  1. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Про автоматику горения не знаю - вплотную горелками не занимался, только автоматизация котельных и ЦТП. А вот честное слово ни разу не видел ЧРП на германиевых транзисторах:5:. На тиристорах видел (разработки конца 70-х начала 80-х, ничего хорошего, сложные в наладке, ненадежные, дорогие в эксплуатации). Потом появились MOSFET и IGBT, что сделало их доступными к применению практически везде. Даже вон в холодильниках, кондиционерах и стиральных машинках
    ЗЫ: Они же (германиевые) - низковольтные....
  2. Energomagazine
    НЕ отчаивайтесь! У Вас всё ещё впереди - сами убедитесь. :ok:
  3. Фомич 13
    Фомич 13 Новичок
    8 апр 2010
    Королев МО
    У меня тоже есть такая форсунка. Называется форсунка кухонная КФ 02, сегодня подогнали паспорт на нее, работает на дизеле и керосине. Хочу попробовать на отработке.
  4. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Тут уже обсуждали. Долго она на отработке не проживет. А разбирать ее и чистить - геморрой...
  5. Фомич 13
    Фомич 13 Новичок
    8 апр 2010
    Королев МО
    А если стоят заглушки?
      32,2 КБ
      36,8 КБ
  6. иван
    иван Постоянный участник
    15 окт 2008
    Возник вопрос:
    а если приспособить автомат от старой газовой колонки в подачу воздуха на горелку? Автомат -би метал. пластинка, при нагреве поднимает тягу и в стандартном использовании открывает основную подачу газа. В нашем случае, подачу воздуха на шар, зато при потухании факела будет откл. воздух на шар.
    Минус - при розжиге надо будет прогревать би метал. пластину ммм горелкой, например.
    Сама проблема - куда засунуть енту самую пластину, чтобы не было на ней нагара?
    Или лучше не париться?
    Т.к пока еще этот регулятор не приобрел, то пока мысли вслух....
  7. prowler
    prowler Новичок
    26 янв 2011
    Доброго времени суток! В оригинале сам Роберт Бабингтон рекомендует давление на старте горелки 3 атм и температуру масла 80 градусов, а отверстие в шаре 0,25мм и сам шар желательно 3 дюйма или 7,5 см примерно (он позволяет некоторую нестабильность в подаче масла). А уже в процессе работы 2 атм. И в его записках написано, что одно отв. диаметром 0,25 мм ест около 0,3 литра масла в час! Вот может как-то от этих параметров отталкиваться.... глядишь и запуститься горелка!
  8. leonardo29
    leonardo29 Новичок
    11 ноя 2009
    Решился помочь другу авторемонтнику - сегодня купил тройник 50мм, два сгона, нашел полусферу.
    Для заглушки труб 47мм объездил весь город, нашёл сверло только 0.5мм, просверлил, завтра буду собирать, кому интересно выложу фото. Жду пожеланий и дельных советов.
  9. sed_alex
    sed_alex Постоянный участник
    19 янв 2010
    Для уменьшения диаметра до 0.2 - 0,3 мм можно запрессовать в отверстие иглу от инсулинового шприца :wink:
    Хотя и при диаметре 0.5мм можно легко получить стабильное горение, при потреблении 0.5 литра в час.
  10. prowler
    prowler Новичок
    26 янв 2011
    Вообще сам Бабингтон, который придумал эту горелку, рекомендует отверстие 0.25мм т.к. только с помощью такого отверстия, из которого вырывается воздух под давлением 2 атм, масло разбивается до мельчайших частиц! А отсюда вытекают и последствия типа все сгорает полностью и т.д., а если мощности такой горелки недостаточно, то нужно не увеличивать диаметр отверстия, а сверлить дополнительные отверстия такого же (0.25мм) диаметра, но расстояние между ними должно быть 10 мм, не меньше, а иначе факелы пересекаются и масляные частицы укрупняются! И сам шар желательно диаметром около 75мм, там и места больше для доп. отв и масляная пленка более стабильная! А при розжиге рекомендует давление воздуха поднять до 3 атм. еще для того, чтобы горелка работала ровно. Желателен своего рода стабилизатор масляного потока, его рисунок приложу чуть позже.
  11. мега
    мега Новичок
    25 янв 2011
    екатеринбург
    Теперь вопрос по насосу. Нашел "классический" масляный насос, в нем отверстие выхода масла диаметром 12 мм нет резьбы. Как к насосу приделать трубку идущую к горелке?
    Для отверстия классического масляного насоса при небольшом усилии подходит бескамерный штуцер от любого колеса, в любой шиномонтажке 30 руб . Он резиновый, при небольших усилиях с помощью плоской отвёртки и смазанный маслом он туда заскакивает, сидит плотно и масло не пропускает.
    Да, чуть не забыл, ниппель - выкрутить :-) Проверенно, маслом не разъедает, у меня стоит 2 год:yes3:
  12. sed_alex
    19 янв 2010
    to 32RUS: посмотрел видео - респект за проделанную работу, все очень грамотно сделано, особенно логика управления горелкой, кое-что почерпнул для себя из описания.
    На счет стыковки масляного насоса - вышел из положения очень просто: взял лист металла 2мм, выпилил пластину размером с присоединительную площадку масляного насоса, просверлил в ней 2 отверстия под шпильки крепления и наметил место, куда будет вварена труба выхода масла.
    Вварил в металлическую пластину трубку с внутренним диаметром соответствующим диаметру выхода, ну и с обратной стороны просверлил отверстие.
    Далее вырезал из паранита прокладку и через нее пристыковал пластину к насосу :)
  13. rty
    rty Постоянный участник
    17 янв 2009
    Здорово, горелочники. Читал вас, читал, думаю, может вместо котла горелку забубенить. Так и не понял из ветки, какой диаметр отверстия в шаре нужен для потребления от 1.5 до 3 л/ч. Пинайте, ругайте, отвечайте.
  14. alexandr y
    9 янв 2009
    Начал творить, сфера диаметром 28мм отверстие 1шт диаметром 0.25мм. На днях забацал бак и линию байпаса, которая представляет собой трехходовые краны, отрыл старый лубрикатор и прикрутил на глазок, типа как все должно быть. Все резьбы посажу на фум. ленту. Воздух регулировать лубрикатором. Диаметр байпаса и обратки 1/2, подающая масляная магистраль медь 5мм. Подача регулируется игольчатым краном
    Хотелось бы услышать соображения горелкостроителей, может внести какие-то изменения.
    С уважением!!!
  15. baysun
    baysun Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Здравствуйте!
    Я здесь новичок. Хотелось бы сразу задать кое - какие вопросы.
    Будет ли после запуска горелки происходить подогрев масла от тенов? Или при работающей горелке масло подогревается само?
    Реально ли запитывать всё от 12-ти вольт, чтоб не зависеть от сети? Первоначальный разогрев масла (для запуска) в этот вопрос не входит, если что, то можно подогреть даже факелом.
  16. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    А зачем столько "наворотов" в схеме подачи масла?
  17. alexandr y
    9 янв 2009
    Да наворотов вроде немного: байпас, обратка, подача игольчатым краном- просто сгоны покупал одной длины, поэтому так массивно получилось :blush2:
  18. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    А байпас для чего?
  19. КомПрог
    КомПрог Участник
    3 дек 2010
    Реально...только ресивер надо найти на 12в:scratch_one-s_head:
  20. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Может компрессор?
    На 12 В компрессор сейчас не проблема. На авторынках их полно. Варианты разного качества и цены от 800р и до 2000р.
