  1. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
    а котел сам изготавливал? схему не покажешь?:thank_you2:
  2. Дмитрий Филин
    Дмитрий Филин Постоянный участник
    15 ноя 2014
    Первый - классический ББ из тройника.Компрессор от холодильника+ресивер с датчиком давления.
  3. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
    меня сам котел интересует для бабингтона, если изготовить лежачий двухоборотный-будет ли тяги хватать?
  4. Дмитрий Филин
    15 ноя 2014
    Ну тут 3 фактора-d каналов котла, d дымохода,высота дымохода.
  5. Дмитрий Филин
    15 ноя 2014
    Горизонтальные дымогарные трубы и обратная топка наиболее эффектвно
  6. .Sergey.
    .Sergey. Постоянный участник
    30 окт 2014
    Ейск
    Да это верно, скоро буду делать теплообменник по этому типу, только воздух греть буду этот метод прогревает помещение быстрее.
  7. Дмитрий Филин
    15 ноя 2014
    Была идея с воздушным вариантом.Остановился на водяном.Даже теплообменник подобрал.
  8. .Sergey.
    30 окт 2014
    Ейск
    Вот видео моей горелки
  9. Дмитрий Филин
    15 ноя 2014
    Красиво!:good:
  10. Дмитрий Филин
    15 ноя 2014
    С искровым поджигом проблем не возникает?
  11. .Sergey.
    30 окт 2014
    Ейск
    Да нет, только пока масло горячее. Сегодня топил отработку 1 к 3 с водой ради эксперимента, горелка периодический гасла из за воды, потом решил повесить в котле 2 электрода, электроды раскаляются до красна и не дают гаснуть горелке.:victory:
  12. Дмитрий Филин
    15 ноя 2014
    1/3 с водой это экстримально...Датчик пламени фотодиод?
  13. .Sergey.
    30 окт 2014
    Ейск
    ФОТОРЕЗИСТОР переделка датчика света на 16А внутри регулятор можно чувствительность регулировать, я его переделал на 12v заменил реле и выпаял половину ненужных деталей, переделка заняла 20 минут.
  14. Дмитрий Филин
    15 ноя 2014
    Все гениальное просто!
  15. Юррий
    Юррий Постоянный участник
    11 сен 2013
    урал
    здравствуйте форумчане. подскажите по горелке, сделал горелку из тройника, на 32 шар 25мм жиклёр о40 воздушный с карбюратора.три витка обматал на згон выходящий из тройника, длинна згона 5см.пробую розжигать горит когда держиш рядом горелку для розжига, только убераеш сразу гаснет, шар двигал вперет назад толку мало иногда даже ваопще не хочет загоратся после испытаний заглянул во внутрь горелки масло еще не выключал, капли от шарика как бы отскакивают он похоже горячий, потом взял трубку масленную размотал со згона думал может сильно греется масло, но бестолку не загорается. воздух от 2до 6 атмосфер пробовал в этом деопазоне не помогает, в чем причина немогу понять. извените за ошибки
  16. .Sergey.
    30 окт 2014
    Ейск
    Масло до сколки разогрели в емкости? Если там масло холодное то горелку для розжига нужно держать минут 5
    П.С. Если масло отскакивает от шарика то похоже это вода, а не масло.
  17. Дмитрий Филин
    15 ноя 2014
    на негорящей горелке посмотреть как растекается масло по шару.
  18. Юррий
    11 сен 2013
    урал
    у меня печь в гараже стоит на отработке обычная с надувом кислородный балон дожегатель ну как у всех наверное. там всё нормально горит не шкварчит вода исключена.я просто масло подачу поцепляю к форсунке для пробы горелки насос урал, движок от дворникрв,плавная регулировка, масло не холодное но и не горячее, в гараже плюс 25 град, трубка намотана на згон разве этого нехватает, тогда почему масло отскакевает ведь когда она остыне,т тоесть горелка масло не отскакевает. еще раз говорю что воды ноль масло фильтрую даже для печи не че не пойму бошка на бикрень
  19. .Sergey.
    30 окт 2014
    Ейск
    Масло течет ровно по центру? Может снять на видео и показать...
  20. Юррий
    11 сен 2013
    урал
    масло течет по центру. может трубку нужно по больше диаметор на масло подачу. в данныи момент типо тормозной трубки стоит не медь, не метал, незнаю из чего но гнётся легко, может ей нужно с торца где воздух входит в заглушке отверстий насверлить воздуха вторичного может недостаток. сматрю тут у некоторых вовсе всё наглухо закрыто и работают, я зделал подобную как на одной фотографии сдесь на форуме не помню уже как у кого, удар в удар но нехочет работать.кто пишнт нужен подогрев кто не нужен, и утех и у других работает ну конешно бабингтон говорит что нужно греть. практика показывает что и не больно то нужно смотрел ролик, пацан один в холоднючем гараже разжог игорела какаято плитка под канистрой греет немного ивсё. поэтому немного вне доумении. видео попробую выложить если инет вывезет напряг последнее время сним.
