  1. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    Народ!Думаю эл. поджиг сделать из эл.шокера.Кто что думает?Надо автоматику делать летом а не зимой)))Почти все есть для полноценной автоматики, не хватает только поджига(
  2. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Не стоит вгонять в шок публику... Существуют бобины с мц Днепр и Урал.
  3. Dron905
    29 май 2012
    У нах их не найти(((А эл. шокер думаю самый подходящий вариант.
    Мне важно-сможет шокер зажечь горелку или нет.Кто может сказать точно?Мне просто заказывать изготовление шокера или нет.
  4. sergahead
    sergahead Участник
    10 апр 2013
    конечно сможет
  5. Dron905
    29 май 2012
    если кому надо то могу поделиться рабочим вариантом автоматики для горелки.Без авто розжига-он мне не нужен пока.
  6. михаил из саратова
    михаил из саратова Участник
    23 янв 2013
    А в чём тогда смысл автоматики? В моём понятии автоматика- это поддержание заданной температуры, причём именно внутри помещения, а также блок защит- перегрев, пропадание напряжения питания, затухание пламени, обратно- авторозжиг при устранении аварийной ситуации, естественно, при проверке той автоматикой, что ситуация устранена. А вот защита должна именно тупо отсекать масло и воздух при перегреве теплоносителя и больше ничего, ну и звонок включать.
  7. serbich
    serbich Постоянный участник
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Поделитесь... Интересно посмотреть...
  8. Dron905
    29 май 2012
    Собственно вот:Купил вот такую штуку Мастер Кит, www.masterkit.ru KIT BM945F чтоб котел не вскипел, а то стоит в погребе.К ней знакомый сделал индикатор пламени.Все это птиается от блока питания компа.Через реле все это вывел на отключение воздуха( с ГБо остался эл. клапан).Когда зажигаю то стоит тумблер на подачу воздуха( в это время датчик огня говорит что типо она погасла), разжигаю и тумблер переключаю в рабочий режим.С фото сложно-на телефоне фотик хилый и не могу снего скинуть на комп(((Если что спрашивайте-расскажу.Хотел делать авто розжиг да чет подумал не нужен он мне.С утра розжег и до вечера, и оставляю на ночь и по темппературе отключится сама.
  9. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    А индикатор пламени что из себя представляет и как он его подключил?
  10. Dron905
    29 май 2012
    В инэте много схем.Сделан из фотодиода.подключен к реле который отключает воздух.
  11. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Можно ещё проще... В хозмагазинах продаётся датчик света, для автоматического включения света на улице при наступлении темноты. Ничего паять не надо, всё в сборе. Цена вопроса где-то 120 рублей...
  12. Viktors27
    Viktors27 Постоянный участник
    27 ноя 2011
    Бикин Хабаровский кр.
    Время срабатывания датчика 3 секунды:negative:, много! Нужно выпаять большой (по моему) "электролит".
  13. Dron905
    29 май 2012
    Мне спаяли на халаву.
  14. step2094
    Доброго времени суток, вот такой контроллер от дизельной горелки у нас той зимой стоил 1200рябых. Авто-поджиг, регулировка по температуре и аварийное выключение с повторным поджигом.
    Катушка высокого напряжения 660р
    Фото датчик 300р
    Электроды не помню в какую цену
    Питание 220В
    Спасибо!
  15. TSV.RUS
    TSV.RUS Участник
    24 окт 2012
    А модель этой платы(горелки) не подскажешь, или ссылку скинь посмотреть, погуглить.
    Не знаю на чём собирать автоматику, на программируемом контролере или на чём-то готовом для горелок.
  16. Viktors27
    27 ноя 2011
    На автосигналке:yes3:
  17. step2094
    Всегда пожалуйста:wink:
    Модель тепловой пушки- TES TK-75K
    Удачи!
  18. Сергей Сергей1
    Сергей Сергей1 Участник
    16 дек 2012
    Поделитесь опытом какая у Вас горелка и котел ? !
  19. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    Подскажите размеры масло бака. Планирую поставить тен на 1,5 кВт насос от классики
  20. Dron905
    29 май 2012
    У меня бак на 10-12 литров.ТЭН на 2кВт. Сегодня запустил горелку, чтоб убедиться что запущу с нужный момент без проблем.Автоматика сделаная летом работает без проблем.
