  1. Владислав Я.
    Владислав Я. Новичок
    10 фев 2010
    г. Казань
    Доброго времени суток участникам форума!
    Некоторое время назад в рекламном блоке форума была ссылка на страницу сайта НПП «Внедрение» - «Микрорасходные форсунки для котлов и печей малой мощности». Имеется ли у кого-либо из участников форума информация (опыт) об использовании этих форсунок для изготовления горелки на отработанном масле?
  2. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    Здравствуйте. Собираю горелку. Диаметр шара 35,дюза-0,3 собрана на 32-м тройнике. Сделал пробный запуск. Вроде бы все хорошо. Подскажите как правильно увеличить длину пламени. По просмотрам видео у всех намного длиннее
  3. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    дай больше воздуха.Я бы советовал на 50 тройнике собрать-меньше засирается выход.Поркайней мере у меня так.
  4. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    давление поднять? если да то до-скольки?
  5. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    К великому сожалению, я не использовал форсунки ООО "Внедрение" - нужно купить несколько и попробовать. Но что могу сказать: знаю сотрудников лично и наилучшего мнения о них, как о специалистах. Хотя мы и в какой-то мере конкуренты, но конкуретны без злобы и без камня за пазухой. Думаю, что продукция достойная. По-видимому, в ближайшее время куплю, испытаю и расскажу в этой теме.
  6. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Подскажите почему у меня происходит горение возле шара? Что нужно изменить?
    Да еще может кто нибудь даст дельный совет как лучше закрепить трубку над шаром
  7. step2094
    Возможно не хватает отверстий для первичного воздуха(шар перегревается)
    Я добавлял по одному отверстию, заново тестил горелку и так пока не достиг того чего хотел, лишние просто заварил:-)
  8. step2094
    Совсем забыл про шайбу(та что стоит между тройником и "трубой")на каком расстоянии она находится от шара, какое центральное отверстие??
    Сделайте более подробное описание своей горелки.
  9. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    У меня нет шайбы. Просто труба. Горелка аналогичная как здесь
    http://www.termoportal.ru/forum37/thread591.html
  10. step2094
    Воздух в крестовину поступает свободно или все плотненько) , на шаре собирается копоть или сажа?
  11. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    да копоть собирается.конец подающей трубки обрастает бородой
  12. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    на счет воздуха не совсем понял.
    Если ставить шайбу то на каком расстоянии от шара?
  13. step2094
    Сделайте в тройнике по горизонту два отверстия друг на против друга под углом к центру тройника(только в том-же направлении куда дует воздух с шара) центр этих двух отверстий должен находиться примерно в том месте где шар заканчивается.
    Расстояние точно сказать не могу так как нужно знать и диаметр центрального отверстия в энтой шайбе, да и не силен я в расчетах:blush2: Но:-) могу подсказать как его можно подобрать:wink:
    А для чего вы добиваетесь увеличения длинны пламени? Ведь его можно сделать коротким и злым:wink:
    Или у вас котел рассчитан под твердое топливо:scratch_one-s_head:
  14. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    я делаю горелку для бренерана,с длинной пламени все решил.
    отверстия делать по центру крестовины(у меня она на 50)под углом?
    Если можно то эскизик нарисуйте
  15. step2094
    Теперь понятно для чего вам такое пламя)
    Вот, калякал на скорую руку:-), если что не понятно- спрашивайте!
    примернА такой УГОЛ)))))
  16. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    спасибо.буду пробовать
  17. step2094
    Даже если вы просверлите отверстия ближе к центру шара, ничего страшного в этом не будет(только улучшиться его охлаждение) смотрите...шибко не перестарайтесь с кол-вом и Ф отверстий, так как масленую струйку может колебать от потока воздуха, а от струйки как раз и зависит толщина масленой пленки на шаре, что в свое время очень значительно влияет на равномерное горение, особенно это заметно при минимальной мощности, ведь нашь насос подает мало пульсациями.
    ИМХО депульсатор в Бабенгтоне очень полезная и нужная вещь!
  18. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    подскажите как подобрать диаметр отверстия в шаре?
    я как понимаю надо добиться чтобы не было горения возле шара. а оно должно быть за шайбой
  19. step2094
    Если у вас в дуэте с горелкой будет стоять автоматика, то, диаметр(Ф) отверстия в шаре не критичен, чем больше Ф тем чаше будет включаться компрессор+ немного поднимется мощность горелки и всего-то:wink: (больше чем 0,8мм отверстие я не делал) и все работало на отлично!Фото моей горелки и котла где-то лежит на этом форуме . Жаль, не было автоматики, да и сейчас ее нет((( У мя после запуска система закипала через час приходилось бежать тушить, а как остынет опять спускаться и запускать"шайтанку:-)" очень не удобно(
    Что поделать не в ладах с электроникой- паникую при виде большого кол-ва деталек и сложных схем:mosking:
    Этой зимой в мороза работал далековато от гаража подтапливать чисто физически не мог. Эх... была бы электроника, не разморозил бы в этом году свой котел...(
    Да, вы правильно меня поняли- горение должно быть за шайбой, а шайба в свое время должна стоять так чтоб она не мешала проходить факелу с топливной смесью.
    Что то около этого:-)
  20. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Шайбу поставил,но кажется отверстие маловато,это не проблема. Отверстия просверлил. Пламя теперь за шайбой. Скажите сажа должна образовываться за шайбой где горит?
