  1. leohun
    leohun Постоянный участник
    10 янв 2010
    Свеча поджига.
      138,2 КБ
  2. chingizr
    chingizr Участник
    7 ноя 2010
    На 14 фото видна маленькая трубочка , с нее капает вода на выход горелки.
    На 12 фото это отдельная масляно-пиролизная печь, сверху капает масло для поддержания температуры, над ней видна нитка, по которой капает вода в печь.
    На заднем плане капалка для пиролизного отделения.
    Масло, испаряясь снизу в виде дыма, поступает в камеру сгорания. На переднем плане видно окошко для поступления воздуха для дожига верхней части пламени. Несколько громоздкая конструкция, но нет потребности в электричестве. Сгорание полное. Пиролизная камера дает до 40% тепла, несмотря на малую подачу масла. В камере сгорания на сковороду наложена проволока, вся сажа собирается на ней, отгоревшая проволока выбрасывается, нет необходимости чистки сковороды. Детального химического анализа процесса сгорания с водой не проводил, но мне кажется идет процесс термолиза-разложения воды на водород и кислород, тк температура 700-800 гр, плюс катализатор железо и добавленная в воду щелочь в виде фэрри. Если есть химики, поясните.
  3. Николай_ Татьяна Алтунины
    Николай_ Татьяна Алтунины Новичок
    Всем привет. Хочу сделать горелку, но ничего в этом не понимаю. Пытался запустить дизельную пароходскую насос-форсунку на отработке, но не вышло, выдавило все сальники на насосе. Правда я не подогревал отработку, подскажите если ее подогреть, есть вероятность положительного исхода моей затеи? Или может надо расточить выходное отверстие на форсунке?
  4. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Дорогие Алтунины! Прошу Вас сообщить площадь помещения, который собираетесь обогревать, и высоту потолков, а также тепловую мощность горелки и ее тип. Но успокоить Вас не могу: задача Ваша сложная и без определенного опыта - даже в среднесрочной перспективе - нерешаемая. Вам нужно либо найти специалиста либо кропотливо и не спеша изменять горелку - это потребует всего свободного времени.
  5. cherny70
    cherny70 Постоянный участник
    21 сен 2008
    Ну не так все плохо на самом деле. Изучайте форум.
  6. Николай_ Татьяна Алтунины
    Привет всем, спасибо что откликнулись. Площадь моего бокса 80 кв.м, высота 2.5м, отапливаюсь на угле, вот и решил отойти от этого способа. Форсунка моя стояла когда-то на речном пароходе, поэтому о ней ничего сказать не могу. Постараюсь сбросить фото. Форум вроде бы прочитал весь, но только что-то подобного не нашел, у всех форумчан горелки шариковые и мне свою придется переделать полностью, а хотелось обойтись малой кровью. Подскажите, если все таки отработку разогреть или подмешать в неё немного соляры, или поменять насос, может из моей затеи что-нибудь выйти?
  7. chingizr
    chingizr Участник
    7 ноя 2010
    На 80 м2 требуется тепловая мощность 6-8 квт, мощность форсунки на пароходе 300 квт.
    Т.е., образно говоря, на бокс надо расход топлива 0.6-0.8 литра в час, а на форсунку от парохода нужен расход 20-25 литров в час.
    Это типа на запорожец двигатель от Камаза.
  8. Николай_ Татьяна Алтунины
    Вот я и советуюсь с вами, как ее переделать.
    Вечером сброшу фото.
  9. chingizr
    chingizr Участник
    7 ноя 2010
    У товарища взял эмульгатор, диспергатор или кавитатор, как кому удобнее, эмпирически дошел до 15-20% воды, остальное отработка. Водомасляная или масловодяная эмульсия -это идеальное топливо, жиже, чем отработка, пламя желтее, тепловой мощности дает больше процентов на 20, сажи гораздо меньше. Кто нибудь сталкивался с кавитаторами или эмульгаторами, где их взять подешевле, а то у товарища он на 2 тонны в час, громоздкая махина 10 квт. Мне бы на 1 квт и литров 50-100 в час.
  10. chingizr
    chingizr Участник
    7 ноя 2010
    Вам на другую ветку, здесь горелки, а Вам нужно на обогреватель воздушный
    http://www.termoportal.ru/forum67/thread794-6.html
    У Вас помещение 6х13 , а горелки работают выгодно с 150-200 м2, тк компрессор, цена изготовления, переделка не пойдет, за 50 баксов можно капельницу или обычный нагреватель из баллона сделать.
  11. Николай_ Татьяна Алтунины
    Так у меня не воздухонагреватель, а дизельная форсунка.
  12. maiklrek
    maiklrek Постоянный участник
    4 дек 2009
    Ярославль
    Да пробовал я эмульсии делать! То, что вы написали, не соответствует действительности. Во-первых, нифига не жиже, я бы даже сказал гуще. Во-вторых, нагретое масло и вода (эмульсия) пока идет по шлангу успевает частично выделить пар, и по этому на шар подается рывками. В третьих, загляните в химию - (сегодня изучал) вода под воздействием температуры не разлагается на водород и кислород. Соответственно, дополнительной энергии взяться неоткуда. Все, что вы наблюдаете при экспериментах с водой, ничто иное как эффект бани. Просто увеличенный коэффициент теплопередачи, и при правильно сконструированной печке он излишен.
    И мне почему-то кажется, что в той части трубы, которая за пределами помещения, нагар не хилый. Вероятнее всего на улице в трубе образуется конденсат. Если его там нет, значит вы обогреваете улицу:wink3:
  13. Николай_ Татьяна Алтунины
    Это моя дизельная форсунка
      243,2 КБ
      253,6 КБ
      236,2 КБ
      238,6 КБ
  14. maiklrek
    4 дек 2009
    Ярославль
    Даааа хороша штуковина:thank_you2:. Но переделать ее на бабингтон не реал. Вам вот в этот раздел форума. Как перевести дизельную горелку на сжигание отработанных масел?
  15. avia
    22 апр 2011
    Уважаемый Maiklrek! Спасибо за последнее сообщение - ну хоть кто-то простыми опытами подтвердил то , что известно уже лет семьдесят и опроверг мифы, блуждающие по форумам Интернета. 1.Действительно, известно, что вязкость водотопливной эмульсии выше, чем вязкость исходных жидкостей. 2.Водотопливная эмульсия - "вещь в себе" и работать с ней - еще то удовольствие. 3. Вода вносит только отрицательный энергетический баланс. Если при добавлении воды экономические показатели сжигания топлива улучшились на 2..4 % это означает, что процесс горения до использования воды был никудышним, а вода повлияла (и в основном влияет) на качество распыла.
  16. chingizr
    chingizr Участник
    7 ноя 2010
    На многих ТЭЦ сейчас используют эмульсию водомазутную, тк зимой мазута с водой-остатки пара для нагрева - я брал кавитатор с нашей ТЭЦ, где он активно используется.
    Я не думаю , что водомазутная смесь получше водомасляной смеси.
    Кстати, водомазутная смесь разогревается до 80-90 и никакого пара нет. Все зависит от размеров частиц масла и воды.
    Если Вы сделали эмульсию дрелью с насадкой и она расслаивается через 3 мин-это ваш подход. После кавитатора смесь не расслаивается месяцами. После сгорания водомазутной эмульсии на ТЭЦ уменьшаются выбросы в 3-5 раз и нагар там очень даже хилый. По вопросу разложения воды на кислород и водород смотрите химию еще раз, только не учебник для 8 класса.
    В Бабингтоне у меня ни разу температура не поднималась выше 80 с, если только не обмотать 5 витками выход горелки.
    Вода разлагается при гидролизе, т.е. подаче напряжения на 2 электрода и термолизе, т.е. термически.Термически разлагается при температуре 1000 С, но в присутствии катализаторов в виде железа и других, разложение происходит при температуре 500-600 С, что вполне реально для горелки.
    Сейчас появились и водоугольные горелки. Неужели для уменьшения энергетических показателей угля.
  17. avia
    22 апр 2011
    Совершенно верно: добавка воды в топливо приводит к значительному снижению выборов оксидов, а вот экономия топлива если и получится - то 2..4%.
  18. chingizr
    chingizr Участник
    7 ноя 2010
    А за счет чего уменьшаются выбросы? Из-за эффекта бани или из-за повышения температуры сгорания, а может все таки добавляется кислород окислитель.
  19. avia
    22 апр 2011
    Упрощенно , можно даже сказать слишком упрощенно, дело в следующем. С ростом температуры увеличиваются выбросы окислов азота - особенно после 1650 град С. С понижением температуры пламени растут окислы углерода - особенно ниже 1400 град. Диво в том, что добавка небольшой порции воды (впрыском в пламя или приготовлением суспензий или смесей с топливом) приводит к температуре пламени в границах 1400...1600 град - что и улучшает экологические показатели топливосжигающих устройств.
  20. maiklrek
    4 дек 2009
    Ярославль
    Уважаемый chingizr.
    Ну если у вас в котле 2500гр, то термолиз вполне возможен. Но я думаю, что при такой температуре, у вас даже шамотный кирпич поплавится. Подробнее здесь Водородная энергетика. Получение водорода.
    Даже если вы и выделите кислород и водород из воды, они моментально прореагируют с металлом, из которого изготовлена печь. После 4 часов от печки ничего не останется.
    И могу вас разочаровать!!!! Вода испаряется даже при отрицательной температуре, не говоря уж о 80-90гр.
    А кавитатор на вашей ТЭЦ стоит не только для того, чтоб снизить выбросы, но и для стабильности горения. Просто если случайно вместо топлива в печь попадет значительное количество воды, она просто взорвется. По этой причине приходится предварительно перемешивать содержимое емкости с мазутом.
    А нагар там "хилый" потому, что это не масло с присадками.
