  1. cherny70
    cherny70 Постоянный участник
    21 сен 2008
    Программируется через комп по кабелю.
    Достать можно здесь Мини-контроллеры Сомат | SensorLink - продукция и услуги по АСУ ТП мировых производителей: Turck, Escha, Banner, B&R, Comat, Kuebler, Siko.
    Нужен:
    1 Воздушный клапан (подойдет от газовой системы авто)
    2 Датчик уровня масла в баке (датчик уровня масла ваз2109-2115) лучше два последовательно для страховки.
    3 Подкачивающий насос из большой емкости в расходный бачок. Или как по схеме, подача из большой емкости самотеком, перекрывается соленоидным клапаном.
    Да забыл написать, долив тоже под контролем, можно выставить время работы насоса(клапана) и время в течении которого долива нет (пустая емкость, засор и т.д.) по любому из этих параметров будет стоп.
    4 Электроподжиг.
    С программой можно не париться, один добрый человек ее уже написал. Нужно только под конкретные условия временные задержки откорректировать. Ну может еще входные модули изменить, если датчики от указанных отличаться будут.
  2. alexandr y
    9 янв 2009
    1)Что именно за кабель?
    2)Датчик уровня отработанного масла в баке, как я понимаю срабатывает на давление примерно 0,6 атм, а если у меня не герметичная крышка?
    3)Есть ли возможность регулировать обороты циркуляционного насоса (220В), в зав-ти от температуры котла?
    Т.е. если обеспечить всю конструкцию необходимыми наблюдателями (датчиками), то есть готовая автоматическая система управления?
    Сегодня залил воды в весь агрегат, включил горелку, погрели полчаса и понеслась. Такое чувство, что мощность горелки перекрывает теплоотдачу батарей и котла, а может быть и из-за того, что "сумничали". Короче выход из котла идет вниз и соединяется с нижним выходом батареи, далее выходит с верха другой стороны и идет вниз второй батареи, затем сверху второй батареи с той же стороны подключили насос. За 25 минут котел нагрелся. Насос работает (на обратке в котел), а батареи холодные... Наверное воздушная пробка, подумали и просверлили верхние заглушки батарей диаметром 6мм, заткнули чопиками деревянными :) поочередно выпустили воздух из них путем нехитрых вкл выкл насоса, отсасывания воздуха ртом и т.д. Батареи разгорячились. Выключили насос (горелку вырубили уже как минут 15-20), дак вся конструкция под напором так и начала петь самотеком!!! Дымоход горяченный!!! Можно наверное двухконтурную систему замастырить. К сожалению, мой источник воды иссяк.
    В ближайшее время переделаю обратку с батареи и наверное придется радиатор с вентилятором испытать, потому что горелка кочегарит еёёё!!!
    P.S. При монтаже встал вопрос - через что заливать воду в котел, из подручных емкостей были кастрюля, чашка и чайник. Решили примутить кастрюлю и нарисовать на ней улыбку, в случае успеха. Кастрюля оказалась худая :( Попытка заварить не увенчалась успехом :( Взяли кружку, запустили самовар и... худая тара. Попытались реанимировать прямым шурупом с прокладочкой - не получилось. Кончилось дело чайником.
    Вроде мощности хватает. В чем ошибся.:jc_rant:
  3. cherny70
    21 сен 2008
    1. Кабель программирования, заказывается там же где контроллер.
    2. Какое в ж.. давление, не путать с датчиком давления масла. Датчик уровня масла это латунная трубка, внутри геркон, снаружи поплавок с магнитом.
    3. Контроллер программируемый, что неясно. Зависимость трехскоростного мотора от температуры, запрограммировать не проблема. Ну если не сможете, то я нарисую.:wink:
    4. Так и есть.
  4. КомПрог
    КомПрог Участник
    3 дек 2010
    Как же ты гараж без чая оставил????:rofl:
  5. alexandr y
    9 янв 2009
    Напишите, пожалуйста, подробнее. Какие датчики используете и где установлены?
    Спасибо.
  6. иван
    иван Постоянный участник
    15 окт 2008
    Вопрос к cherny70: а как смотреть цену на контроллер- там в прайсе везде нули:scratch_one-s_head: и какой из всей линейки нужен- то:scratch_one-s_head:?
  7. 32RUS
    32RUS Постоянный участник
    8 янв 2011
    32RUS
    Ребяты! Вы хоть форумы почитайте и отзывы про эти игрушки. А уж потом покупайте. Выйдет из строя по неосторожности - сами не почините. Обычно покупают новый. Это как материнка компа - вылетела, мало кто сможет отремонтировать.
  8. cherny70
    21 сен 2008
    Вообще, я на основе этих блоков собираю щиты управления достаточно серьезного промышленного оборудования ( компрессоров от 12 м.куб./мин и вакуумных установок)
    За 5 лет не было ни одного выхода из строя по вине контроллеров.
    Горят обычно контакторы и датчики.
    P.S. На правах антирекламы. Если схема не фабричная и собрана не собственноручно, то такой агрегат обычно ремонту не подлежит.
  9. cherny70
    21 сен 2008
    Цену можно запросить по указанному mail. Но возможно контроллеры имеются в продаже в вашем регионе. У нас в Арх. обл. есть их представительство например.
    Приведенная схема для контроллера с питанием 24в, 6 входов и 4 релейных выхода
    Я бы взял контроллер на 12 входов и 8 релейных выходов, для введения доп. функций. Управление циркуляционным насосом например.
    Есть конечно минус в плане доп. питания 24в
    Можно использовать контроллер на 220 в, но тогда все датчики должны работать в дискретном режиме( вкл-выкл), так как в этом случае аналоговые входы не программируются.
  10. alexserp
    alexserp Участник
    23 мар 2010
    Доброго времени суток собрал горелку из 50й крестовины. Шар выточил токарь из стали диаметр 40мм, перегревается шар, подскажите что делать? Заранее благодарен.
  11. carrier
    carrier Постоянный участник
    7 фев 2011
    Украина - Днепропетровск
    Для начала выложите фото или более подробное описание. Так, на слепую, у вас по идее нет вторичного воздуха, через крестовину который охлаждал её. Шар необходимо по максимуму выдвинуть в перёд от центра крестовины с соответствующей переделкой подачи масла. Крестовина исчерпала себя как горелочное устройство, она только для понятия принципа и доказательства, что отработкой можно греться без всякой копоти из дымовой трубы, после чего можно переходить на более сложный уровень, который гораздо лучше, но дороже, если всё покупать и точить, зато - :good:
  12. rty
    rty Постоянный участник
    17 янв 2009
    Автосигнализация в качестве управления горелкой
    Вообщем посетила мысль изготовить горелку с управлением от автосигнализации с обратной связью и автозапуском типа "шерхан 5". Дистанционный запуск есть, в случае нескольких неудачных запусков брелок запикает. Вроде все готовое, только запрограммировать под свои нужды. Кто, что думает ?
  13. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Re: Автосигнализация в качестве управления горелкой
    Думаю что имеет право на жизнь это решение :yes3: Я сигналку от машины переделал на сигналку на гараж, связал её с телефоном и если что звонила мне на мобильник. Вот так вот )))
    "Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию." Альберт Эйнштэйн.
  14. rty
    17 янв 2009
    Вот так вот поначитаются Ницше и Канта, а потом их работать не заставишь ))) шучу. У некоторых сигналок на брелоке показывает температуру двигателя, в нашем случае будет температура котла. Вот бы ее на мобильник отправлять.
  15. иван
    15 окт 2008
    В принципе, легко- если сигнализация "добивает" до гаража :mosking:. В сигнализации запуск двс- сигнал с тахометра (импульсный сигнал), напряжению борт. сети, появлению + (лампа масла или зарядки)- по моему самый предпочтительный вариант- загорелось пламя, датчик освещенности(пороговый- есть или нет свет в котле) выдал все, что нужно.Если есть контроллер- можно и с импульсн. сигналом побаловаться:dirol:.Реле стартера- на поджиг.
    Еще один +(идея от Дмитрий 8516): если сигнализация имеет радиоканал до гаража- повесив концевичок (геркон, схемку датчика движения) и подключив к входу а.сигнализации "доп. датчику"- получим бесплатную охрану.
  16. иван
    15 окт 2008
    Докончив дело понимаешь с чего надо было начинать:jc_rant:.На первых фото- старый маслобак, объемом около 18л, был залит водой и, на пробу, включен в сеть с масляным теном 2 тена послед. Нагрев до 80 град занял 20мин- много. На первом фото в баке сиротливо лежит насос 2101 (это для сравнения размеров). Бак уменьшен до 4,5 литров (тен тот-же) был найден маслонасос урал, на который уже насажен карданчик от малой трещетки- для уменьшения последствий несоосности валов. Ищем по рынкам рд-09 или что-то похожее для привода.
      4,1 КБ
      5,1 КБ
      69,8 КБ
      74,3 КБ
      49,1 КБ
      74,8 КБ
  17. mika115
    Кстати для устранения несоосности валов хорошо использовать резиновый шланг ( мы используем кислородный 9 мм.) с автомобильными хомутами. Проверено практикой.:victory:
  18. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Кстати, как он себя в отработанном масле ведет? Не расползается?
  19. 202mihail
    202mihail Новичок
    21 янв 2011
    Геркон потянет напрямую соленоид, моторчик или через реле пускать?:scratch_one-s_head:
  20. cherny70
    21 сен 2008
    Не потянет.
    Обязательно через реле. И осторожнее, у этих датчиков один контакт на корпусе.
