  1. Viktors27
    Viktors27 Постоянный участник
    27 ноя 2011
    Бикин Хабаровский кр.
    Оформил заказ, жду.
  2. юрккий
    юрккий Новичок
    30 ноя 2009
    Кто подскажет как это работает?
    [URL=" ГОРЕЛКА НА ОТРАБОТКЕ! - YouTube[/URL]
  3. den2608
    den2608 Постоянный участник
    29 фев 2012
    Как примитивный краскопульт. Есть огромный минус-нужно много воздуха,компрессор будет работать почти постоянно.
  4. степан
    степан Постоянный участник
    25 дек 2012
    Viktors27, а где заказывали??
  5. meoc
    meoc Постоянный участник
    21 янв 2013
    С отверстием не парьтесь, прессуйте или вклеивайте иглу в шар - самый простой способ. Отверстие можно померить первой струной от гитары, она как раз где-то 0.25-0.3мм. Она должна плотно в натяг входить в иглу. Длина иглы в шаре не более 2мм.
    Сверлить отверстие ,если есть сверлильный - в станок зажимаем шар за концевик, а сверло статически в тисочки. При вращении шара будет хорошо виден центр, и соосность будет идеальна. Без проблем можно менять сверло. Сверло можно подточить алмазным надфилем под лупой. С отверстием не мудрите 0.25-0.3 не больше не меньше, если хотите, чтобы было нормальное горение. Мощность горелки будет зависеть от подачи масла на шар.
  6. степан
    25 дек 2012
    meoc - купил шприцов. Обложился, как наркоман:))) Не могу микрометр купить в магазине.Ззавтра поеду в райцентр. Может там что-то найду.
  7. lexa_naxodka
    lexa_naxodka Участник
    21 дек 2011
    Находка, Приморский Край
    Пользуюсь пуликом для сжигания отработке, для наилучшего горения отработку надо подогревать, распыл направлен на кирпич внутри топки.
    У меня с воздухом проблем нет - занимаюсь ремонтом машин и работаю с пневмо инструментом, но есть и горелка тоже в работе.
    Так как гараж большой - 6х11, такой же подвал, топлю две печи: одна - подвал отапливая (воздухогрей тип булерьян), вторая наша добрая буржуйка.
    Вот в ней и пристроен пулик. Единственный минус - без присмотра оставлять нельзя.
    Расход с ним за день при температуре -20 за бортом в непрерывной работе за 12 часов 12-15л.
  8. Viktors27
    27 ноя 2011
    http://www.termoportal.ru/single/23297-post229.html
  9. Viktors27
    27 ноя 2011
    Главное не сплющь иглу :wink:
  10. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    Не знаю. У меня 0.5 отверстие. Меньше просто сверло не нашел(((Сжег уже 500 литров масла. Первое время каждый день чистил горелку. Сейчас к ней приноровился и уже неделю не чищу и все хорошо работает. Мощность с нее снимаю порядком 10-15кВт.
  11. михаил из саратова
    михаил из саратова Участник
    23 янв 2013
    Смотрю, по котлам здесь специалистов нет, на мои вопросы никто не ответил. Только по иглам и пофлудить.
  12. volkflesh
    volkflesh Постоянный участник
    4 мар 2012
    Хабаровск
    А в чем , собственно, вопрос? У всех система, топка - горелка, сугубо индивидуальна. Основной принцип - достичь высокой температуры в зоне факела, чтоб обеспечить стабильное и максимальное сгорание топливовоздушной смеси, тем самым исключить зарастание топки нагаром. Или жаровая труба или мишень (можно и то и другое). А исполнение в натуре - тут кто на что горазд. По поводу привода - здесь вообще не вопрос. Если дать ему ( приводу дворников), 12 В :cray:он, конечно, много не проживет! А вы ему меньше дайте! Люди даже привод свеклоподъемника используют!:good3:
  13. meoc
    21 янв 2013
    Вообще тандем ВАЗ дворники и насос не убиваемые. У меня на первой горелке отработали почти 3 года. В конце поменял только сам насос из-за износа потерял производительность. Единственное, нельзя повысить частоту вращения.
  14. Эдисон
    Эдисон Новичок
    1 дек 2012
    У меня тоже третий сезон пашет ВАЗ дворники и насос. Питание 12 в. Осенью разбираю, смазываю и в путь.
  15. степан
    25 дек 2012
    Всем доброго времени суток. Нашел сверло 0.5мм. Инсулиновая игла 0. 47мм - не подскажите, как можно отверстие подкатать?
  16. TSV.RUS
    TSV.RUS Участник
    24 окт 2012
    Я облудил иголку специалным флюсом для нихрома и нержавейки. Потом впрессовал, а лишнее надпилил алмазным надфилем и отломил. Обточил вровень и подправил отверстие другой иголкой, пока всё работает 2 мес. Вот диаметры игл внутренние и внешние Медицинская игла — Википедия
  17. meoc
    21 янв 2013
    Я в свое время пробовал облудить разными флюсами, не лудилась, может такие иглы попались, потом просто вклеивал на эпоксидку. Температура там будет чуть выше 60гр, тобишь нагрева масла. А вообще у мелких сверл разброс большой, меряйте несколько штук и может найдете 0.47.
  18. TSV.RUS
    TSV.RUS Участник
    24 окт 2012
    Я сверлил 0.3 сверлом, но получилось, что игла 0.3 проскакивала - пришлось облудить и всё получилось.
  19. meoc
    21 янв 2013
    Вообще оптимальный размер 0.25 - 0.35 мм, золотая середина 0.3. Если попадешь в этот интервал, то все ОК! Не надо точно, даже если к 0.4 мм приблизится - ничего страшного. Это будет влиять в основном на Вкл/выкл компрессора и расход воздуха.
  20. Viktors27
    27 ноя 2011
    Сергей, какой нибудь фильтр-сетка под воздух стоит?
