  1. erzya82
    erzya82 Постоянный участник
    30 май 2013
    Пенза
    на пуск розжига стоит реле времени оно включает розжиг и на протяжении того времени которое тебе не обходимо дает искру до тех пор пока горелка не загорится и фото реле , через пятиконтактное реле, выключит розжиг. Либо отключит всю систему при не розжиге .
  2. erzya82
    30 май 2013
    Пенза
    Могу схемку нарисовать только скину вечером или в личку.
  3. step2094
    Этому может быть несколько причин.
    Смотрел ваше видео, но, с тел. по этой причине к сожалению совета дать не могу.
    Может чего подчеркнете для себяhttp://www.termoportal.ru/attachments/kotel-na-otrabotannom-masle/4459d1351962280-p1110280.jpg.att
    Находится в теме "Котлы на отработанном масле часть2 стр.68, пост 762"
    Где-то в этой теме или в теме о горелках есть пояснение данной горелки, точнее не скажу, так как было это года2-3 назад.
  4. erzya82
    30 май 2013
    Пенза
    Спасибо, буду пробовать, к стате "Котлы на отработанном масле часть2 стр.68, пост 762" уже смотрел и ранее но схему почему то не видел ??
  5. Diman_france
    Diman_france Участник
    3 фев 2015
    Кстово
    Все проесняется в моей голове)) На пуск горелки дается одна попытка, т.е пуск чаще происходит с первого раза?
  6. Diman_france
    3 фев 2015
    Кстово
    erzya82 . Скиньте пожалуйста тогда, для обсуждения.
  7. step2094
    Да, но, если горелка по какой либо
    причине не запустилась должна отключится подача воздухас и рогзжиг, после ещё попытка и так около 5 раз. После чего если горелка по каким либо причинам не запустилась автоматика должна -уйти в "защитузащиту" оповещая своего владельцу о ошибке.
  8. Diman_france
    3 фев 2015
    Кстово
    Надо какое то хитрое циклическое реле времени, которое даст два или три импульса на запуск с задержкой и интервалом.
  9. step2094
    Я уверен что на данном форуме есть люди которые уже пользуются автоматикой сделанной своими руками возможно даже есть рабочий вариант сделанный на микропроцессоре.
    Пс: был бы силён в этой области, не убрал бы ее в самый дальний угол .
  10. erzya82
    30 май 2013
    Пенза
    Да на пуск у меня в проэкте 1 попытка, только длиться она может в зависимости от настройки в реле времени ну грубо от 30 секунд до 3х минут , все это время искра трещит пока не загорится горелка.
  11. Diman_france
    3 фев 2015
    Кстово
    А какое у вас реле времени установлено?
  12. erzya82
    30 май 2013
    Пенза
    Пока никакого я ж говорю проэкт пока , (на половину ) половина уже работает - отключение при масло подачи и компрессора при затухании пламени. Реле все 12 вольт автомобильные все запитано от компьютерного БП. ( ну и аккум стоит на резерв если бу потухнет вдруг) релюшки 5 контактов и 4 контакта. Реле времени продают оно стоит в районе 300р. Причем компрессор запитан от 220 от через включения то го же реле 4 контакта на 12 в. Реле времени надо 2 тоже на 12 вольт с регулировкой от 60 то 600секунд. планирую заказывать в Энергомаше, или ещё где нить через иннет. Вечерком если время будит скину схемку всю в личку , там ничего сложного нет.
  13. blagovoz
    blagovoz Постоянный участник
    11 мар 2014
    Ребят посоветуйте распространенную печь твердотопливную для отопления 50м2 с возможностью применения горелки и хорошим КПД. Моя буржуйка как я понял по большей части топит улицу, все летит в трубу. Уже заложил пол топки кирпичей, все равно выхлоп 150 градусов...
  14. blagovoz
    11 мар 2014
    Сегодня немного модернизировал горелку. Приварил сопло на 89 как и планировал, а также сделал возможным перемещение подающей трубки для более гибкой настройки подачи масла. В результате получил положительные результаты на давлении 0,5-2 очка и с расходом около 1.5 литра в час максимальным (с шара практически вообще не капает в обратку). Пробовал с давлением до 4 атмосфер - как мне показалось теплоотдача резко снижается.
    Немного фото
    Небольшое видео
      88,6 КБ
      46 КБ
      129 КБ
      155 КБ
  15. Димк
    Димк Постоянный участник
    27 фев 2014
    Нефтеюганск, Тюменская обл.
    Тоже обратил внимание что при повышении давления более чем 3 атм. температура падает, интересно почему?
  16. blagovoz
    11 мар 2014
    Наверное при большом давлении факел становится более острым чтоли и горелка превращается именно в горелку, греет уже точечно и плохо работает по площади. По крайней мере я решил, что буду так думать и на этом успокоился ))). Когда сделаю наддув вторичного воздуха - факел должен по идее увеличиться за счет него, а не давления в шаре.
  17. step2094
    С подачей вторичного воздуха факел станет короче, но горение при этом улучшится.
    Конструкция котлов под жидкое топливо, газ, мазут отличается от ТТкотлов, конечно в данных котлах уже каменный уголь не сожжешь, за то они покажут отличный результат на своём виде топлива и наоборот.
    В универсальных котлах КПД ниже
    Последний абзатс можно отнести к к вашим мыслям по ув.площади факела.
  18. Diman_france
    3 фев 2015
    Кстово
    Может кому интересно. Нашел контроллер для управления масляной горелкой, цена приемлемая. Цены на Программируемые логические контроллеры (ПЛК) Array - купить в Москве от компании "ООО "Мегахип""
    Если заказывать на алиэкспресс то выйдет немного подешевле.
    НО нужно писать программу под себя и под свои датчики, сразу не разберешься нужно либо просить спеца, либо изучать программу по программированию, которая кста идет в комплекте.
  19. Diman_france
    3 фев 2015
    Кстово
    Кто нибудь писал FAB программы для таких контроллеров?
  20. чип и дейл
    чип и дейл Новичок
    19 мар 2014
    Уважаемый Дмитрий.Не мог бы ты прислать размеры своей печки на самотяге уж больно понравилась.Диаметр трубы дожигателя и отверстия сколько их и диаметр,буду очень признателен.Я что то подобное соорудил но с наддувом,но она у меня гореть не хочет.Напиши на a52p-ru@mail.ru
