  1. TSV.RUS
    TSV.RUS Участник
    24 окт 2012
    leohun. Шар долго прогреваться будет, ведь масло его охлаждать будет. Ёмкости бака 4л на сутки не хватит. А есть регулировки подачи масла?
  2. volkflesh
    volkflesh Постоянный участник
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Куда вы её вставлять планируете?
  3. leohun
    leohun Постоянный участник
    10 янв 2010
    Прогрев шара до 80* при обтекании остывшим до 0* маслом - 6 мин. Подбирал экспериментально такой оптимум изменением числа витков вторички в эл. тр-ре. Уровень масла в бачке поддерживается поплавковым клапаном. Регулировок подачи масла нет, но можно изменять проток струйки масла мимо дюзы поворотом головки вокруг продольной оси.
  4. meoc
    meoc Постоянный участник
    21 янв 2013
    leohun, да круто, тот же вопрос - куда горелка пристроится?:good:
  5. leohun
    10 янв 2010
    Да у меня уже есть 2 горелки к моему котлу. Они работают попеременно, когда какая-то одна в ремонте, на ревизии или экспериментах. Все разные по конструктиву, но подходят к любому котлу с глубиной топки от 400мм. , отверстием в топочной дверце 80мм. достаточными сечением и высотой прямоточного дымохода для нормальной тяги и не слишком закрученными площадями теплообмена для очистки от песка нагара. Размеры представленной горелки весьма скромные - 400х240х200мм. К ней подключаются всего три линии 220в. воздух от 3 бар. и масло самотеком.
  6. meoc
    21 янв 2013
    leohun,то бишь эта очередной эксперимент. А чего заставляет именно делать шар с подогревом? Ведь это усложнение конструкции. Какой результат желаете получить?
  7. leohun
    10 янв 2010
    Шар с подогревом - да , как эксперимент. Это по сути проточный подогрев. При оптимально подобранных мощности подогрева и прокачке масла, получаем быстрый запуск, малую потребляемую мощность \105вт.\ и полную развязку от сети\электробезопасность\ всех цепей управления. А если вместо спирали подогрева применить цилиндрический элемент от паяльника50-70вт., то конструкция не усложняется почти.
  8. meoc
    21 янв 2013
    leohun, я думаю придется достаточно греть шар, чтобы масло успело прогреться до 60г в районе дюзы. Не получится - как бы шар это паяльник, а мы на него льем масло. Коксовать думаю будет здорово, хотя эксперимент покажет. Как контролировать Т масла на шаре и как держать температуру масла на шаре, в зависимости от начальной температуры масла, его вязкости и естественного прогрева самого шара от излучения факела.:scratch_one-s_head:
  9. leohun
    10 янв 2010
    Правильно думаешь. Чувствуется опыт:thank_you2: Прогон уже показал, что прокачка масла только сквозь шар , который Т-80* дает на выходе \струя слитая с шара\ всего 40*. Этого мало, несмотря, что зажигается и горит хорошо. Но из дымохода все же виден слегка темновато-сероватый дымок, как не обедняй смесь:blush2:. Еще большее обеднение\добавка первичного или еще хуже-вторичного воздуха\ или убавление протока масла на дюзе ведет к срыву факела.:acute: Увеличение Т* шара грозит коксованием масла в шаре. Остается одно - добавлять недостающие градусы \интуиция подсказывает что это 15-20*\ или предподогревом на эту величину или удлинением канала прогрева. Как вариант, увеличение площади контакта масла с подогревающим элементом. В остальном, конструкция работает четко, заданный алгоритм свое отрабатывает.:drinks:
  10. leohun
    10 янв 2010
    Контроль Т* масла - лучший вариант, на сливе с шара. ИМХО. Как его осуществить простейшим способом без больших наворотов, денег, и семи пядей во лбу\программно\, надо думать.
  11. leohun
    10 янв 2010
    2 MEOC - Ты как-то писал про привод маслонасоса через редуктор от компрессора. Если не трудно, кинь его портрет сюда или в личку. Или хотя бы опиши в двух словах, что за зверь. Долго ли уже трудится, какого обслуживания требует и т.д. Пожалуйста. Очень интересует.
  12. meoc
    21 янв 2013
    Вот движок с редуктором от китайского компрессора, работает в тандеме с ураловским насосом с прошлого года. Изначально ставил от шуруповерта Бош, но быстро сдохли пластмассовые шестерни в редукторе. Этот работает на 5+.
