  1. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    Неа)Стоит внутрянка от унитаза с поплавком.
  2. smalti
    smalti Постоянный участник
    17 окт 2011
    Владивосток
    У Вас бак, где ТЭН стоит заземлен? Включая по одному ТЭНу у меня сгорело два таких, после чего я поставил два ТЭНа последовательно, по совету форумчан. Греют второй сезон. Работают на пол мощности, ресурс увеличивается значительно.
  3. Dron905
    29 май 2012
    У меня один ТЭн на 1.5 кВт. Бак не заземлен.В последовательность включить думаю трудно будет-ТЭН со встроенным терморегулятором.
  4. Эдисон
    Эдисон Новичок
    1 дек 2012
    Последовательно можно поставить диод - тоже будет половина мощности.
  5. Dron905
    29 май 2012
    Сегодня привезли еще 2 таких же ТЭНа. Один в запас. А то работа стоит(((Поглядим, как этот проживет. По опыту знаю, если есть запас, то фиг сгорит))))
  6. volkflesh
    volkflesh Постоянный участник
    4 мар 2012
    Хабаровск
    А диод, наверно, мощный нужно ставить, а, то каталог, с характеристиками, так запросто не найдешь.:scratch_one-s_head:
  7. smalti
    17 окт 2011
    Владивосток
    Если есть место для установки 2-го тэна, то соединить их последовательно не сложно. Плюс двух тэнов еще и в том, что увеличивается площадь теплоотдачи тэнов в два раза.
    Еще по поводу заземления. Оно не только для безопасности, но и для того, что бы свести к минимуму наличие статического электричества и вредных блуждающих токов, которые разрушают металл.
  8. Эдисон
    Эдисон Новичок
    1 дек 2012
    У меня стоит д-242, можно д-243 (Советские)
  9. s.samodelkin
    s.samodelkin Новичок
    4 ноя 2011
    Сгорит вернее всего. Спалили не один, пока последовательно не включили.
  10. turist27
    turist27 Участник
    21 фев 2011
    Всем форумчанам доброе время суток.
    Собрал свой ББ ещё в пошлом году. Спасибо форуму и всем его обитателям.
    Засунул горелку в самодельный воздухонагреватель.Теперь читаю и шевелю извилинами как сделать наддув.
    А поделиться хотел вот чем. Основной гемор для меня и возможно не только - это просверлить отверстие 0,25. Сверла не нашел, а делать надо.
    Пошел другим путем. В шоре просверлил отверстие 6мм. Закрутил жиклёр от газовой плиты. А уже в жиклёр вставил иголку от одноразового шприца (шприц 2мл, игла полосмаской синего цвета, они разные надо подбирать). И все проблема с отверстием решена.
    Еще кто-то спрашивал, что будет если вдувать кислород из баллона. Безумия хватила (просьба не пинать ногами) я попробовал. Ничего толкового не вышло. На взгляд, что кислород из баллона, что воздух из компрессора - эффект одинаковый. Но больше экспериментировать не хочется да и вам не советую. Опасно это.
  11. Viktors27
    Viktors27 Постоянный участник
    27 ноя 2011
    Бикин Хабаровский кр.
    Ставьте последовательно диод, ампер на 10. Эффект тот же, только ТЭН один.
  12. Fox46
    Fox46 Участник
    19 дек 2011
    Дрон, если соединять последовательно, то можно использовать один тэн с терморегулятором, а второй без. Терморегулятор на первом сработает и разорвет всю цепь.
  13. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Если механический терморегулятор, ( щуп ) то, не испортит.
  14. степан
    степан Постоянный участник
    25 дек 2012
    Привет. Мужики, подскажите пожалуйста, чем лучше отапливать 2 помещения? Одно 9кв. метров, другое 40 кв.м., там надо поддерживать температуру градусов 15. - печь сделать? Или все-таки лучше горелку сделать? Буржуйка из пропановского баллона имеется существующая. Я спрашивал на форуме у мужиков на ветке котлов, ну что-то там ничего особого не ответили.... если горелку посоветуете, то подскажите, пожалуйста, вот что. Есть компрессор от холодильника, газовый баллон как ресивер - из чего лучше сделать шар? Для сжигания отработки для обеспечения теплом такого объема, и какого диаметра просверлить в шаре отверстие?
  15. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Выкладываю парочку фото грубого фильтра, на скорую руку, для забора масла из бочки.
      70,1 КБ
      55,2 КБ
      62,2 КБ
      53,5 КБ
      78,4 КБ
  16. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Представляю вашему вниманию временную горелку, "из того что было", горелка на время переделки, упрощения:mosking: моего бабингтона. В результате трех вечеров экспериментов:
    - наддув в центральную трубу с двумя отверстиями по 8мм с торца и три ряда вдоль трубы 6 мм. отв.,
    - та же труба (внутренняя) с открытым торцом,
    - и с открытым торцом, но, с подачей через торец центральной (внутренней) трубы воздуха 2-3 атм. 1мм. отв.
    Первый вечер разогнал до 90 гр. приточный воздух. Второй вечер, без торцевой заглушки внутренней трубы, до 120 гр. А сегодня:good: до 150 гр. с 3 атм. через 1 мм. отв и без заглушки на торце, на естественной тяге вторичного воздуха! гудит как самолет, аж уху приятно! А то все тихо- да тихо:yahoo: На улице -25 гр. Но жрет 2-3 литра!:jc_rant: Бабингтон с тем же эффектом на 1,5-2 литрах работал!
    Если нужно, еще фото есть, на подходе.
      55,2 КБ
      57 КБ
      69,5 КБ
      61 КБ
      63,3 КБ
  17. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Забыл сказать - внутри тарелочка из термостойкой нержавейки. Центральная труба продольно регулируется, для настройки.
  18. степан
    25 дек 2012
    Мужики, купил сегодня ручку ( шаровидную) диаметром 20мм. Хочу дюзу сделать из инсулиновой иглы. Подскажите, какую крестовину выбрать по диаметру? И потянет ли моя конструкция сжигать 1 л. в час. Больше не нужно просто.
  19. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Если посмотреть в поисковиках, то обычно народ собирает на 50 крестовине, а в качестве шариков даже глухие гайки используют, так что, и на 0,7 и на литр и на два литра пойдет. На счет расхода многое зависит от устройства, в которое будет смонтирована сия форсунка, от способа регулирования подачи масла, там много взаимозависимых факторов.:ok:(прошу прощения за использование чужих фото) на фото шарики достаточно малы, а мощность по более чем 1 литр достигает.:dirol:
      19,1 КБ
      84,5 КБ
  20. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Прочитав здешние темы, в частности эту, многие вопросы сами собой отпали. Проще повторить конструкцию готовую, их здесь много. Даже взяв любое фото, с помощью масштабирования можно получить большинство размеров. Насос, привод на любой металлоприемке можно приобрести за весьма демократичную цену. Компрессор - холодильник старый предоставит там же. А вот с автоматизацией уже посложнее, но это для фанатов.
