (4 смерти в течение 30 минут произошли - люди сознание теряли и падали в цистерну, к ним на помощь подходили и туда же...). Так что, будьте крайне осторожны с такой отработкой.
  12. NeXt
    NeXt Участник
    24 янв 2010
    Тюм.область
    Спасибо всем за предостережения, отвезу масло на регенерацию, а там что хотят с ним то пускай и делают.
  13. 63KOT77
    1 окт 2008
    Фото горелки, испытания которой показаны выше. Горелка установлена в печь "бренеран".
    В горелке претерпели изменения: насос подкачки масла из основной емкости, фотодатчик, просверлены отверстия и установлен направляющий аппарат для подачи вторичного воздуха.
  14. sed_alex
    sed_alex Постоянный участник
    19 янв 2010
    Приветствую!
    Давненько тут не появлялся :)
    Пришли холода ну и наконец-то доделал, горелку.
    Видео не ахти конечно, но основные моменты все видны.
    [URL=" - babington waste oil burner[/URL]
  15. dixi
    dixi Новичок
    10 мар 2009
    Киев
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы отработанное масло сгорало полностью? Вроде и факел красивый - беложелтый. Но на задней стенке котла вижу несгоревшее масло. Да и факел горит как-то рывками или лучше сказать волнами - вообщем не ровно. У меня бабингтон в 50-ом тройнике с шаром 40мм и дюзой в 0,3мм. И горит только с открытым поддувалом. Предполагаю, что большой поток масла на шар льется, трубка подачи 8мм. Может это много? С шаром игрался, вперед и назад двигал, не помогло.
  16. Simasoft
    Simasoft Новичок
    4 окт 2010
    Приветствую всех!!!
    Мне очень нравиться этот портал… решил, и я сделать свою горелку.
    Собрал все работает, но есть проблемы: масло не полностью сгорает… в самой горелке образуется нагар. Как я понимаю, нахватает вторичного подсоса воздуха. Как его грамотно сделать?
    Давление распыла около: 1.5 – 2
    Вместо шара использую цилиндр 2.5см диаметр
    Размер отверстия : иголка от шприца (около 0.25-0.35 мм)
    Масло подача от насоса ваз и привод дворников.. (работает от 5в)
    Рабочая температура масла около 70
    Расход масла 1.5 – 2 литра час
    Когда масло прогрето, горит стабильно…пламя в горелке ярко желто-белое… а в самом котле желтое.
  17. alexku
    alexku Участник
    7 ноя 2010
    Здравствуйте товарищи горелочники, у меня с постройкой горелки пока простой, не могут никак выточить шар, но для электроподжига на работе нашел вот такую штуку: на крышке было написано БЗУ1, в инете описание именно такой марки не нашел, нашел только бзу2.
    Ну по этой схеме подключил этот девайс к автомобильной катушке зажигания, искра скажу я вам классная, пробивает где-то на 1 см.
    Проверить на горелке из отработки не могу, попробовал зажигать газовую колонку, фитиль вспыхивает с первого разряда. Думаю и горячее отработанное масло должно загораться.
    Вот прилагаю схему устройства и схему подключения к автомобильной катушке зажигания, может кому пригодится:
  18. dixi
    dixi Новичок
    10 мар 2009
    Киев
    Шар точить не нужно. В супермаркете "Эпицентр" в отделе всевозможных приколов для изготовления перил, поручней, балконов, оград и т.д. покупается шар пустотелый, диаметром как раз 40 мм. А его просверлить не представляется большого труда. Толщина стенки около 1 мм. Я просверлил прямо на коленке моторчиком с маленьким патроном. Правда, сначала 0,3, но КПД не устроил. Котел нагрел всего до 30 градусов. Рассверлил до 0,41. Поднял температуру до 80 градусов. Правда компрессор начал часто включатся.
  19. spensor
    spensor Участник
    Не могу поджечь факел!?
    Посоветуйте.
    Температура вокруг -10.
    Горелка бабингтона встроена в буржуйку (500х500х1000 для отстройки).
    Крестовина 50 мм.
    Диаметр шара 40 мм.
    Диаметр отверстия в шаре 0,4 мм.
    Давление воздуха на распыление пробовал менять от 1 до 5 бар.
    Давление в ресивере 7 бар.
    Температура масла 40 0С.
    Нагрев - 2 ТЭНа по 1,2 кВт последовательно.
    Поддержание температуры - термоголовка на тэне.
    Маслонасос - Классика ВАЗ .
    Привод насоса - Мотор-редуктор двухскоростной от дворников ВАЗ.
    Питание компьютерный БП 5 В. (есть возможность включить на 12 В).
    Регулировка подачи масла - выход заужен шаровым краном + байпас (шаровой кран слива в бак)
    Пробовал менять положение трубки над шаром.
    При увеличении давления воздуха размер капель масла в факеле уменьшается, но факел все равно не поджигается.
    Поджигаю зажженной газетой.
  20. cherny70
    cherny70 Постоянный участник
    21 сен 2008
    Доведи температуру масла до 70-80 градусов.
