  1. yuta
    Вата снаружи, чтобы всё тепло в трубу вылетало.
  2. yuta
    Улитка нагнетает воздух, дым чуть есть, хочу попробовать улитку помощнее.
  3. o_marat
    o_marat Участник
    21 сен 2010
    Какая улитка?
  4. yuta
    Вот сфоткал телефоном, улитка это то, что прицеплено сзади и нагнетает воздух.
  5. o_marat
    o_marat Участник
    21 сен 2010
    Это плохая улитка...((
  6. yuta
    Да, планирую купить на разборке машин какую-то, от печки автомобильной.
  7. o_marat
    o_marat Участник
    21 сен 2010
    Самый то!!!
    Вопросы по горелке - сколько времени она у тебя проработала , как часто чистишь , и где грязь скапливается?
  8. yuta
    Проработала 2 раза по два часа, шлак внутри, но его там почти не было, 2 часа это ж мало.
  9. VANO_BRN
    VANO_BRN Новичок
    5 дек 2011
    Здравствуйте!
    Прочитал все 66 страниц темы очень полезный материал! Возник вопрос, кто-нибудь пробывал брать шарик от металлической панцерной кровати, помните такие были в совке?
  10. Viktors27
    Viktors27 Постоянный участник
    27 ноя 2011
    Бикин Хабаровский кр.
    Доброго времени суток. Прочитал до конца, очень заинтересовало. Руки растут откуда нужно, задумал сделать что-то подобное. Вот только с материалами технической базы возникли проблемы. В нашем районе готового металлического шара не купить. Даже китайские дверные ручки и те со встроенными замками. Сверло минимум 1мм. Решил использовать шаровый наконечник рулевой тяги ЗИЛ-131(d-37мм) и жиклер карбюратора от какой-то старой модели мотоцикла ИЖ. Только не знаю диаметр отверстия.
    Под 37-мой шар подойдет крестовина на 40? Или лучше 50-тую взять?
  11. VANO_BRN
    VANO_BRN Новичок
    5 дек 2011
    Да, здесь уже был бабингтон из пальца шаровой от жигули, именно как вы и планируете сделать. Под шарик 37 думаю нужно взять 50.
  12. Viktors27
    27 ноя 2011
    Из-за недостатка вторичного воздуха?
  13. Viktors27
    27 ноя 2011
    Примерно так.
  14. zero
    zero Постоянный участник
    6 фев 2009
    Как процесс отладки? Есть удовлетворительные результаты?
  15. leohun
    leohun Постоянный участник
    10 янв 2010
    Ничего не обваривал. Разрезал посередине шва болгаркой, с диском 1,5мм. Главное, при резке, не заглублять диск, чтобы не резануть заодно внутри воздуховоды и обмотки. После ремонта соединил полусферы при помощи силиконового прозрачного герметика. Встык. Потом прихватил по кругу в трех точках для страховки. Пашет уже год.:good:
  16. profinrus
    profinrus Новичок
    6 дек 2011
    Здравствуйте!
    Прочитал от начала до конца, думаю сделать горелку для отопления дома 100кв\м.
    возникает вопрос про регулировку мощности, как я понял, регулируется с помощью подачи воздуха и расхода масла.
    У меня на этот счёт возникла идея, если не прав - поправьте.
    В шаре сверлится три отверстия по 0.25, к каждому отверстию своя подача воздуха через клапан.
    Всё настраивается по среднему отверстию, воздух и масло, по устойчивому горению и расходу.
    Регулировку производить подавая воздух в один, два или три жиклёра.
    При постоянстве давления воздуха и расхода масла на шар увеличивается количество факелов.
  17. cherny70
    cherny70 Постоянный участник
    21 сен 2008
    Все немного сложнее. Если вы дадите больше воздуха, вполне вероятно, что пламя сорвет с факела. Избыток воздуха тоже плохо.
    Решается все проще: горелка делается заведомо большей мощности и работает в режиме старт-стоп по датчику температуры теплоносителя или воздуха в помещении.
  18. vladun2010
    vladun2010 Постоянный участник
    29 сен 2011
    Караганда
    Вполне возможно, спорить не стану, так как никакого избыточного давления в вашем случае в компрессоре нет.Я ответил как холодильщик, фреон заправляют до определенного давления в системе и ничего, кроме грамотно выполненной сварки, не убережет его (компрессор) от разгерметизации. Так что "пардоньте" :-) Ответ родился просто автоматом.
  19. profinrus
    profinrus Новичок
    6 дек 2011
    Я не собираюсь давать больше воздуха.
    В чём и прелесть, по моему мнению, все параметры регулируются один раз.
    При подключении дополнительного жиклёра, изменяется расход воздуха, что в свою очередь не на что ни влияет, так как стоит ресивер, и изменится расход масла, так как в обратку будет меньше стекать, а больше распыляться.
  20. carrier
    carrier Постоянный участник
    7 фев 2011
    Украина - Днепропетровск
    Ошибаетесь. Для дополнитель распыленого топлива нужно добавить и вторичного воздуха для полного сгорания.
