  1. иван
    иван Постоянный участник
    15 окт 2008
    СПАСИБО!:good:
  2. maiklrek
    maiklrek Постоянный участник
    4 дек 2009
    Ярославль
    carrier,
    Почему на схеме 220в не указана емкость конденсаторов! А стоит какая то непонятная маркировка типа МБГЦ 1-2А-250-0.5+-10%
    Или это типа 0.5 мкф и 2 мкф. Или это в пико форадах.
  3. иван
    15 окт 2008
    Если память не изменяет - 0.5 и 2 это 0.5мкф и 2 мкф.
  4. carrier
    carrier Постоянный участник
    7 фев 2011
    Украина - Днепропетровск
    Так и есть.
  5. turist27
    turist27 Участник
    21 фев 2011
    Добрый вечер.
    Хотелось бы узнать - двигатель РД-9 на сколько он оборотов?
    Хочу тоже такой прикупить, поставить на привод насоса.
  6. carrier
    7 фев 2011
    Они разные бывают, в зависимости от редукции. У меня 96 оборотов.
  7. turist27
    turist27 Участник
    21 фев 2011
    Спасибо за ответ. Я нашел на 30 оборотов. Теперь терзают сомнения, не маловато.
  8. иван
    15 окт 2008
    Ставь маслонасос 2101, думаю за "глаза" хватит.
  9. turist27
    turist27 Участник
    21 фев 2011
    У меня насос с 21 волги стоит, а моторчик от дворников жигулей. Я на самые малые обороты его поставил. В инете данные нашел, на тихом ходу у него около 40 оборотов. Работает долго и греется. Да и хочется уйти от 12 вольтовой схемы. А горелка у меня такая получилась. Использую её в воздухонагревателе. Сейчас модернизирую и дорабатываю в процессе эксплуатации.
      19,1 КБ
  10. carrier
    7 фев 2011
    При большом модуле шестерёнок и малых оборотах двигателя будут пульсации на выдаче насоса - тогда надо городить депульсатор. У меня насос с мотоцикла урал, раньше был с копейки и привод от дворников плюс депульсатор, сейчас насос урала и двигатель РД.
  11. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    А я наоборот хочу сделать систему на 12 В, питать все от аккумулятора. У нас свет часто в кооперативе выключают.
  12. turist27
    turist27 Участник
    21 фев 2011
    12 вольт не плохо. Но сильно греется движок. А при длительном использовании это не есть гуд. А если часто отключают свет, можно систему дублировать 12 и 220. Но это дело каждого, исходя из условий использования.
  13. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    При питании движка от 5 В ничего почти не греется. Рука терпит, т.е. нагрев не выше 40-45 гр. цельсия. ШИМ регулятор, и будет счастье.
  14. turist27
    turist27 Участник
    21 фев 2011
    Повторюсь, дело каждого 12 или 220. Я хочу на 220 попробовать.
  15. palm
    palm Новичок
    30 янв 2011
    Вот время появилось.
      66,8 КБ
      76,1 КБ
      71,2 КБ
      34,2 КБ
      75 КБ
      82,3 КБ
      30,7 КБ
    J.E.M.P. и Melinda нравится это.
  16. palm
    palm Новичок
    30 янв 2011
    Обратные клапана выкинул, начали между собой конфликтовать.
  17. vladun2010
    vladun2010 Постоянный участник
    29 сен 2011
    Караганда
    Здравствуйте, уважаемый avia ! Вопрос по поводу определения диаметра D тоннеля. Все геометрические размеры "пляшут" от него. Как наиболее правильно его определить (ведь можно и 50 и 80 и т.д). Я пробовал два (именно 50 и 80, другой трубы под рукой нет), горение визуально ничем не отличается. Но при 50мм внутр. стенка тоннеля вся в черной саже, при 80 на ней белый налет. Но в варианте с трубой на 80мм, длина тоннеля была 110мм (экспериментировал с тем, что под рукой). Я так понимаю, что 80мм получше будет в моем случае, а может надо еще больше??:scratch_one-s_head:
  18. carrier
    7 фев 2011
    Внутренний диаметр жаровой трубы не менее 76мм и не более 100мм, длина от края шара 100-120 мм. :good:
  19. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Уважаемый Vladun! Думаю, что диаметр тоннеля порядка 80мм - самый раз. Я так понимаю, что он изготовлен из водогазопроводной трубы 89х4. А вот длину тоннеля я бы увеличил до 150...160мм - для лучшей устойчивости горения и , следовательно, для более широкого регулирования. Уважаемый Carrier рекомендует располагать форсунку (шар) на расстоянии до 120мм - т.е. использовать тоннель без дна. Такая горелка работать будет, но я не сторонник такого варианта. Я бы использовал тоннель с дном, у которого имеется центральное отверстие порядка 13...16мм, а форсунку (шар) расположил бы на расстоянии 10...20мм от дна тоннеля - разумеется, снаружи тоннеля. В этом случае топливовоздушная смесь инжектирует часть воздуха на горение и обеспечивает достаточно полное и устойчивое горение. Оставшаяся часть воздуха, необходимая для горения с высокой полнотой сгорания , обтекает тоннель снаружи и лишь потом участвует в горении.
    vladun2010 нравится это.
  20. vladun2010
    29 сен 2011
    Караганда
    В варианте с принудительной подачей вторичного воздуха подавать его в отверстие донышка не следует, так?? Направить его в кольцевой зазор между тоннельной трубой и трубой большего диаметра? Хочу его (воздух) нагреть и закрутить слегка.
