  1. сергей719631
    сергей719631 Участник
    10 ноя 2012
  2. volkflesh
    volkflesh Постоянный участник
    4 мар 2012
    Хабаровск
    При этом варианте нужно предусмотреть плотное примыкание баллона к переходнику( они обычно пропускают), да и соленоид денег стоит:mdaaa: Как мне кажется, проще на порядок, нормально спозиционнировать электроды и не знать проблем.
  3. Viktors27
    Viktors27 Постоянный участник
    27 ноя 2011
    Бикин Хабаровский кр.
    На разборе форсунка EFI любого впрыкового двигателя, держит хорошо.
  4. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Я Описал выложенную картинку.:ok:А форсунку с тоеты короны 1997г. я себе поставил на первичный воздух.:mosking:Только обратите внимание на напряжение питания, там 6В не 12В!( на БП от компа есть выход 5В).
  5. alexku
    alexku Участник
    7 ноя 2010
    Сегодня испытал свою горелку, крестовина на 32 шар 30мм, отверстие в шаре 0.2мм.
  6. михаил из саратова
    михаил из саратова Участник
    23 янв 2013
    А какое давление воздуха, температура и расход масла, какова стабильность пламени, на каких режимах пламя стабильно, а на каких нет? Поджиг искровой, это понятно, что за электроды и как стоят, если можно- фотографии или рисунки с размерами!
  7. Эдисон
    Эдисон Новичок
    1 дек 2012
    Не плохо бы эту горелку с котлом поженить. А потом уже результаты ждать. А так сделано аккуратно.
  8. alexku
    alexku Участник
    7 ноя 2010
    Давление от 0.5 до 4 атмосфер пробовал горение стабильно, естественно при уменьшении давления уменьшалась подача масла; у меня на верхней части крестовины стоит депульсар с дозатором. Электроды - это автомобильные свечи, выбирал при помощи тестера, в некоторых свечах есть некоторое сопротивление, отбирал с нулевым сопротивлением. Рисунков горелки нет, могу выложить чертежи горелки в компасе.
  9. alexku
    alexku Участник
    7 ноя 2010
    Вот и я переживаю, как будет работать горелка в паре с печкой, а печки-то пока нет.
  10. Viktors27
    27 ноя 2011
    Пришел заказ:5:. Мало того что шел месяц, так еще и вышло в 3 дорого:jc_rant:.
    Покупка на 300 дерева обошлась на почте в 720:jc_rant:, а если бы контроллер заказал:5: эдак на 7000?
    Завтра Хабаровские привезут
  11. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Пересылка то по весу. Контроллер так же обойдется рублей 750.:5:
  12. Viktors27
    27 ноя 2011
    0,131 кг - это вес?:5:
  13. Viktors27
    27 ноя 2011
    Забыл сказать, туда ещё газета москалевская входила и 3 ступени типа "пакет-в-пакет-в-пакет".
    Благодарю вас еще раз, привезли сверла по сказанному вами адресу.
  14. НЕСЕВ
    НЕСЕВ Участник
    24 окт 2011
    Доброго времени суток.
    Есть такие системы туманообразования в теплицах, форсунки латунные от д0.15 до 0.35, стоят 250 р
    берем ее и встраиваем в шар. Стачиваем под шар поверхность и гоним воздух. Все на резьбе с уплотнением.
    Не надо сверлить и ломать сверла. Диаметр от мощности ожидаемой.
    С уважением.
  15. НЕСЕВ
    НЕСЕВ Участник
    24 окт 2011
    Да забыл , фирмешка Аквариус , расположена в Екб, сайтик имеется.
  16. TSV.RUS
    TSV.RUS Участник
    24 окт 2012
    Ссылку можешь скинуть. Интересно.
  17. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Как говорится - вот с этого места поподробнее!!!:wink:
  18. aleksolejn1975
    Карталы
    Случайно не эта?
    Форсунки Туманообразование Оборудование
    http://aquadrop.ru/upload/user/file/13607d7d7a10a61e8a13cd517418df46.pdf
  19. TSV.RUS
    TSV.RUS Участник
    24 окт 2012
  20. НЕСЕВ
    НЕСЕВ Участник
    24 окт 2011
    Думается 0.2 за 250р оптимальный вариант, имея компрессор COSMOS 240 Л/мин , до 8 атм , пламя на ней отличное получено. Расход регулирую давлением. Оперативно могу поставить 0.15 - расход падает. А цена.... а что все в порядке. А сверлить пробовал - неудачно.
