  1. anton53
    anton53 Участник
    1 мар 2013
    у этих горелок большой расход воздуха,купите лучше делаван или делайте бабингтон
  2. anton53
    anton53 Участник
    1 мар 2013
    step 2094 если не трудно, расскажите по подробней про свой котел под горелку как крепятся крышки,и какое кпд,как он повел себя в процессе эксплуатации,он же у вас с реверсивной топкой?я вот думаю изготовить котел огнетрубный вертикальной компановки или горизонтальный с реверсивной топкой.
  3. step2094
    Котел так и не довел до ума, разморозил той зимой, причины уже писал повторятся не стану- не суть:-)
    Где-то на форуме я уже пояснял что и как, ща сразу не найду, кратенько отвечу на ваши вопросы
    Да, котел с реверсивной топкой,во время эксплуатации не разу не чистил ни трубы ни саму топку.
    На счет КПД сказать ни чего не могу(не делал замеров).
    Крышку просто прихватил на 4 точки и на всякий случай, к котлу плотно не подгонял(дожиг не сгоревших газов) при очень большой подачи топлива такой вариант очень хорошо помогает. Имхо: В таком варианте дымоход должен быть не ниже 5м, в моем же варианте что то около 6м или больше, уже не помню:scratch_one-s_head:, а Ф трубы 114.
    крышку, и топку не утеплял так как горелка без наддува, хотя топку можно было
    Хотел сделать на выносных шарнирах(ось шарниров на расстоянии сантиметров восьми от самого котла.
    По поводу котлов под горелки без наддува: Горизонтальный ли он или вертикальный, с реверсивной топкой или нет, очень много споров- сам в раздумьях. На следующий год хочу сделать новый котел опять-же своей конструкции, но уже с вертикальным расположением труб. Склоняюсь все-же к реверсивной топке+ двух об.огнетр, тепловой мощности кВт так на 15-20 уже есть наброски. В общем- пока еще в раздумьях....
    По старому котлу если есть вопросы пишите в ЛС, зачем переписывать то что уже пережевано по несколько раз, при этом засоряя ветку.
    Всех с Наступающим , Счастья Вам Успехов и Здоровья в новом 2014 году:victory:!
    Спасибо!
  4. Diadem
    Diadem Постоянный участник
    5 фев 2010
    Приветствую всех..
    Не давно был в боксе у ребят, там стоит горелка ББ... конечно все сделанно примитивнейшим образом, но она работает...
    На днях начал собирать горелку ББ знакомому, вот уже вторые сутки сижу изучаю, так понравилась конструкция ББ что вот думаю переделать свой котел.
    У меня уже третий сезон котел с чашкой.. Того чего хотел я конечно добился, чистый выхлоп, долго работает, автоматика и т. д. Вот теперь хочу попробовать ББ поставить...
    Смущает шум от нее, значит ее нужно наглухо монтировать в котел, чтобы наглухо монтировать нужно подавать вторичный воздух..
    Куда лучше подавать вторичный воздух ?
    И получится ли вообще так сделать?
    И сильный нагар будет на стенках котла, допустим после двух тонн сжигания отработки?
  5. Diadem
    5 фев 2010
    Пробный запуск... отверстие 0.3 мм
    Возле горелки, из-за маслянной росы, на земле пятно, метра полтора от горелки... Это из за недостаточного нагрева масла? ...
    Пока без тенов, температура масла около 40 градусов..
  6. step2094
    сделайте фото погашенной горелки(внутри трубы)
    Имхо: не хватает вторичного подогретого воздуха, вот и "пылит"
  7. Diadem
    5 фев 2010
    Ну да, когда строительным феном задуваешь, горение лучше..
  8. anton53
    anton53 Участник
    1 мар 2013
    надо 60-70,на 40 плохой распыл вот и пылит
  9. fudor
    fudor Новичок
    8 дек 2013
    Что посоветуете?
    Периодически гаснет, из-за чего?
    Факел нормальный, или он должен быть с синеватым оттенком?
  10. anton53
    anton53 Участник
    1 мар 2013
    попробуйте прибавте подачу масла,ну и воздухом поиграйте
  11. Дмитр
    Дмитр Новичок
    26 дек 2013
    Щёлково
    Горелке ББ по-хорошему предписан старт-стопный режим на её оптимальном мощностном режиме.
    В межсезонье может получиться что она больше времени будет ждать старта, чем работать.
    А если будет использоваться для приготовления горячей воды в кране?
    В связи с этим становится не рациональным поддерживать тенами постоянно 70 град в расходном баке.
    А если использовать типа ЭПТ-150 непосредственно перед горелкой?
    Поставить после него в трубку датчик температуры и сделать автоматический контроль 70 град.
    Расходный бачек сделать меньше, но всё равно его утеплять.
  12. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста куда лучше направить пламя горелки? При изготовлении видимо токарь где то ошибся и отверстие в шаре намного гуляет относительно центра(когда крутишь за ось в собранном варианте). я имею ввиду вниз колтла или вверх?
  13. step2094
    Делайте так как вам удобнее(нравится) лишь бы не зарастала труба дожига. Имхо: В ближайшем будущем все равно закажите новый шар.
  14. alex-fs
    alex-fs Постоянный участник
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    ...корень пламени в бабингтоне возле подпорной шайбы - это нормально?
  15. sergahead
    sergahead Участник
    10 апр 2013
    я себе купил китайскую горелку bairan stw-120p со встроенным компрессором , очень доволен
    считаю конструкцию очень удачной , вот ее то и постараюсь повторить
  16. alex-fs
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    ... с какой целью:scratch_one-s_head:, приобрел - пользуйся :victory:
  17. anton53
    anton53 Участник
    1 мар 2013
    у меня так же, я думаю это нормально
  18. alex-fs
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    горелка уже в работе на котел или на испытаниях?
  19. anton53
    anton53 Участник
    1 мар 2013
    в работе на котле
  20. alex-fs
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    режим работы постоянный или старт-стопный? ...и фотку не отказался бы посмотреть :wink3:
