  1. 202mihail
    202mihail Новичок
    21 янв 2011
    А почему осторожнее? 12в., какая разница?:mosking:
  2. cherny70
    cherny70 Постоянный участник
    21 сен 2008
    Я спалил пару датчиков, попутав + и -
    В итоге вытащил геркон и вставил другой, выводы заизолировал.
  3. 202mihail
    202mihail Новичок
    21 янв 2011
    Или герконы другие пошли? Насколько помню нет у геркона полярности, cходил в гараж посмотрел три штуки разных, ему даже все равно каким местом магнит прикладывать. Хотя какой стоит в датчике не знаю.:scratch_one-s_head:
  4. cherny70
    21 сен 2008
    Полярность тут не причем. :) У меня корпус обьединен с массой.
  5. 63KOT77
    1 окт 2008
    Копейский мотор от печки прекрасно справится с ураловским насосом.
  6. 202mihail
    202mihail Новичок
    21 янв 2011
    А обороты?
  7. иван
    иван Постоянный участник
    15 окт 2008
    Да я вот и ищу типа рд 09, он рассчитан на долговременную работу, жаль в дефиците блин:secret:
    63KOT77, а тянет без редуктора?
  8. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Из серии движков РД-09-хх-хх
    можно подобрать что нибудь. Они выпускались с числом оборотов от 2 до 500 в минуту, с соответствующим снижением момента на валу. Мощность одинакова для всего ряда, разница только в потрохах редуктора. К сожалению сейчас это редкость - сняты с производства очень давно.
  9. алексей79
    алексей79 Новичок
    30 янв 2011
    Господа, здравствуйте, собрал горелку, запустил, параметры: шар 70мм, диаметр отверстия 0.4, бак 120л. При горении остаётся копоть - что надо изменить?
      133,5 КБ
      201,2 КБ
      83,9 КБ
      184,5 КБ
  10. turist27
    turist27 Участник
    21 фев 2011
    Всем доброе время суток.
    Собрал горелку, запускается, работает, но токая же проблема как и у "алексей79". Коптит, не полностью сгорает масло, брызги вылетают перед горелкой. Пробовал играться давлением от 2 до 6 атм. Наилучшее горение 4-5 атм. Полусфера 69,4 мм, отверстие 0,25. В каком направлении двигаться, что изменить?
    Заранее благодарен.
  11. cherny70
    21 сен 2008
    Уменьшить подачу масла и повысить его температуру.
  12. иван
    15 окт 2008
    cherny70 - +1
    Да и температурой воздуха для горения стоит поиграться. В идеале, на форуме уже писали, должна быть= температуре испарения масла. Ну это идеал, подгони за 100 град. уже будет кое-что.
  13. turist27
    turist27 Участник
    21 фев 2011
    Спасибо за совет. Буду экспериментировать дальше.
  14. иван
    15 окт 2008
    Ура! После долгих поисков приобретен двигатель!
    Теперь о грустном: нет времени заниматься горелкой, млин.
      49,1 КБ
  15. ROVER
    ROVER Постоянный участник
    3 ноя 2010
    Всем доброго времени суток! Собрал и я, свою горелку!
    Подскажите плиз, что сделал не так?
    Горелка, шар 23мм. отверстие 0.4мм. тройник сан-тех 32, давление компрессора 2 атмосферы.
    Сразу по ходу испытаний, стали возникать вопросы.
    1. Разгорается, горит, но через минут пять пламя начинает коричниветь и возрастает его интенсивность, после чего гаснет?
    2. Распалить повторно не получается.
    3. Масло подогревается на патрубке, где и происходит горение, не происходит ли перегрева масла в связи с чем происходит затухание?
    4. Если масло течёт самотёком, на какую высоту необходимо приподнять ёмкость?
    5. Важна ли длина масляных шлангов?
  16. ROVER
    3 ноя 2010
    Добрый день!
    F88888, Подскажи, в насосе от классики просверлено отверстие, покажи плиз, схематично, откуда и куда оно?
    Потому как на фото не очень видно, именно, куда оно.
    А штатные отверстия как глушил??
    С уважением!
  17. F88888
    Если держите в руках насос- видите масляный канал.
    Отверстие просверлено в стенке масляного канала, штатное отверстие заглушено пластинкой, вырезанной по месту.
  18. ROVER
    3 ноя 2010
    Ок! Кажись понял! Спасибо!
    F88888, Подскажи плиз, что сделал не так?
    Горелка, шар 23мм; отверстие 0.4мм; тройник сан-тех 32, давление компрессора 2 атмосферы.
    Сразу, по ходу испытаний, стали возникать вопросы.
  19. алексей79
    алексей79 Новичок
    30 янв 2011
    Добрый вечер вечер господа.
    Хочу сказать большое спасибо этому форуму и отдельное спасибо F88888. Прочитав весь форум на три раза я, собрал горн - не знаю какая мощность, но 14 шт квадрата на 12мм. Разогревает до бела минут за пять.
  20. F88888
    Измеряйте температуру масла с начала розжига до момента погасания. Возможная причина - перегрев масла -> уменьшение толщины масляной плёнки на шаре -> при неизменном давлении воздуха уменьшение кол-во распыляемого масла (смесь слишком бедная) -> горелка гаснет и не зажигается, пока масло не остынет.
    Варианты решения:
    1. уменьшите диаметр отверстия на распыление до 0,25-0,3 мм (возможно потребуется увеличить давление и кол-во отверстий распыления для поддержания мощности)
    2. начать управлять температурой масла для поддержания приемлимого режима (способов может быть несколько).
    Пробуйте :yes3:
