  1. carrier
    carrier Постоянный участник
    7 фев 2011
    Украина - Днепропетровск
    Предлагаю вариант шара для горелки - колпачковые гайки М22., М24. Сам ещё не пробовал, но другие говорят :good:
  2. baralgin
    baralgin Новичок
    3 окт 2010
    Кисловодск
    Я для отладки (шкала регулятора ТЭНА невнятна) использовал аквариумный цифровой термометр 0-99 градусов. Выглядит как электронные часы, цена 160р.:good: Я его и оставил - клиенты смотрят и думают чаво ето.
  3. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Зато можно без радиатора. Да и запас по обратному напряжению нормальный (1200 В).
  4. sed_alex
    sed_alex Постоянный участник
    19 янв 2010
    Всем привет!
    На работе сегодня дружно издевались над электроподжигом :)
    В общем диммер на минимум конденсатор 1мкф*630 вольт (как у буржуев на сайте), полу дохлая катушка от газели (пришел к знакомым газелистам и из кучи отбраковки выбрал 2 штуки с нормальным сопротивлением).
    При искровом промежутке 4см, вставленный между электродами лист бумаги воспламеняется за 2-3 секунды.
    Сейчас мастырю электроды в корпус дожигателя, установил их в корень пламени, завтра проверю, что из этого получилось...
  5. alexandr y
    9 янв 2009
    А где достать сию чудную штуку и как она выглядит?
  6. alexandr y
    9 янв 2009
    Можно фото?
    Спасибо:thank_you2:
  7. alexandr y
    9 янв 2009
    Нарулил термометр, который вварил в бак непосредственно рядом с выходом обратки и теном. Манометр поставил на подающей масляной магистрали. Провел испытания водичкой :wink3: Крутил сначала шуруповертом, потом дрелью, при реверсе из сопла полилась вода:good: При давлении воздуха 1-4 атмосфер и воды 0.1-1(максимум оборотов дрели и водные процедуры обеспечены) наблюдался устойчивый туман. Думаю, на масле должно прокатить. Переделал на медь подачу масла на шар... теперь сантехника выглядит не очень, жалко что медная трубка такой дефицит :(
    По поводу моторчика есть предложение использовать ручную пневмошлифмашинку, обороты на ней регулируются вроде как довольно плавно, но вот насчет долговечности вопрос!!! Хотелось бы услышать предложения и нарекания.
    Зазор между шаром и подающей трубкой на глаз 8-10мм.
    Диод планирую прикрутить к диэлектрической пластинке и поставить для начала кнопку (не знаю правда как оно будет выглядеть).
  8. Бох
    Бох Участник
    24 май 2009
    В свободной продаже тэны вместе с регуляторами от водонагревателя типа Аристон, или им подобные. Мощьность от 1,2 квт. Можно последовательно поставить диод типа д245, хотя у меня стоит на прямую...:wink3:
  9. carrier
    7 фев 2011
    Накой тебе нужен манометр на выдаче маслонасоса? Если бы распыл масла происходил с помощью форсунки ( давление 10-20 кгс/см2 ) тогда понятно, а так он лишний, т.к. насос транспортирует масло на шар и оно истекает спокойно без всяких "давлений и напоров".
    Если для красоты, то ничё.:-):-)
  10. alexandr y
    9 янв 2009
    Спасибо, сам тащусь:ok:
  11. 63KOT77
    1 окт 2008
    Пора уже поджигать, а потом можно будет тащиться:drinks:
  12. alexandr y
    9 янв 2009
    Да... пора, да только с приводом определится не могу :cray:
    Порылся в запасах старого инструмента-нашел дрель (DWT 600Вт) и перфоратор (Интерскол 800Вт).
    У того и другого предусмотрена регулировка скорости вращения колесиком на курке.
    Попробовал выставить, можно довольно таки хороший диапазон скоростей, вопрос только в том, долго ли проживет?
  13. Бох
    Бох Участник
    24 май 2009
    Дело в том, что такой двигатель будет сильно греться на малых оборотах и с большой нагрузкой. Лучше ставить от шуруповёрта, стеклоподъемников, или дворников. Где уже стоит червячный, или планетарный редуктор. У меня вообще от печатной машинки, с насосом от мотоцикл урал.:dirol:
  14. alexandr y
    9 янв 2009
    Сегодня запустил конструктив. Налил около 8 литров. Подогрели масло до 65-70 градусов (около 30 мин примерно). Зажгли от баллончика с газом, потом без проблем от зажигалки. В качестве привода использовал дрель с перемотанным изолентой курком, что позволило выставить обороты и отойти от бачка. От бачка воняло, надо ваять крышку. Горение понравилось. Игольчатый кран показал на 5 балов. Зазор между шаром и подачей 5мм. Регулировка в принципе довольно точная. Потом тэны выключил и горело до температуры масла порядка 55 градусов.
    Масло с крестовины подкапывало, думаю из-за того, что масляный туман "застревал в резьбе".
    В общем и целом надо наруливать привод и облагораживать весь конструктив :thank_you2:
  15. sed_alex
    19 янв 2010
    Александр поздравляю с запуском !
    Остается сделать поджиг и автоматику :wink3:
    У меня новый бак готов.
    Поджиг готов.
    Нагрев менять не стал (поставил старый ТЭН), так как не было времени, мутить ик нагрев (греться хочется уже сейчас).
    Завтра терморегулятор воткну, и можно будет испытывать...
    Сегодня испытание не прошло так как, вынужден был последнюю 5ти литровую канистру отработки скормить рабочему котлу, так как в гараже было прохладно, а у поставщика отработки в открытой бочке она вся кончилась, посему в срочном порядке пришлось после работы делать насос для забора масла из 200 литровой бочки через пробку ( старый асинхронный движок + масляный насос 2101).
    Испытания насоса показали что при 1000об\мин он легко на 1 метр поднимает масло при температуре ~5гр.
    Сразу хочу предостеречь владельцев горелок от использования солярки, насос от 2101 не предназначен для работы с ней, она смывает масляную пленку и насос начинает греться и клинить (хотел запустить на соляре, запустится-то запускается, но скрежет насоса меня испугал).
  16. alexandr y
    9 янв 2009
    Спасибо. Жду фото с комментариями!!!
    А так вы были правы, греется долго :)
  17. alexandr y
    9 янв 2009
    Провел небольшую уборку и обнаружил моторчик стеклоподъемника от ваз, а также понижающий трансформатор на 12В. Из трансформатора по ходу была позаимствована розетка, потому-то ее там и нету. Моторчик проверил путем подсоединения зарядного устройства к аккумулятору, а от него к моторчику. Все крутилось. Снял с моторчика крышечку и плюхнул туда солидола.
    Вопросы к форумчанам:
    1) что можете сказать об этом моторчике плохого и хорошего?
    2) как я понимаю, из трансформатора выходит переменный ток, а моторчику нужен постоянный - какую штуку надо поставить, для того чтобы получить постоянный?
  18. carrier
    7 фев 2011
    :dirol: Необходимо установить диодный мост.
  19. 63KOT77
    1 окт 2008
    Нормальный моторчик, очень живучий. К трансформатору в довесок нужен диодный мост, можно использовать в сборе (это такой квадрат с четырьмя выводами, к двум выводам трансформатор, а к другим двум мотор) или собрать из четырех диодов.:yes3:
  20. carrier
    7 фев 2011
    Вот вам схемка.
      4,1 КБ
