  1. КомПрог
    КомПрог Участник
    3 дек 2010
    Да супер:good:
    Сам долго ходил...смотрел на карнизные наконечники...надо брать:dirol:
  2. ROVER
    ROVER Постоянный участник
    3 ноя 2010
    По образу и подобию F88888, которому за это большое спасибо, установил котёл и подсоединил горелку! В процессе освоения, удалось добиться температуры 90 градусов, на 300 квадратных метрах! Есть большие плюсы, но есть проблемки, с которыми пытаюсь разобраться. Периодически возникает пламя ярко желтого цвета, при котором мощность падает в разы, и начинает плеваться маслом. Пробовал играть давлением воздуха с компрессора, подачей масла, проверил подогрев масла, первичным-вторичным воздухом, всё только ухудшает процесс горения.:mmm:Оно как появляется, так и исчезает само. Очень часто происходит закоксование патрубка, через которое происходит горение, при том что сгорание масла 100%. Подскажите, как решить данные вопросы! Буду рад любому мнению!
      28,9 КБ
      22,6 КБ
  3. maiklrek
    maiklrek Постоянный участник
    4 дек 2009
    Ярославль
    ROVER, У меня была такая же проблема! Описывал чуть выше! решилась тоже неожиданно! Это я про закоксование. А жёлтое пламя у меня тоже бывает. Но у меня по причине перегрева масла. И похожий эффект наблюдается, когда тягу в трубе увеличиваешь.
  4. carrier
    carrier Постоянный участник
    7 фев 2011
    Украина - Днепропетровск
    Вот моя вторая горелка, первая была на крестовине.
    J.E.M.P., Energomagazine и Alexander нравится это.
  5. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    А что? И неплохо! Если не затруднит - можно эскизик с размерами деталей?
    Самой горелочной части.
  6. maiklrek
    4 дек 2009
    Ярославль
    carrier, За фото "Вид электродов" отдельное спасибо!
  7. carrier
    7 фев 2011
    Элетроды изготовлены из керамических труб от термопар, можно приспособить от старых диодов КЦ 109, и располагать их необходимо выше, чтоб на них масло не скапливалось, у меня пока так всё в процессе отладки.
  8. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Carrier, Вы - молодец! Очень интересно - что используете в качестве источника высокого напряжения для розжига?
  9. mika115
    На 4 и 5 фото видно источник : катушка зажигания от впрыскового ВАЗа . :victory:
  10. carrier
    7 фев 2011
    Катушка зажигания с авто плюс димер. У меня с FORD пол катушки целой, не использовать же новую.
  11. avia
    22 апр 2011
    Спасибо большое!
  12. carrier
    7 фев 2011
    Когда всё отлажу, тогда что-нибдть выложу. Пока накрылся компрессор :jc_rant: от холодильника - буду искать. Фото правда старые, сейчас стоит на выдаче компрессора вместо крана электромагнитный клапан.
  13. иван
    иван Постоянный участник
    15 окт 2008
    carrier, подскажи - рд включал по классической схеме? И что за сеточка на заборе масла, на ураловском насосе?
  14. иван
    15 окт 2008
    Как насчет такого насоса?
  15. palm
    palm Новичок
    30 янв 2011
    Парни , а разве не проще сделать чтоб воздух толкал масло и распылял? И не надо разные шарики, насосы, просто емкость на 50-100 литров накачать давлением, на выходе регулируешь подачу краном.
  16. иван
    15 окт 2008
    А стекло с шарика.
    1. куда?
    2. как повторно на шарик подать? Две одинаковые емкости, из одной стекает в другую, затем, давление подается в которую стекло, так что-ли?
  17. Денисс
    Денисс Новичок
    24 окт 2010
    Всем здрасти. Информации вроде много, а толком схемы и размеров дожигателя нигде не увидел.
  18. palm
    palm Новичок
    30 янв 2011
    У меня нет шарика - стоит форсунка, в которую подведено два шланга, один воздух, другой масло. Емкость одна, 100 литров, типа ресивера с мерником, в нее заливаю масло. Воздух подходит сверху и давит на масло, внизу емкости выходит шланг, через который и подается масло сначала в емкость литров на 10-15, где нагревается до 90 градусов. В маленькую емкость вмонтирован тэн. Сам бачок вварен в котел, чтобы после запуска грел себя сам. Из маленького бачка на форсунку, перед форсункой обратный клапан и регулятор подачи количества масла. Воздух, который будет распылять, идет по другому шлангу. Я все это дело еще не испытывал. Сегодня вечером в гараж привезу компрессор и попробую. Специально котел сварил на 100 литров, как бы проверить эффективность. Форсунку сделал из дизельной форсунки (какмаз), выбросил иглу-пружину, наждачной бумагой 0 стер кончик форсунки до нужного диаметра.
  19. иван
    15 окт 2008
    palm если не затруднит сфоткай свою горелку. Очень интересно :thank_you2:
  20. carrier
    7 фев 2011
    Сетка - это фильтр для непопадания в насос всякой дряни , пляс внутри стоит обратный клапан (шариковый). Двигатель рд включал по такой схеме.
