  1. pycckue12
    pycckue12 Участник
    25 дек 2012
    Пожалуйста :-) будем продолжать испытания, буду дальше отписывать.
  2. pycckue12
    pycckue12 Участник
    25 дек 2012
    Мы сверлили 0,38 три отверстия в одном шаре, 0,8 в другом, и 0,32 в самом первом ( он маленький получился и очень чувствительным к положению в пространстве )) Мы им не пользуемся.
    Сегодня оставили шар с тремя отверстиями - распыление лучше - как следствие сгорание полнее, но после ночи работы трубу дожигатель чистить пришлось...
  3. pycckue12
    pycckue12 Участник
    25 дек 2012
    Внутри шара отверстие с резьбой м12, и сверлом 11 выбирали изнутри, чтобы толщина стенки была не более 1,5 мм. легче сверлить тонким потом.
    И обязательно сверлить на максимальных оборотах. Я сверлил руками - цанга по принципу простого карандаша есть в продаже, можно купить как и различные сверла.
  4. pycckue12
    pycckue12 Участник
    25 дек 2012
    Хотим поставить на входе в трубу по кругу флажки, чтобы можно было регулировать подачу воздуха и завихрение сразу. Уже придумали как это сделать, просто воздух тоже сильно влияет на баханье в трубе ))
    Завтра поснимаю на видео.
  5. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    Такой вопрос: а кто-нибудь оставляет горелку без присмотра? На ночь например горящую? У меня гараж отапливается, и за ночь температура падает до +5-7. А хотелось бы чтоб пришел и было как дома))))
  6. pycckue12
    pycckue12 Участник
    25 дек 2012
    Вчера оставляли на ночь, она проработала вроде без сбоев - но затянуло сажей отверстия в горелке и потом саму горелку, хотя температура сильно не упала (не гараж а пара производственных цехов плюс офис). Но там у нас живет человек )) он все равно смотрел за ней, - на случай непредвиденных обстоятельств убрал бы горелку и топил углем дальше.
  7. степан
    степан Постоянный участник
    25 дек 2012
    meoc, а ипоксидка удержит иглу в шаре? Viktors27 - толщину не знаю. Сам на глаз сверлил....
  8. pycckue12
    pycckue12 Участник
    25 дек 2012
    степан -
    если настроишь так, чтобы шар не грелся сильно - масло не горело прям на шаре и рядом, то эпоксидка удержит, только можно вобще обойтись без клеев, сварки и т.д. Мы кстати шар вставляем просто в крестовину даже ничем не фиксируем ))
  9. meoc
    meoc Постоянный участник
    21 янв 2013
    Я сажал на клей (эпоксидка) для посадки SMD элементов на плату. Он застывает при нагревании 150-200гр. Делал зенковку (канавку) для заполнения клеем. Пресовал иглу, затем в канавку клей и нагрев, затем обтачивал и полировал. Работает досих пор без проблем.:good3:
  10. степан
    25 дек 2012
    meoc, спасибо. Завтра поищу клей такой, тогда попробую 1.5 мм сверлом просверлить. И вклеить.
  11. сергей719631
    сергей719631 Участник
    10 ноя 2012
    Leohun покажи схему мозгов на NE555, я так понимаю это м\сх реле времени. Вопрос ко всем у кого розжиг искрой - как часто надо чистить электроды от нагара?
  12. Эдисон
    Эдисон Новичок
    1 дек 2012
    У всех по-разному. Всё зависит от конструкции. У меня переставало зажигать уже на вторые сутки, плюс борода из нагара. Ставил ближе, дальше. Шайбы подпорные и т.д. В конце концов сделал заезжающие на момент поджига. Все пока временно, на соплях. Но результатом доволен.:good:
  13. volkflesh
    volkflesh Постоянный участник
    4 мар 2012
    Хабаровск
    А вы установите электроды между шаром и подпорной шайбой, как можно дальше(радиально) от отверстия. Лучше с верху, чтоб масло с них стекало.:good:
  14. сергей719631
    10 ноя 2012
    Автоматически или вручную? После дня работы электроды загадились (стояли вначале факела), опять же после дня работы свеча накаливания от печки запора умерла. Была мысль сделать на мотор-редукторе дворников заезжающую свечу, ну или электроды.
  15. сергей719631
    10 ноя 2012
    А у вас долго живут электроды? У меня задумка оставлять обогрев как минимум на два выходных, а если праздники - то больше. Заинтригую. Есть одна мыслишка по поводу розжига. На днях покажу...
  16. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Чтоб электроды не зарастали - нужно их расположить в месте, где отложения будут сгорать, или не появляться. Обратите внимание как установлен поджиг на промышленных образцах. Очень близко к точке распыла, где пламени то нет, практически. Место где отложения будут сгорать опасно для долговечности электродов и не всегда технически возможно. Как вариант, можно рассмотреть, газовый поджиг.
  17. михаил из саратова
    михаил из саратова Участник
    23 янв 2013
    А вот про газовый поджиг поподробнее, если можно!
  18. Эдисон
    Эдисон Новичок
    1 дек 2012
    Автоматически. "Самодельный" мотор-редуктор, ось-шпилька с резьбой, на импровизированной гайке крепятся электроды. Движение вверх и вниз ограничено микриками, на них завязана коммутация. В нижнем положении вкл. поджиг.
  19. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Где-то есть здесь, если коротко - то баллон, редуктор, соленоидный клапан, горелка, поджиг. Зажигаем искру, открываем газ, зажигается горелка, тушим газ и искру. Плюс - легкий и стопроцентный пуск, на старте, если подольше газ держать, быстрее разогреется. Больше плюсов не вижу, минус - усложнение конструкции и потенциальная взрывоопасность.
  20. сергей719631
    10 ноя 2012
    Ну вот, опять велосипед до меня изобрели! Да, да! Даже 5 литровый баллон страшно ставить, были идеи поставить зажигалку для газплиты, которая с газом. Вот такой вариант мене опасен, более прост.
      121,2 КБ
