  1. небритый
    небритый Участник
    10 ноя 2011
    Думаю нужно убавить подачу масла и снизить давление первичного воздуха на шар.
  2. serbich
    serbich Постоянный участник
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Не мой вариант... У меня подающий шток из болта 10 мм , в нём отверствие на 6 мм. Попробую поэкспериментировать с размерами дюзы , шарики есть ... Труба большая - длина метра 3 , ширина примерно 150 мм.
  3. небритый
    небритый Участник
    10 ноя 2011
    Я почему спросил за диаметр трубы - может есть смысл воткнуть рядом такую же горелку, и пусть дуют вместе в одну трубу. Один насос и один компрессор потянут две головки, только раздвоить трубки масла и воздуха.
  4. ROVER
    ROVER Постоянный участник
    3 ноя 2010
    Масло на самом минимуме, с шара капает одна капля в секунду. Сейчас давление 3 очка...Возможно Вы правы, сегодня попробую!
  5. небритый
    небритый Участник
    10 ноя 2011
    При размере дюзы 0,35 думаю нужно начинать с 1,5 атм. пробовать, масло добавляйте до непрерывной струйки, у Вас пульсирующий режим, нестабильный.
  6. ROVER
    3 ноя 2010
    Режим подачи масла самотек, стабильный. Масло фильтруется практически сито.
  7. небритый
    небритый Участник
    10 ноя 2011
    Вы не поняли, масло должно поступать на шар тонкой струйкой, когда масло капает, то нарушается пленка на шаре, вот здесь нестабильность.
  8. ROVER
    3 ноя 2010
    Кто то интересовался насосом для перекачки отработки.
    Собрал насос для перекачки масла на основе НШ и электродвигателя на 380вольт.
    Получился мощный агрегат, с хорошей производительностью.
    Фото чуть позже.
    Вопрос понял, оно струйкой и поступает но с шара в уже капает. Дырки две вот и капает с
    шара.
  9. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Двум тесновато будет ... Даже не самим головкам , а с крепежом их ... Сложновато будет нормально разместить ... Хотя , конечно возможно, - просто нужно позаниматься ...
  10. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Интересно было-бы посмотреть...
  11. небритый
    небритый Участник
    10 ноя 2011
    Расширить горло трубы большим диаметром, типа лейки.
  12. smalti
    smalti Постоянный участник
    17 окт 2011
    Владивосток
    Доброго всем времени суток. Собрал вторую горелку, как на эскизе у carrier. Работает стабильно. Отлично регулируется факел от 20 до 70 см. Большой ему респект. Но есть одна проблемка- очень громко ревёт, прям как реактивный самолёт. Похоже, что резонирует воздух, проходя через отверстия в трубах. Может кто знает как с этим бороться? Подскажите, пожалуйста.
    Собираюсь эту горелку вставить в водяной котёл, сделанный из кислородного баллона, поверх которого водяная рубашка. Уважаемые специалисты, как можно прикинуть, хотя бы приблизительно, какую мощность можно снять с такого котла, если диаметр шара 32 мм., дюзы 2шт. по 0,4мм.
  13. ROVER
    3 ноя 2010
    Масляный насос.
    Горелка.
    Котёл.
      61,7 КБ
      65,1 КБ
      59,9 КБ
  14. maiklrek
    maiklrek Постоянный участник
    4 дек 2009
    Ярославль
    Отвечаю всем и сразу! У меня стоит компрессор от холодильника ЗИЛ (древний) горизонтальный цилиндр такой!!!! Никаких редукторов, клапанов, фильтров, краников, рессиверов и всего прочего нету!!!! Давит порядка 6 атм, при уменьшении давления укорачивается факел и как следствие, коксуется околошаровое пространство. При уменьшении подачи масла отрывается корень пламени и гаснет.
    Подача масла насосом от системы охлаждения газели и краник (никаких обраток). Расход регулируется в пределах от 1.5л до 3 литров в час. Без регулировки воздуха.
    Чем больше давление воздуха, тем дальше улетит струя масла от шарика, и как следствие, никакого кокса в крестовине (жаровой трубе).
    Увеличивайте давление воздуха, не стесняйтесь.
    По началу, ради эксперимента пробовал самотек - не стабильно, чем меньше масла в емкости, тем меньше давление в шланге, и со временем приходится приоткрывать подачу масла.
  15. небритый
    небритый Участник
    10 ноя 2011
    maiklrek, Вы не поверите, еще вчера думал про схему без редуктора, потом пошевелив мозгами, подумал что это будет не совсем гуд, и сегодня походив по местному блошатнику нашел вот такой редуктор. Теперь уже просто грех не подцепить его в систему, цена вопроса 12 баксов.
  16. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Возможно. Но, сначала всё же доделаю по нормальному эту... Электроника, автоматика и т.д. Ну , а дальше будет видно ... Может при небольшом увеличении дюзы меня и устроит ... Стараюсь по жизни не усложнять задачи :-).
  17. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Как Вам такой конструктив ? Сфера взята с упора для двери, металл мягкий - сверлится хорошо ... Несущая часть болт . Шарик от мебельной ручки для сравнения. В работе не испытывал . Но , думаю, должно работать нормально...
  18. небритый
    небритый Участник
    10 ноя 2011
    Чисто интуитивно, больше нравится вариант шара от мебельной ручки.
  19. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    У меня на нём и сделана ... Это просто как один из вариантов ... Мебельные ручки не везде есть... Я 100 км проехал за ними ... Тут сфера намного больше , подача должна быть стабильней ... Если не прав - пусть меня поправят...
  20. s.samodelkin
    s.samodelkin Новичок
    4 ноя 2011
    у китайцев:
    [​IMG] , нашел блок управления горелкой! Может кому интересно.:good:
    Себе собираюсь прикупить.
    Там их несколько видов+надо датчик пламени доукомплектовать.
      26,3 КБ