  13. leohun
    10 янв 2010
    Спасибо. У меня такой же. Отработал на одной из горелок 2 сезона в тандеме с маслонасоом от скутера. Питался импульсно от LM2576ADJ . Эффективным U=2,5в. Обороты в пределах 3-4/сек. Пластмассовый редуктор без признаков износа, а коллектор движка прогрызен до втулки. Щетки-на 50%. До этого пахал на компрессоре 3года при нагрузках намного превышающих эту и ничего. Хорошо что такие моторчики есть везде. Цена вопроса 310р.
  14. meoc
    21 янв 2013
    Вобщем то да, время покажет, но пока щетки и коллектор терпят. Движок я думаю можно вполне заменить и на шаговик.
  15. leohun
    10 янв 2010
    Шаговик это почти вечно , но тут другие подводные камни. При малой массе ротора его движение тоже напоминают что-то вроде старт-стоп с частотой импульсов. А это уже губительно для редуктора. Тут рулит прямой привод. Если есть схемка простейшего драйвера - кинь пожалуйста или ссылочку. Спасибо.
  16. meoc
    21 янв 2013
    А знаешь есть наборчики - управление шаговым двигателем, стоит не дорого, я сам такой как-то покупал. Там потенциометром крутишь частоту вращения, можно прикрутить и к процессору. Схемка есть на двух тригерах - поищу. Как называется наборчик можно посмотреть на Чип и Дип.
  17. михаил из саратова
    михаил из саратова Участник
    23 янв 2013
    Как новичок и заинтересованное лицо, внимательнейшем образом прочитал форум.
    Итоги таковы- в качестве горелки выбрана горелка Бабингтона, выполненная в сантехнической крестовине ду-50, или 2", шар ф50мм, отверстие ф0,2 мм, питание воздухом выбрано от компрессора промышленного изготовления производительностью 120-150 л/мин с дополнительным рессивером на 40-50 литров. Котёл в данное время отсутствует, а потому будет изготавливаться самостоятельно. Выбор сделан в пользу горизонтально расположения топки и именно конструкцию котла и прошу обсудить уважаемое сообщество.
    А конструкция предполагается следующая: длина котла 1200, рубашка между труб ф320 и 220, выхлоп в торце. Из написанного на форуме следует, что горелка ББ требует подпора пламени, а также для полного сгорания требует высокотемпературной камеры. В связи с этим планируется внедрение в конструкцию котла жаровой трубы ф150, длиной меньше длины камеры сгорания, т.е. около 1000, которая будет иметь возможность выниматься из котла при обслуживании для чистки. Эта труба будет перфорированной и заглушенной с торца. Горение будет проходить большей частью в ней, этим я хочу добиться более полного и бездымного сгорания масла, стабилизацию пламени горелки в широком диапазоне мощности, а также защиту стенок камеры сгорания котла от прямого действия пламени, соответственно прогара стенки. Питание вторичным воздухом планируется за счёт естественной тяги дымохода. От данного котла планируется отбирать мощность от 5 до 10 кВт для отопления дома площадью ок.70 кв.м. Питание горелки маслом планируется осуществлять самотёком с перекачивающим насосом, вращаемым асинхронным двигателем 800 об/мин, управляемым датчиком уровня, подогрев масла трубой с выхода котла, предпусковой прогрев естественно, тэнами.
    Вопросы к сообществу:
    1. Достаточна ли площадь огневого контакта рубашки котла?
    2. Не будет ли котёл перегружен горелкой?
    3. Смогу ли я отбирать от него желаемый диапазон мощности, предполагая, что грелка выбранной конструкции будет сжигать 0,5-1,5 литра масла в час?
    4. Будет ли жаровая труба выполнять изложенные выше функции и не будет ли она забиваться продуктами горения, т.е. сажей и несгораемыми примесями?
    5. Хватит ли естественной тяги для питания вторичным воздухом?
  18. Леха777
    Леха777 Новичок
    14 янв 2013
    Какой планируете сделать диаметр отверстия в шаре?
  19. smalti
    smalti Постоянный участник
    17 окт 2011
    Владивосток
    Михаил из Саратова, посмотрите мой котел с бабингтоном http://www.termoportal.ru/single/21349-post33.html и http://www.termoportal.ru/single/21479-post48.html и http://www.termoportal.ru/single/21422-post56.html и http://www.termoportal.ru/single/20677-post665.html еще здесь http://www.termoportal.ru/single/20731-post45.html, может быть поможет. А на счет трубы дожигателя- это тупик. Коксуется за 3-4 часа. Пробовал. У меня в топке на дне и торцевой стенке тонкий лист нерж. из барабана стиральной машины.
  20. степан
    степан Постоянный участник
    25 дек 2012
    smalti, получается пламя горелки греет газовый баллон? Или как. Немного не понятно что греет пламя? Сильно не пинайте, я в этом деле немного профан))))
