  1. Холод
    Холод Новичок
    13 сен 2009
    Комсомольск на Амуре
    1. С фотографиями сейчас уже сложно, запустили на малом ходу отопление.
    2. Технические характеристики вряд ли могут быть у списаного котла, можно сказать что обьём котла около 250 литров, тепловая мощность из моих расчётов около 100 квт.
    3. Система питания - отработка и воздух :-)
    Кстати, для ответа новичку на вашем сайте, вы что-то сильно завернули. Как будто послали подальше.
    v-mihail нравится это.
  2. Alexander
    Вам предложили перейтику в конкретику. И очень корректно и вежливо.
    По совету F88888, после конкретной информации, Вам может совет дадут полезный, по Вашему котлу и горелке. Да и пользователям форума будет интересно узнать, как и что Вы изготовили и сделали.
    P.S. Проверяйте свои посты на орфографические ошибки.
  3. yuri-shapar
    yuri-shapar Новичок
    15 сен 2009
    Добрый вечер! Причина копоти (сажи) может быть только в одном - нехватки кислорода.
  4. малыш
    малыш Эксперт форума
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Сажа - не полное сгорание. Бедная или богатая смесь! Результат один.
  5. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Я тоже экспериментирую с горелкой на отработанном масле. Столкнулся с несколькими проблемами.
    1. Стабильность подачи топлива (насос дозатор).
    2. Забивается камера сгорания через 20-30 часов работы.
    3. Опасность затухания пламени (связанно в основном с 1-ой проблемой).
    4. Довольно трудный процесс распала горелки (разжигаю газом)
    Горелка у меня по принципу краскопульта. Насос дозатор плунжерный (самоделка).
    Сгорания топлива, при нормальной работе горелки на отработке, я добился можно сказать идеального, но выше перечисленные проблемы мешают жить (зима близко).
    Хочу установить автоматическую систему отключения горелки в случае затухания пламени, используя фотоэлемент. А для очистки горелки на отработке увеличить камеру сгорания а также изменить положение горелки на вертикальное, раньше было горизонтальное. Пламя хочу направить вниз, в отстойник для отложений.
  6. IgorFer
    IgorFer Участник
    5 авг 2009
    Люди, а никто не может подкинуть схемку, в которой будет участвовать фотореле (какое, маркировка), чтобы отключать масляный насос при затухании пламени? Купить и собрать не проблема. Надо только узнать вольтаж и особенности установки.
    Еще хочу замутить термодатчик от авто градусов на 75-80, чтоб при достижении этой температуры в цепь к маслонасосу последовательно подключалось сопротивление, таким образом, понижая обороты и, соответственно, подачу отработанного масла на шар. На счет этой.
  7. F88888
    Прошли испытания горелки на отработанном масле.
    Испытания проволились на котле Виадрус мощностью 32 кВт. Отапливаемая площадь - котедж 300 кв.м.
    Испытания проводились с шариками с 1 и 2 отверстиями диаметром 0,35 мм.
    В каждом испытании использовалась насадка для подогрева вторичного воздуха лабиринтного типа.
    На шарике с одним отверстием разогреть систему выше 60 0С не удалось. Фотографий этих испытаний нет. Факел был ярко белого цвета. Сколько - то заметного обрастания насадки на горелку не замечено. Шарик с одним отверстием больше подойдёт для котлов до 20 кВт.
    Более подробно остановлюсь на испытаниях с шариком с 2 отверстиями.
    Исходные данные и компоненты:
    Маслобак с насосом и тэнами любезно предоставлен хозяином коттеджа (он также занят изготовлением горелки). Размер бака 20Х50 см в плане, что очень удобно для замеров – 1 см уровня = 1 литру масла. Полезный объём бака около 15 л., полный около 20.
    Регулировка подачи масла – положением трубки над шаром, скоростью вращения маслонасоса от зарядного устройства.
    Регулировка вторичного воздуха - заслонка на горелке, заслонка поддувала.
    Источник сжатого воздуха – китайский компрессор 1,8 кВт, 190 л/мин, ресивер 24 литра.
    Сами испытания:
    Температура масла установилась 72 0С. Выше не поднималась по причине отсутствия теплоизоляции маслобака.
    Давление воздуха на распыление 3-3,5 бар. Режим работы компрессора – 1 минуту качает, 8-9 мин стоит.
    Система изначально имела температуру 40 0С за счёт электрокотла 12 кВт.
    На время работы горелки электрокотёл отключался.
    Наибольшую скорость увеличения температуры теплоносителя получили следующей регулировкой:
    Дверцы котла должны быть закрыты, поддувало открыто, заслонка на горелке открыта. Факел имеет ярко белый цвет и четкую форму. Прикрывая поддувало, наблюдаем за факелом через смотровое отверстие. В момент, когда факел начинает терять форму и «расползаться» по топке, немного приоткрываем поддувало. При этом форма факела должна остаться немного «размыта».
    В таком режиме горения за 1,5 часа удалось поднять температуру до 76 0С.
    Эта температура не является пределом, так как во время испытаний периодически открывались дверцы котла, и температура падала просто на глазах.
    За всё время испытаний (около 2 часов) было израсходовано около 10 литров масла
    Испытания показали пригодность лабиринтной насадки при работе горелки на мощности до 20 кВт (шар с 1 отверстием). При работе на шаре с 2 отверстиями насадка начала зарастать и через 2 часа факел стал гореть нестабильно.
