  1. r2d2
    r2d2 Новичок
    4 янв 2014
    Вентиляторная горелка на отработанном масле своими руками
    Добрый день, нет информации о вентиляторных горелках на отработанном масле своими руками, поделитесь информацией, кто делал сам или знает устройство фирменных горелок
  2. Staratel
    Staratel Участник
    28 окт 2013
    Re: Вентиляторная горелка на отработанном масле своими руками
    Добрый день. Были попытки создать нечто подобное на основе маленькой улитки, работает. Но по сути колхоз, пристроить к жизни (реальная котельная в загородном жилом доме) большой гемор. И вообще вся технология с первичным воздухом больше заточена на промышленные объекты для снижения себестоимости, безопасности и элементарного комфорта в обслуживании до полного абсурда. Сам сейчас пользую улиточную горелку 120я (купил в Китае) рацуху добавил в каждый узле. Теперь пошёл по другому пути: дабы не изобретать велосипед купил старую дизельную горелку (помоечный вариант) но в ней работал насос, трансформатор и автомат горения. На ебее купил стандартный шток с подогревом (обошёлся 24 убитых енотов) и форсунку (за 2200руб), перевёл насос на двух трубное питание, поставил отсекатесь воздуха и фильтр с площадкой с коробки автомата с какой то КИИ. Вози с переделкой и настройкой на день - работает как СЛОН. Самое приятное: у стандартной горелки качественно сделан механизм настройки штока, воздуха и давление в насосе. Вот как-то так, весь бюджет составил прибл. 10 000руб.
  3. leohun
    leohun Постоянный участник
    10 янв 2010
    Вот тоже очередной сваял . Обкатываю .
      172,9 КБ
      190,4 КБ
      170,2 КБ
      172 КБ
      176,1 КБ
  4. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    А что это такое в печке на 2-й фотке.Типо отсекателя пламени, чтоб в заднюю стенку не било пламя?
  5. leohun
    10 янв 2010
    Да, это рассекатель. Нерж. лист согнутый в виде буквы V с отогнутыми в стороны краями. Это потому, что эадняя стенка топки не имеет водяной рубашки. Вод. рубашка только на нижней, верхней и боковых стенках. На открытой передней дверце даже нет теплоизоляции. Ее специально не чищу от шубы уже 4 сезона. :yes3:
  6. Sanek86
    Sanek86 Новичок
    15 сен 2013
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Давно читаю форум, набираюсь знаний по созданию горелок и потихоньку собираю небольшую горелку для гаража. Вопрос собственно вот в чем, можно ли использовать для горелки "фреоновое масло"? Есть возможность раздобыть масло с промышленных холодильных установок, может кто пользовался таким маслом? Сомнения закрались после того, как прочитал что некоторые виды масел вообще нельзя использовать для горелок. Заранее спасибо.
  7. ситинец
    ситинец Участник
    26 фев 2011
    Конечно можно. Только обязательно сделайте вытяжку. Масло почти всегда содержит растворённый фреон, а пары его горят. Само масло горит :good:
  8. Sanek86
    Sanek86 Новичок
    15 сен 2013
    Спасибо большое, буду пробовать. Осталось горелку собрать.
  9. ситинец
    ситинец Участник
    26 фев 2011
    А с чем проблемы? Где территориально находитесь?
  10. Sanek86
    Sanek86 Новичок
    15 сен 2013
    Проблема со временем, которого все время не хватает. Нахожусь в рязанской области.
  11. orionich
    кто ниб владеет чертежем реверсивного котла для горелки, как у заводских горелок ?
  12. Дедушкасерж
    Дедушкасерж Новичок
    25 мар 2014
    Киров
    было бы неплохо их посмотреть )) если не затруднит конечно.
  13. RADIUM
    RADIUM Новичок
    18 июл 2014
    Рязань
    отправьте если можно
  14. эд1975
    Привет всем . Вот решил сделать горелку бабингтона . Вроде все сделал как говориться по фэн шую - купил компресор с балоном на 50 л. , выточил шар ( токарь ) на 30 мм. , просверлил в нем отверствие 0.3 мм ( правда сверлил два дня по половине - дело не для слабонервных ( очень много нецензурных слов вспоминалось ) - поломал не поверите всего одно сверло - сверлил также сам в шоке обычным шуруповертом , кому надо сниму маленькое видио как это сделать ) Теперь к проблеме ( хотел снять видео но не получилось она не хотела загораться ) горелка горит только когда рядом поднесена газовая горелка ( она как бы плюеться - горит потом вроде как притухает масло мелким фиервергом разлетаеться то сново норм . горит но с газ горелкой .В общем прошу помощи у тех кто это дело довел до ума - где ошибка ?
  15. orionich
    масло грел ?
  16. эд1975
    Горелкой по медной трубке ( как в ютубе показывают ) .
  17. эд1975
    Наконец запустил горелку - работает хорошо вроде , вся проблема заключалась в подогреве масла . Вопрос такого характера - когда работает ( горит в ведро ) масло сгорает полностью все вокруг сухо , когда просто на прямую на улицу потихоньку маслом засерает пол ( точнее просланую бумагу ) так и должно быть или надо поднастроить ?
  18. Барм
    Барм Участник
    18 фев 2012
    не надо настраивать на открытом воздухе. Горелка разчитана на работу с каким либо котлом. что греть собираетесь? воздух или какой либо теплоноситель. Горелки типа вебасто и пр. на открытом воздухе то же плохо горят за то в котле ....
  19. Барм
    Барм Участник
    18 фев 2012
    это горелка в конечном итоге для осознания процессов что и как. Скорее всего их изготовите ещё несколько
  20. Димк
    Димк Постоянный участник
    27 фев 2014
    Нефтеюганск, Тюменская обл.
    Всем привет. В голову засела дурацкая мысль, все изготавливают горелки по одинаковой схеме с горизонтальным распылом, у меня самого такая горелка работает на воздухогрейном котле более трех лет, и более года эксперементировал с ББ пока не сделал приемлемый для себя вариант.
    В порядке бреда, может быть можно соорудить вертикальный распыл ? Кто нибудь уже пробовал?
    Примерно такая схема.
