  1. step2094
    Если в идеале, то- нет.
    Но я с эти сильно заморачиваться не стал, за месяц работы сажи за шайбой скопилось всего около 1мм. Один раз в месяц можно уделить 5мин на чистку горелки.
    Посмотрите в этой ветке 68 стр пост 673
  2. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    у меня автоматики пока нет. А мощности я думаю хватит. Единственное подскажите как правильно отрегулировать горелку. Что в начале задается-давление воздуха? То каким установить? а потом как я понимаю регулируется подача масла. И каким примерно должен быть расход в среднем режиме?
  3. step2094
    Прогреваете масло до 65-75*С, включаете подачу, приблизительно настраиваете место подачи на шар и кол подаваемого топлива(примерно 2-3л в час) несколько мин прогоняете его по шару без включения воздуха(дабы немного прогреть шар), давление воздуха устанавливаете через кислородный, пропановый(разницы нет) редуктор примерно 2-4 кг на см,подносите зажигалку к отверстию для розжига и открываете воздух- ПЫХ!:-) горелка в рабочем режиме)
    После как горелка запущена добиваетесь оптимального сгорания масла (уменьшаете давление воздуха) далее уменьшаете кол-во подачи масла как добились минимального стабильного горения, меняем место расположение масло подающей трубки(та что над шаром) добиваемся стабильного горения и полноты сгорания топлива.
    Масло должно стекать по шару тоненькой пленкой
    Горелка бабингтона при постоянной работе(без атоматики) за час съедает минимум 0.9 а то и 1.2л/ч, если под нее сделать грамотный котел то киловат 7-9(тепловой мощности) думаю можно легко снять при таком расходе топлива, а это примерно 100квадратов хорошо утепленного помещения)
    Да и соблюдайте технику безопасности
    Удачи!
  4. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    спасибо за помощь
  5. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Здравствуйте. Погонял я горелку. Вроде бы все устраивает. Но есть нагар на выходе. подскажите можно ли как нибудь избавиться от него
    за качество извиняюсь
  6. step2094
    В трубе нужно сделать отверстие для подачи вторичного воздуха, в общем- смотрите внимательнее на фото стр 68 там все размеры и тд. Если что-то будет не понятно- пишите
  7. step2094
    Извините! Не в этой ветке, а в Котлах самостоятельного изготовления. ч 2, страница и пост указанны правильно.
  8. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Подскажите как правильно регулировать расход топлива
  9. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Подскажите как избавиться от капель масла на выходе. По моему все уже перепробовал. и все равно капает. может что то не так настроил?
  10. alex-fs
    alex-fs Постоянный участник
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    температура масла, подача масла, давление воздуха - всё должно быть примерно пропорционально
  11. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Температура масла 70, подача от маслонасоса с краником,давление 3 кг. Факел красивый ровный. Ни дыма ни копоти нет
  12. step2094
    Топливная смесь(факел) идет четко по центру или направлено на стенку жаровой трубы?
  13. Ruslan.uz
    Ruslan.uz Участник
    1 фев 2011
    Доброй ночи всем профессионалам!!! Назревает изготовление котла для теплицы 15 сотки по чертежам виссман т.е. горизонтальное трехходовая данное время на стадии изготовления фото поже.
    Хотел посоветоваться с вами длинна жаровой трубы 1м 10см в системе 5,5кубов воды.
    1.Сделать два отверстия в одном шаре?
    ели да то размер отверстия какой просверлить?
    2. сделать два шара с двумя отверстиями т.е. 4 получится будет ли работать?
    думаю котёл получится более 200квт
  14. Барм
    Барм Участник
    18 фев 2012
    делай 2 отверстия либо 2 головую горелку. на форумхаусе такие вроде как работают. Мне и одной с 0,25 за глаза, 2 раза в день по 1 часу утилизатор топлю и в гараже тепло.
    зимой конечно будет расход по более, но за 1 час система прогревается до 80 по цельсию хоть как. в холода топлю до 90-95 и только то. Правда через день. Летом раз в три дня.
    Добавлю что чем тоньше водяная рубашка и тоньше её стенки тем скорее нагрев.Чем больше площадь нагрева тем выше КПД, можешь ещё и подачу воздуха в горелку сделать с улицы через "болер" вокруг "выхлопной" трубы, ещё + к КПД. Таким образом выключишь тепловой насос из теплицы на улицу (аналог фен Вебасто или "запорская печка",либо рециркуляция внутри салона А/М) .
  15. Ruslan.uz
    Ruslan.uz Участник
    1 фев 2011
    Хорошо было бы чертеж или фотку этой головы просто много прочел на форуме тут факел может сойтись и горение будет не качественное, какое расстояние между отверстиями, какого диаметра шар, сверлит отверстия какого размера 0,25 или другого вот такие вопросы))) зарание спасибо кто помогает))))
  16. step2094
    Имхо: "Двухголовая" горелка интереснее чем "однаголовая" с двумя отверстиями, в том плане, что в первом варианте можно одну "головешку" отключить без полного отключения и остывания горелки. Тем самым получается более широкий диапазон регулировки без лишнего гемора.
    По поводу расстояния между "головами": Для начала сделайте горелку с одним шаром и одним отверстием в нем(допустим 0.3мм,), вставьте ее в котел, запустите, приблизительно замерьте ширину пламени(наибольшая ширина+1-2см и будет расстоянием от отверстия одного шара до отверстия другого) Пламя будет немного "сходится" но ничего страшного в этом нет(ведь смешивание происходит не в самом "стержне" факела, а с его края) Хотя, если грамотно рассчитать подачу первичного и вторичного воздуха то сойдется факел или нет- разницы не будет .
    Про Ф шара на форуме все разжевано- посмотрите внимательнее.
    Про диаметр отверстий в шаре тоже много написано. Если есть возможность начните с 0.25 далее если понадобится увеличите, ну а если и при двух действующих "головах" не будет хватать мощности, просто добавьте в один или в оба шара(по ситуации) еще по одному отверстию.
  17. Ruslan.uz
    Ruslan.uz Участник
    1 фев 2011
    Да вы правы я так и думал делать вот котёл соберём так сразу к горелке а так рук не хватает)))) спасибо за совет.
  18. Ruslan.uz
    Ruslan.uz Участник
    1 фев 2011
    Пришла идея как думают ув. спецы если горелке ББ добавить горение природного газа, у меня в регионе есть газ но зимой давление падает но есть газ т.е сделать ББ комбинированным? чертеж что то не смог поставить.
  19. step2094
    Имхо Комбинированная значит- НЕ ТО и НЕ СЁ.
    Да и с газом играть не стоит , он ошибок не прощает:acute:
    тамада нравится это.
  20. Ruslan.uz
    Ruslan.uz Участник
    1 фев 2011
    Да согласен, если взять газ сочетании с маслом или соляркой горит ого го те будет КПД выше, а при щедящих погодных условии можно ББ выключить а газ продолжает работать, начнешь подочу масла бух горит поджигательной автоматики нет надобности.
