  1. vit474
    vit474 Постоянный участник
    12 янв 2012
    Murmansk
    Если пластины взять толщиной не 8-10 мм , а 20-30 , то после их соединения и обработки получится в передней части сферическая поверхность с радиусом соответствующим толщине пластин , вплоть до 70 мм диаметра оригинала .
    Щелочная среда будет действовать одинаково хоть на шар из дверной ручки , хоть на конструкцию автора.
    Кстати такая конструкция позволит выполнить не отверстие , а щель 0.1 мм (определяемую толщиной прокладки их фольги ), с её длинной можно экспериментировать.
  2. Makar_113
    Makar_113 Участник
    27 авг 2010
    Тагил
    А кто знает может , как зависит форма факела от формы отверстия в шаре? Какое будет распыление при форме отверстия в виде конуса и как угол конуса на это влияет ? Может есть смысл установки иглы для рассечения потока?
  3. 32RUS
    32RUS Постоянный участник
    8 янв 2011
    32RUS
    В своё время я проводил эксперимент с регулировкой угла распыления. Но был забросан помидорами неблагодарных форумчан. Смысл был в использовании переделанной дизельной форсунки от автомобиля встроенной в сферу. Это прецизионная вещь, очень качественно сделана, имеет хорошо подогнанные поверхность и соосность. Я сделал регулировку хода иглы с микровинтом и шагом 0,5 мм. И первая моя горелка именно с этим регулятором и зажглась. Есть фото, но выложить не могу.
  4. Makar_113
    Makar_113 Участник
    27 авг 2010
    Тагил
    Какой формы факел был ? Тоже длинный и худой.
  5. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    Вот как раз то и нет. Результат был разный. Тогда горелка была несовершенна. Сейчас бы попробовать когда уже есть конкретные положительные результаты. Но я хочу сказать, что форму факела можно подкорректировать числом и расположением отверстий. Я сделал горелку с тремя отверстиями, с расходом около 6 литров в час. При работе в котле явно вырисовывалась картина трёх струй. И форма ствола короткой и более расширенной. Это всё на диаметре шара в 50 мм. А если взять диаметр меньший, например 1,5 см , то можно еще короче получить. В планах есть поиграться с этим вариантом.
  6. Makar_113
    Makar_113 Участник
    27 авг 2010
    Тагил
    Регулировать факел количеством отверстий можно , это даже без вопросов . Но мощность горелки увеличивается сразу в 2-3 раза, а это уже много. 6 литров это 60 квт примерно и какой нужно соорудить котел тогда под горелку такую? Мне одного отверстия хватит 0.2 мм Одно отверстие хочется и чтобы распыляло как надо. И еще от давления воздуха тоже зависит качество распыления - чем больше, тем лучше распыление.
  7. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    Тогда надо форсунку ставить. Это в ней можно задать форму факела. Я считаю, что не стоит заморачиваться. Имеем то, что имеем. Вот котёл под такую форму факела и надо делать. Я время от времени изменяю положение огнеупорных кирпичей в топке. Результат есть, но разный и меня не устраивает. У меня свой котёл аля я. Пережили эти морозы. Всем устраивает. Просто проектировался под пиролизый газогенератор на опилках. Под горелку нужен гораздо меньший и с меньшим объёмом теплоносителя. Отвлёкся. Вот если бы попробовать изменить выход воздуха из сопла, например рассечками. Взять тупо маленьким зубильцем сделать рассечку. Получится более широкий выход. Нужен эксперимент.
  8. Makar_113
    Makar_113 Участник
    27 авг 2010
    Тагил
    Уважаемый 32RUS, расскажите как менялся факел при регулировке регулировочным винтом (я так понял винтом регулировалось прижатие иглы к соплу). Факел регулировался именно по форме или регулировалась только мощность, изменением сечения пропускного отверстия?
  9. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    Мне тяжело объяснять на пальцах. Возьмите дизельную головку- распылитель, посмотрите устройство, а потом поговорим более предметно. Я её ещё настраивал так, что она закрывалась, когда выключался воздух. То, что её можно использовать - однозначно. У меня есть даже фото, где горелка на крестовине горит с форсункой от дизеля. Все думали, что я масло распыляю, а я распылял воздух. Даже дул на воду, чтобы увидеть как меняется конус распыла. Он там действительно меняется в диаметре.
  10. Makar_113
    Makar_113 Участник
    27 авг 2010
    Тагил
    32RUS, а где фотографии работы горелки той посмотреть можно? На этом форуме в историях есть они? Может еще где-то оставлял их?
  11. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    На общее обозрение выложить нет возможности.
  12. vit474
    12 янв 2012
    Murmansk
    Газогенератор получился ?
    Делаю нечто подобное но сырье - покрышки. Диаметр 1200 , длинна трубы 3500 мм. Планирую две горелки ставить.
    Как на Ваш взгляд , достаточно две горелки по одному отверстию в горелке ?
  13. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    Я пока не понял конструкцию Зачем в пиролизнике на покрышках горелка? Опишите конструкцию.
  14. vit474
    12 янв 2012
    Murmansk
    Конструкция примитивная : лежит на боку труба длиной 3500 мм , диаметр 1200, в ней покрышки ( или как у Вас - опилки ) , снизу две горелки. Нагревают эту трубу-котёл до 500-600 градусов. Дальше пиролизный газ конденсируется , получается печное топливо и газ.
  15. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    Да, тема интересная . А горелки как стоят? Внутри не могут, значит снаружи. Надо посчитать хотя бы приблизительно какова необходимая мощность нагревателя и я тогда скажу, что надо будет сделать.
  16. vit474
    12 янв 2012
    Murmansk
    Горелки снаружи , конечно все это сделано в виде топки ( двух топок) куда будут дуть горелки.
    Нагреть эту байду надо до 500-600 градусов , вот я у Вас и спрашивал - достаточно ли будет двух горелок, имея ввиду Ваш опыт. Исходные данные у меня закончились. Надеялся , может подскажете, но придется как всегда : опыт - сын ошибок трудных...
  17. Viktors27
    Viktors27 Постоянный участник
    27 ноя 2011
    Бикин Хабаровский кр.
    Толщина стенок трубы какая?
  18. vit474
    12 янв 2012
    Murmansk
    12 мм, + 2 мм кожух из нержавейки.
  19. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    Дайте эскиз. Трудно оценить масштаб. Ведь надо посмотреть как устроены камеры сгорания. Движение газов вокруг нагреваемого объекта.
  20. ROVER
    ROVER Постоянный участник
    3 ноя 2010
    Есть вопрос, ко всем форумчанам.
    Как организовать локальный подогрев масла, до необходимой температуры в холодной котельной,
    наименее затратно??
    Очень интересно услышать, рекомендации знатоков!