    Дальнейшие усилия будут приложены к совершенствованию и упрощению конструкции горелки, организации подогрева вторичного воздуха.
      104,4 КБ
      120,3 КБ
      110,9 КБ
      115,6 КБ
      114,3 КБ
      112 КБ
      119,6 КБ
      117,9 КБ
      100,9 КБ
      108,9 КБ
  8. IgorFer
    IgorFer Участник
    5 авг 2009
    Интересная конструкция. Интересует часть горелки с шаром, которая вкручивается в крестовину. Такой переходник продается, или это токарное изделие?
  9. PJak
    PJak Новичок
    14 окт 2009
    Уважаемые форумчане!!!
    Очень интересный вопрос!
    Особенно это относится к владельцам автосервисов и иже сними... т.е. все ИП, ЧП, ООО, ЗАО и т.д. и т.п.
    Кто желает отапливаться отработкой.
    Владельцев частных домов скорее всего это вряд ли коснется.
    Как решиться вопрос с ЭКОЛОГАМИ?!?
    Пример из жизни:
    Знакомый, имеет свое деревообробатывающее производство.
    Отходов сами понимаете хватает. Решили топить ими все: сушилку , производство и администрацию.
    В одной из комплексных проверок, а туда (в районе работают) они не часто забираются. ПРИШЛИ ВСЕ!!!
    Перечислять не стану. И еже с ними ЭКОЛОГИ.:dirol:
    Вобщем, увидав это безобразие выписали штраф!!! Не сдавали отчетность им по выбросам.
    Штраф не малый, год назад, 40 т. р., для него это два камаза с кругляком.:5:
    Исходя из вышеизложенного:
    1) Учитывайте этот факт
    2) Приложите все усилия, что бы Вам не выписали такие штрафы.
    3) Возможно проще будет платить им налоги исходя из ваших рассчитанных выбросов (не обязательно же указывать весь объем)
  10. energas
    energas Новичок
    13 окт 2009
    Всем добрый день!
    Прочитав почти весь форум возник вопрос к уважаемому F88888 и всем остальным, кто пробовал изготовление горелок на отработке.
    Подходят ли форсунки, например Danfoss тип OD, для распыла отработки?
    Может кто пробовал?
  11. F88888
    Форсунки конечно замечательные, но их не используют на отработанных маслах по следующим причинам:
    - Требуется постоянное давление для распыла 10 бар - нужно что-то вроде маслостанции.
    - В технических характеристиках ничего не сказано о допустимости содержания твёрдых включений в топливе и размерах этих твёрдых включений. Отработка практически всегда содержит абразивную пыль.
    - Допустимая вязкость жидкости для этих форсунок 3,4 сСт. Даже самое жидкое моторное масло по SAE 0W при 100 С имеет вязкость 3,8 сСт, что уже превышает допустимый предел для этих форсунок. О трансмиссионных маслах и их "коктейлях" я даже не говорю.
    Так что, заявление производителя в своём проспекте на форсунки "...для работы на ВСЕХ видах топлива", мягко говоря не соответствуют действительности.
    С уважением, Сергей.
  12. Ягодка
    Ягодка Новичок
    16 окт 2009
    Выглядит убедительно
  13. remix59
    Привет F88888!
    С новой победой тебя!
  14. Max
    Присоединяюсь!:drinks:
  15. и.Черноусов
    и.Черноусов Новичок
    2 ноя 2009
    Кто-нибудь придумал систему сжигания масла без насосов и наддува?
  16. Rocot
    Rocot Постоянный участник
    7 апр 2009
    Санкт-Петербург
    Читаем форум и находим ответы на свои вопросы.
  17. IgorFer
    IgorFer Участник
    5 авг 2009
    Вот и стало в Астрахани очень холодно. Ночью минус 1-2, днем не более плюс 10-12 градусов. Отапливаю дом по ускоренной программе - зажигаю неполный угольный котел по хитрой методике, нагревая трубы до 40 градусов, а далее горелкой отапливаю. Трубы держатся всю ночь около 55-60 градусов (зависит от первоначального нагрева котлом). По расходу масла и воздуха: за вчерашнюю ночь ушло 23-24 литра за 9 часов, т.е. ~2,5 л/час. Давление на распыление 2 атм. Компрессор с ресивером 24 литра - 5,5 минут стоит и 30 сек качает. В ближайшее время планирую настроить автоматику отключения/включения горелки после потухания из-за скачков напряжения. Если интересно, то как-нибудь фото своего аппарата выложу.
  18. remix59
    Посмотри в печках.:thank_you2:
      106,1 КБ
  19. михаил58
    михаил58 Новичок
    5 ноя 2009
    Здрасти!
    Я новичок, уж простите, если что не так спрошу.
    А можно ли использовать вместо горелок по принципу бабингтона, принцип по которому работает атмосферный дизельный двигатель? Т.е использовать форсунку и свечу накала?
  20. Nakal
    Nakal Новичок
    1 фев 2009
    Минск
    Можно. Только затраты на электроэнергию будут большие. И грохот будет стоять как в цеху. Если учесть еще подготовку отработки для распыла, то непрактично.
