  1. ситинец
    ситинец Участник
    26 фев 2011
    Сделать можно. Но не думаю, что долго проживёт. Да и зачем? Выходы ТНВД нужно параллелить, и желательно брать ТНВД от 8 цилиндрового двигателя.
  2. степан
    степан Постоянный участник
    25 дек 2012
    Все. Начал потихоньку изготовление. Проблема пока с сверлом в 0,25мм. Картинки потом все приложу.
  3. 32RUS
    32RUS Постоянный участник
    8 янв 2011
    32RUS
    Для устранения шума впуска горелки можно применить шумоизоляцию. Лично я пробовал. Раза в два тише.
  4. TSV.RUS
    TSV.RUS Участник
    24 окт 2012
    А каким образом применил шумоизоляцию ?
  5. volkflesh
    volkflesh Постоянный участник
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Шумоизоляцией что покрывали?
  6. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Наконец-то занялся изготовлением новой форсунке на старом шаре. :victory:Массивный воздухозабор необходим для безопасности, форсунка находится в гараже, где я периодически рисую и крою автомобильным лаком. Забор воздуха будет с улицы. Предусматриваю наддув.
  7. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    А этот зверек трудится, временно, на обогреве.:good:
  8. TSV.RUS
    TSV.RUS Участник
    24 окт 2012
    Интересный шар, пробовал? А воздух надува подогревать будешь? Процесс горения как контролировать будешь?
  9. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    На шарике этом уже литров 200 сжег, при расходе от 1-2 литра. Воздух греть планирую частью прогретого воздуха с теплообменника, может и не нужно будет. Конструкция позволяет нагревать воздух от сопла в кожухе окружающем сопло. Настройка покажет, как лучше. Чертеж шарика есть выше по теме. Правда сильно массивный получился. Если новый заказывать буду, то шар на оси с резьбой 1/2 , обвязка листовая, как на многих вариантах здесь сделано ( сварено из листового металла без токарных работ). Если экспериментировать, то массивная конструкция позволяет врезать туда различные датчики, клапана, почему такую изначально и сделал.:secret: Горение на первой (с которой шар) форсунке контролировал фоторезистором подключенным к ПИД регулятору ОВЕН ТРМ 148,( на нем же собираю и новую). Сейчас задумался над ионизационным контролем пламени. Но есть проблема, у меня сопло с подпорной шайбой, легкосъемное, а помещение в зону горения изолированного электрода, усложнит конструкцию сопла, так что пока кумекаю.:scratch_one-s_head:
  10. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Уважаемый Volkflash, если Вам удалось добиться надежной работы фотодатчика - ионизационным датчиком и не занимайтесь. Ионизационный способ контроля пламени более сложная и более тонкая вещь при всей кажущейся простоте. В мировой практике ионизационные датчики для контроля пламени ж.т. не применяют вовсе. Но все же, если заупрямитесь - могу без оплаты выслать хороший ионизационный датчик с контрольным зондом из фехраля.
  11. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Огромное спасибо, avia, за предложение. :thank_you2:Я пока не определился с конструкцией сопла, но склоняюсь к фотодатчику. Если надумаю, сразу попрошу. Указанный вами датчик со встроенным исполнительным реле?
    Выкладываю фото узла крепления топливной форсунки 5 вольтовой от тоеты, которую планирую использовать как клапан первичного воздуха. Тем более на БП от компа 5 В есть.:good:
  12. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    А это внутренности временной горелки. Чистка каждый день перед запуском.
    Есть одна проблемка, при нагреве горелки нагревается масло, через расположенный сверху вентель и насос хуже качает, т.к. поднимает с низу масло на мерт,:cray: Скорее всего насос изношен. Стоит УАЗовский, привод греется на мах оборотах, надеюсь до запуска новой форсунки , выживет.
  13. avia
    22 апр 2011
    Да, датчик-реле пламени; напряжение питания 220В. Исполнение - под DIN-рейку.
  14. alf_22
    alf_22 Новичок
    17 янв 2013
    Кемеровская область
    Re: Горелка своими руками!!! Работает!!!
    Респект и уважуха творческим личностям!!! Кулибин74, из чего делали шарик в горелке? Я так понимаю это самая ответственная деталь.
  15. степан
    25 дек 2012
    volkflesh, а вот в вашем посте номер 173, в нижнем ряду вторая слева фотография - это что вокруг шара за колпачок? И для чего он нужен?
  16. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Выкладываю, что планирую переделать в колпачке шарика. Он для маслоулавливания. Вырезы сделаю под электроды поджига. Да и сильно массивно получилось с начала, нужен тюнинг. По второму чертежу заказывал шарик ( чертежей больше, токарь не понял сборочный чертеж:5::5::5:, потребовал поэлементно и без цвета:5:). Если вы Степан имели в ввиду большой колпачок, который зеленый, то это для наддува вторичного воздуха,( или без наддува) чтоб забор был с улицы.
  17. степан
    25 дек 2012
    volkflesh, а диаметр отверстия имеет какие-то специально рассчитанные пропорции? И как рассчитать?
  18. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Пропорции вычитал на форуме, не помню где ( нужно рассчитать жаровую трубу, если нужна, с подпорной шайбой, выше должно быть). Это фактически подпорная шайба. Расстояние от неё до шарика от 5 до 25мм, подбирается экспериментально. Все представленные здесь горелки имеют похожую конструкцию и размеры. Можно смело срисовывать. Собирается, обычно, из того, что есть в гараже, сарае, дворе. Кто-то может заказать токарные, фрезерные работы, кто-то только токарные. А кто-то не заморачивается и сверлит дверную ручку или шаровую от авто.:ok: В набор переменных, которые определяют конструкцию, так же входят: какая инструментальная база, навыки, навыки соседа по гаражу:mosking:, фантазия и многое другое в том же ключе.:thank_you2:
  19. leohun
    leohun Постоянный участник
    10 янв 2010
    Домучиваю очередную горелку ББ - не от слова мучить, а от мутить . Вариант ВСЕ В ГОЛОВЕ. То есть подогрев и датчики Т* в шаре. Холодное масло прокачивается сквозь канал в головке, которая подогревается намотанной сверху спиралью от эл. тр-ра для галогенок ТАШИБРА 105вт, переделанного под БП постоянного тока. Он же питает и всю автоматику на NE555 и релюхах. По форме головка как цилиндр, который с одного торца полусфера , а с другого прямой, в который заходят каналы воздуха, масла, и углубления для датчиков температуры. Насос самодельный, шнекового типа, с приводом от асинхронника однофазника \мотор от привода старого бобинного магнитофона ЭЛЬФА. 1400об. 6вт.\ . Подача масла постоянная с момента включения горелки. После прогрева головки до 80* включается подача воздуха \3атм./ и искра /бобина от ОКИ/, а таже фотореле через таймер 5сек. И если через эти 5сек не воспламеняется факел, происходит отключение и потом снова включение и вторая попытка запуска горелки по описанному алгоритму. И так 4 попытки, после которых, если датчик фотореле не видит пламени , система отключается и звучит музыка от электронной игрушки \любой\ . Это сигнал тревоги. Вся система подключена через терморегулятор, который продается в любом магазе и настраивается на желаемую Т* теплоносителя. Цель конструкции - предельная простота при обеспечении приемлемой безопасности , при условии если не отлучаться от отапливаемого объекта более чем на сутки. Фото горелки с 4х сторон.
  20. leohun
    10 янв 2010
    Не залетели фотки с первой попытки. Хр..новая связь - перегружены каналы. Пробую по новой
      78 КБ
      82,5 КБ
      83,9 КБ
      79,8 КБ
