  1. Viktors27
    Viktors27 Постоянный участник
    27 ноя 2011
    Бикин Хабаровский кр.
    Конечно нет, благодарю за ссылку, только че-то прайс не открывается.
  2. степан
    степан Постоянный участник
    25 дек 2012
    У меня нету ..... в инете тоже не могу найти....
  3. serbich
    serbich Постоянный участник
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Свёрла 0,3 мм кому надо :, , DESSY . Мне прислали. Также можно вместе заказать и цанговый зажим для сверла.
  4. Viktors27
    27 ноя 2011
    Сколько доставка встала?
  5. степан
    25 дек 2012
    0.3 мне для моего изобретения маломощного многовато.......
  6. степан
    25 дек 2012
    Проблема не в стоимости доставки, а в количестве штук,то есть в партии. Самое маленькое что я встречал - это 0.25 и партия должна быть не менее 300 р. - от нее 10 процентов стоимость доставки. Сверло у них стоит 10 р. зачем мне 30 штук то..... Вот в чем дело. Ну я бы даже взял бы и их. Ну диаметр опять 0.25. Мне бы 0.2...
  7. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Да я уже точно и не помню, давно было ... Где-то в районе 200 ... Вариантов других не было. Свёрла ещё можно было найти , а с зажимом вообще без вариантов . Так-что заодно всё заказал ...
  8. Viktors27
    27 ноя 2011
    0,25 зачеканить, не?
  9. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    У тебя только один вариант. Сверло такое вряд-ли найдёшь... Тебе нужно использовать отверстие от иглы шприца. Просверливаешь большим сверлом, нагреваешь и вгоняешь иглу. Когда остынет-обтачиваешь шарик...
  10. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Скорее всего не получится ... Смещение может пойти в какую-нибудь сторону. Может и повезёт и всё будет чётко. Надо пробовать ... Хотя если для котла, смещение может быть и не критично , лишь бы за крестовину огонь не цеплял ...
  11. степан
    25 дек 2012
    Инсулиновый если только запрессовать - у него вроде бы мне подходит. А каков у него наружный диаметр, не подскажите? И греть шар надо?
  12. степан
    25 дек 2012
    У меня тут мысль возникла. Горелка у меня будет работать системой старт стоп. Может и просверлить диаметром 0.3? Или будет быстро нагревать воду до кипения? Объем маленький воды будет...... и наверно часто будет включаться? Так? Я просто не очень силен в этом.. так то руки есть, а вот с отоплением я не сталкивался... и компрессор будет наверно часто включатся.....
  13. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Греть однозначно нужно, иначе плотной посадки не получится. Насчёт диаметра не знаю , микрометром замерьте ...
  14. степан
    25 дек 2012
    Ок. Спасибо. Поеду сегодня вечером до аптеки доеду. Куплю. Посмотрю. А если, допустим, инсулиновую в 2х кубовую иглу запрессовать, а 2х кубовую в 5?
    У пяти кубовой диаметр я знаю 1мм - сверло 1мм у меня есть, получится интересно.... мне кажется инсулиновая в 2х кубовую не войдет......
  15. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Я бы, честно сказать, слишком и не заморачивался, особенно, если это первая горелка... Есть 0,3 мм - сверли 0.3 мм. Дальше подгонишь под свои параметры. Мощность , не забывай, можно регулировать подачей воздуха и масла...
  16. степан
    25 дек 2012
    Вообще тоже мысль. Я просто такой нудный товарищ. Это будет скорей всего первая и последняя. То есть на всю жизнь...ну в принципе вы правы, можно же и отрегулировать.. Ладно буду тогда искать 0.3мм. Все равно проблема.
  17. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Да это не проблема... Ссылку я дал.
  18. степан
    25 дек 2012
    Вот там минимальная партия на 300р.... 30 сверл, многовато......))) сейчас покопаюсь еще в инете,если не найду,придется заказывать.......
  19. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Про цанговый зажим не забудьте... Меньше 10 не заказывайте, они очень легко ломаются...
  20. степан
    25 дек 2012
    Ну я и думал штук 10-15. А зажим я не использую. Я раньше сверлил так: брал моторчик и на вал припаивал пружинку нужного диаметра, вставлял сверло и тоже обпаявал - 5 минут времени . Вместе с нагревом паяльника...
