  1. step2094
    Я уже написал что я думаю о комбинированной горелке. А КПД котла не повысится из за того что вы в него установите газовую "голову".
    Уважаемые Эксперты, Специалисты.
    Просьба: Выскажете свое мнение от греха подальше
    Интересно, что вы такое собираетесь обогревать или отапливать, что вам мощности ББ не хватит:scratch_one-s_head:
  2. Ruslan.uz
    Ruslan.uz Участник
    1 фев 2011
    у меня теплица плёночная 20 соток
  3. Андо
    Андо Новичок
    13 ноя 2013
    Простая испарительная горелка на отработке для твердотопливных котлов
    Добрый вечер всем! Неделю читаю форум. Смотрю фотографии. Пока интересно всё! Но, всё крутится вокруг отопления гаражей и гаражных боксов.
    Хочу предложить, на мой взгляд, интересную тему.
    У многих людей, живущих в частном секторе, имеются печи для отопления. И совсем не обязательно кирпичные. Сужу по себе. Сварили мне очень хороший котел. Отапливаю 150кв.м.
    Так вот, а что если приспособить к простым самоварным котлам, самую банальную горелку на отработке, без всяких компрессоров, датчиков, насосов, как у remix59 "Простая, испарительная горелка". Сообщение 11. Только без такого крутого наддува. Купить заводскую горелку кто из ворумчан может себе позволить? А деревенские тем паче. В идеале: ящик+кривая труба(хобот)+заливное отверстие. Я себе придумал. Сделал всё как у remix59, только поддув вывел сбоку, вдоль стенки, улитка от кухонной вытяжки прошлого века., хобот d89;
    L-400мм. Мощность получилась 40-45 квт. Попробовал запустить. Без проблем. Заработала через 5 мин. За 15мин. слопала чуть больше литра. Ящик не делал, валялся в гараже для лодок. р-р 500*300*220мм. Разжигается сложновато, керосина полбутылки выливаю. Если завтра закончу все доработки, выложу фото в работе.
    Может кто знает чем всё это кончится?
  4. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Re: Простая испарительная горелка на отработке для твердотопливных котлов
    фото в "студию" !!
  5. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    Может кончится вот этим::5:
    http://www.termoportal.ru/single/15774-post20.html
    Поаккуратней с "чудо-печкой"- соблюдайте технику безопасности :acute:
  6. Андо
    Андо Новичок
    13 ноя 2013
    Согласен. Спасибо за напоминание.
    У меня это на первом месте...
    Может какое предложение по конструкции есть?
    Подавать воздух непосредственно в ящик с маслом.
    remix59 об этом говорил..
  7. Андо
    Андо Новичок
    13 ноя 2013
    Сегодня попробовал запустить. Залил 2 литра. Воздух пустил сбоку. Это была грубая ошибка. Воздух не должен идти вдоль стенок. Результат: Пламя потухло, повалил плотный белый дым, затем хлопок, и гофру оторвало от фланца. Остатками гофры заткнул отверстие, и подал воздух в заливную горловину. Ту что с подпружиненным лючком. Как и вчера, горение нормализовалось, устойчивый факел - 50см. Ровный, без рева. Не дымит. А вчера дыму было много.... ящик был не герметичен. Думаю, можно хобот укоротить. Поставить поилку, а фланец воздушный переставить на место заливной горловины.
  8. 0203sv
    0203sv Новичок
    30 окт 2013
    НСО Искитим
    диаметр отверстия форсунки (стандарт для "Шмеля": 0,25 - 0,3 мм) Это к теме как получить нужное отверстие.
  9. 0203sv
    0203sv Новичок
    30 окт 2013
    НСО Искитим
    Мысль как греть масло без электричества. Спираль из трубки сделать подвижной на сОпле, чтобы подовалась в разные зоны нагрева. Установить на расходный бак регулятор тяги от твердотоплевных котлов. Привод. технический вопрос опустим. При нагревании масла трубка смещается в холодную зону при остывании в горячую. На регуляторе есть температурная шкала. Ну и??
  10. lexa_naxodka
    lexa_naxodka Участник
    21 дек 2011
    Находка, Приморский Край
    смысл разогретой отработки, быстрый и легкий старт, а в вашей версии этого практически не возможно, сразу отпадает вопрос с автоматикой. люди с трубками пользуются но для постоянной работы горелке, но при старте горелке нужно непосредственно разогреть трубку горелкой с прогонкой масла, дабы прогреть шар маслом
  11. 0203sv
    0203sv Новичок
    30 окт 2013
    НСО Искитим
    ну тогда, это может быть предложение у кого уже стоит ТЕН. старт электро. работа механника страховка от перегрева масла и закаксовки трубки. Как вариант.Правда еже ли при работе подогрев не нужен, всё теряет смысл.
  12. orionich
    есть опыт изготовление такой горелки ?
  13. левзей
    левзей Новичок
    4 дек 2013
    Горелка на отработанном масле для печи на угле.
    Доброго всем времени суток! У меня есть огромное желание изготовить гарелку на отработанном масле,но я перечитав почти весь форум,не нашел размеров составляющих гарелки из крестовины,и деталей составляющих эту гарелку, принцип работы,размеры крестовины,шара(из чего изготовить или где преобрести). Бокс у меня 70кв.м., высота 4-5 метров,длинна 13 метров. стоит пес не известная,топлю углем. на всю длинну бокса труба на 160,26 метров,с маслом проблем нет на территории базы стоянка грузовиков отработку льют куда попало. занимаюсь покраской автомобилей.
  14. magingans
    magingans Участник
    14 июл 2013
    Ростов-на-Дону
    Re: Горелка на отработанном масле для печи на угле.
    горелка бабингтона,они разные по исполнению бывают.
  15. Ruslan.uz
    Ruslan.uz Участник
    1 фев 2011
    Очень интересно а можно подробнее об этом девайсе ?
  16. step2094
  17. левзей
    левзей Новичок
    4 дек 2013
    Вот что мне нужно,я не там искал.Спасибо . Попытаюсь зделать.http://www.termoportal.ru/forum37/thread904-2.html.
  18. magingans
    magingans Участник
    14 июл 2013
    Ростов-на-Дону
    Да не за что благодарить.
  19. orionich
    а схемки по сбору таких горелок ?
  20. step2094
    посмотрите внимательно все его видюхи, там есть где он ее разбирает с пояснениями что от куда и куда.
