  1. chingizr
    chingizr Участник
    7 ноя 2010
    Посмотрите на готовое китайское изделие, контроллер Сименс.
  2. leohun
    leohun Постоянный участник
    10 янв 2010
    Все это давно знакомо. ВЕСЬ 2001 ГОД возился с подобными штуками. Изготовил плазмотрон своими руками, испытал и... успокоившись, забросил. Но к данной теме это не относится. Это совсем ДРУГАЯ ПЕСНЯ. :blum2::drinks:
  3. Energomagazine
    Меня интересовало мнение о горелке с плазмотроном, а не отношение к теме дискуссии, т.б. что она отошла от темы форума "Изготовление горелки на отработанном масле своими руками". :scratch_one-s_head:
    У Вас есть практика сжигания отработки на сверхвысоких температурах плазмы? Какой эффект достигнут? Что нибудь изменилось в конструкциях за 10 лет, в Вашем представлении? :-)
  4. leohun
    10 янв 2010
    Спасибо. Подтвердили мое мнение обо всем, этому подобном.:thank_you2::secret:
  5. leohun
    10 янв 2010
    Плазмотрон на порядок сложнее в изготовлении и на 2-3 порядка в настройке и последующей капризности при эксплуатации. Не напрасно до сих пор нет даже нормального промышленного образца. Нюансов много, не хочется засорять тему. Поэтому , считаю нецелесообразным применять плазмотрон в качестве опции к ББ. Это как компьютер к кофеварке.:mosking:
  6. Energomagazine
    Отчасти, Вы правы: горелки с плазматроном - это дорого... но тут как взглянуть - если для 10 кВт дорого, то для 10 МВт - копейки. В этом согласен. Промышленного модельного ряда нет и каждая разработка индивидуальна. Но чем чёрт не шутит... - может кому-то идея будет интересна и смогут сделать свой образец. Важно разобраться в принципах, как управлять плазмой и какое назначение несёт "горелка" - она ведь через себя топливо не прогоняет - её назначение в поджиге и подсветке... :declare:
  7. leohun
    10 янв 2010
    Вы собираетесь проектировать ББ мощностью в Nх МВт??? Должен Вас огорчить. ТУТ Вам потребуется совершенно другая концепция подхода к проблеме. Муравей и слон, вроде состоят из одинаковых кирпичиков, но тут вступает в силу один из основных законов диалектики (ЗАКОН ПЕРЕХОДА КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО) и все наши представления о о способностях (к примеру муравья) летят вверх тормашками:cray::mosking: И , потом , подумайте, где в домашних условиях такой агрегат испытывать, гонять на отказ и т. д.?
  8. J.E.M.P.
    С таким подходом мы далеко не уйдём, иначе разговор превратится в банальный пустой трёп.
    По существу, Energomagazine вытащил на форум пример совершенно новой технологии сжигания для нас - это 1 случай на форуме за все годы, т.к. до сих пор перетираем тут только то, что широко известно и без реплик.
    leohun, если погуглить, то в инете можно найти штук 20 сайтов и фотографии с плазменными горелками, не много но уже что-то.
    А вообще, материал будоражит воображение. Известно, что все яды выжигаются до элементарных соединений при температурах до 7000 градусов, а здесь... плазма с температурой выше 14000 градусов.
    Кому тема будет интересна, тот найдёт инфу в инете. :scratch_one-s_head:
  9. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Огромная проблема, возникающая при использовании плазменных горелок - выгорание материалов теплоагрегата у устья ( выходного сопла) горелки . А так - все очень заманчиво. Уже лет пять выписываю журнал "Твердые бытовые отходы" . На его страницах множество материалов, посвященных безопасному сжиганию мусора и проч. с помощью плазмотронов.
  10. Goncharov Boris
    Goncharov Boris Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Re: Испарительная горелка +ТТ котёл
    Дабы не засорять форум, прошу администраторов удалить тему в связи с несостоятельностью конструкции - в ходе доводки остался только внешний вид. Горит хорошо, без дыма желтый песочек присутствует, но отопить можно только собачью будку.
  11. Денисс
    Денисс Новичок
    24 окт 2010
    А чем ты приводишь ураловский насос? Я пробовал приводом дворников 2101 давление маленькое, при темп. 70 гр вообще почти пропадает. Насос б.у., может из- за этого.
  12. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Какая мощность примерно получилась?
    Если принцип получился правильный - с мощностью можно поэкспериментировать.
  13. Viktors27
    Viktors27 Постоянный участник
    27 ноя 2011
    Бикин Хабаровский кр.
    У насоса со временем может появится выработка в верхней и нижней пластинах. Б.у. насос можно притереть, качает не хуже нового.
  14. Goncharov Boris
    15 ноя 2011
    С мощностью продолжу эксперименты позже, нужно подумать как собирать твёрдый углерод на дне горелочной улитки и пропускать через него газы после первичного горения для востановления, а процесс этот думаю будет не быстрый (если вообще возможный) тогда можно будет возобновить тему. О мощности на сегодняшний день говорить трудно по количеству сожженной отработки судить о мощности боюсь не совсем объективно, т.к. налицо-лишний вторичный воздух (разбавляющий отходящие газы), СО2 и Н2О после первичного горения тоже не слишком полезные для вторичного горения. Горелка "сырая"-мягко сказано. Сейчас довожу горелку сделанную по "горелка на отработанном масле" пост145 страница 15, на очереди солярочная печь "Медео" и только потом вернусь к доводке данной конструкции.
  15. leohun
    10 янв 2010
    ИМЕННО эта проблема и не решена в недорогих плазменных горелках. А дорогие......ну в общем опять пришли к тому же. Всех с Наступающим!!!Успехов в горелкостроении!!!!:drinks:
  16. leohun
    10 янв 2010
    С Новым Годом, ДругИ!!! Затишье почти сутки, видать отмечают...... Вот неплохой терморегулятор. Гистерезис 0,5гр. Цифровое табло -салонный термометр за 200р. В его выносной датчик вклеиваешь R t на 20-25ком. и выставляешь Т срабатывания до полградуса+-.
  17. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    С новым годом, коллега!
    А сцылку на девайс забыл положить??
  18. leohun
    10 янв 2010
    Нету ссылки. Девайс собств. изготовления. Пока в черновике. ПЫ.СЫ. Исследования показали- благотворное влияние большого диаметра шара на сглаживание пульсаций -- миф:declare::blum2: НЕ ведитесь на это:jc_rant:
  19. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    А что за салонный термометр?
  20. leohun
    10 янв 2010
    Автотермометр. На авторынках 200р.
