  1. 5656
    5656 Новичок
    9 мар 2015
    Re: Моя форсунка: можно ли ее как-то модернизировать или проще сделать горелку Бабингтона?
    Всем Спасибо! Вчера сделал бабингтона! Вопрос теперь такого характера, почему не вся отработка сгорает, а мелкими капельками вылетает из сопла.Заранее спасибо!
  2. эд1975
    Наверное масло недогретое.
  3. НЕСЕВ
    НЕСЕВ Участник
    24 окт 2011
    Замечено - индустриальные масла ( отработка ) гораздо раньше подвержены закипанию, в виду отсутствия присадок.
    Которые добавляют в моторные масла.
  4. КомПрог
    КомПрог Участник
    3 дек 2010
    У меня перевернут наоборот... вроде лучше пашет:scratch_one-s_head:
  5. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Горелка на отработке переменной мощности
    Доброго времени!
    Задумали изготовить модульную горелку на отработке. При этом, после необходимых расчетов, полагаем достичь следующее:
    1. Мощность - от 1,5 до 14 кВт
    2. Температура в камере сгорания от 900 до 1100 грд С
    3. Время непрерывной работы в среднем 10 часов (от 50 до 6 часов) (средний расход- 1 литр в час)
    4. Время выхода в режим 10 минут
    5. Замена "зольника" с временем остывания - 30 минут
    6. Чистка зольника после его полного остывания - 2 - 5 минут
    7. Емкость под отработку - 10 л
    8. Вес горелки не более 15 кг
    9. Срок эксплуатации изнашиваемой части горелки (замена - около 5 долл или менее) эконом варианта - не менее 6 месяцев. (выполнена конструкция из металла) или если из нержавейки жаропрочной - то не менее 6 лет.
    10. Потребляемая мощность - не более 120 Вт, напряжение - 12 Вольт (с целью обеспечить автономность и безопасность при эксплуатации).
    11. Безопасность - не должно быть открытого огня, горелка должна работать не зависимо от условий тяги вытяжки (лишь бы не было отрицательного давления).
    12. Конструктивно предусмотреть легкое встраивание горелки в печи частного сектора, котлы. Поскольку режим потребления 1,5 кВт можно считать дежурным, то предполагается совместить горелку с автоматикой и водогрейными установками.
    Предварительные габаритные размеры самой горелки (без учета рамы, патрубков и емкости) - 500х160х250 (мм), узел стыковки - 140х100 (мм). Сама горелка и высокотемпературная зона горения (дожигатель) выполнены теплоизолированными. Конструктивно прежусмотрена возможность пользоваться нагревательной поверхностью - для 1 чайника, например. Предполагаем, что в эконом варианте можно уложиться по цене материалов до 100 долларов
    Мы не обладаем большим опытом и знаниями.
    Как на взгляд сообщества практиков - нет ли где явной ошибки?
    Будем рады любому критическому замечанию
  6. orionich
    Re: горелка на отработке переменной мощности
    помоему проще купить такую горелку, а время потратить на бизнес который приносит деньги... т.к. не зная принципов горения отработки и мелких нюансов хапните гемороя на 2-3 сезона пока доведети горелку до рабочего состояния. напишите в раздел купи-продай и получит 5-10 предложений. выберите хорошее и...
  7. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    А нет такой горелки. Если найдете - дайте ссылку, пожалуйста...
  8. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Re: Горелка на отработке переменной мощности
    Закончил предварительное проектирование. Внешний вид копии на картинке. Думаю, что через неделю удастся собрать и приступить к испытаниям. Вид_11.jpg
  9. @kz
    1,5 кВт это примерно 150 - 200 грамм в час. Звучит не реально да и смысл в такой сверх малой мощности ?
  10. @kz
    Кстати на форуме разные люди и у всех разные цели да и не все бизнесом занимаются!
  11. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Например - автоклав. Это в эквиваленте - необходимо нагреть 40 литров воды в течении 30 минут да температуры 120 грд С. Но потом - удержать температуру в течении 30 минут, на что и хватит 1.5 кВт мощности.
    Другой пример. Для отопления помещения (напромер с хорошей термоизоляцией 60 кв. м) - при температуре наружного воздуха - 20 грд С нужно около 12 к Вт. А вот при температуре улицы + 15 грд С - как раз 1.5 к Вт вполне хватит. Импульсный режим в исполнении горелки требует автоматики (что резко удорожает конструкцию) и розжига. Сам процесс розжига - переходной, с низким КПД горения. Лучше, когда сжигание идет в стационарном заданном температурном режиме.
    Удастся ли осуществить задуманное - планирую выяснить уже через неделю, если не раньше.
  12. Димк
    Димк Постоянный участник
    27 фев 2014
    Нефтеюганск, Тюменская обл.
    *Потребляемая мощность - не более 120 Вт, напряжение - 12 Вольт*
    с такими вводными проблематично обеспечить предпусковой разогрев отработки до необходимой температуры
  13. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Да, вероятно Вы правы. Но предусмотрен в основном непрерывный режим работы, а во время пуска используется солярка.
    Одна из задач - автономность горелки, вот с чем связаны такие требования.
  14. Димк
    27 фев 2014
    Интересно реализовать 2 разных вида топлива на одной горелке. Возможно это приведет к усложнению конструкции и как следствие к ее удорожанию.
    Судя по всему вы хотите обеспечить автономность работы используя аккумуляторную батарею, тогда надо обеспечить ее подзарядку, иначе автономность будет кратковременной.
  15. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Для солярки и отработки? Проблем не ожидаю. Для испытаний уже есть как отработка от ДВС, так и от жарки пирожков. Солярка - это много легче в плане долговременной работы, поскольку чистить надо много реже.
    Данная горелка - это один из модулей. Пока - нужна автономность в пределах 50 часов. Для этих целей подойдет АК емкостью 20 А час. Это легко реализовать с таким потреблением. Полный проект предусматривает в том числе использовать тепловую энергию для получения электроэнергии в размере хотя бы 12 % от мощности (вероятно, получим все 20 %). То есть 1,5 к Вт реально получить в виде электроэнергии. Тогда будет полная автономность всего комплекса, в который входит и иное оборудование.
  16. Димк
    27 фев 2014
    Горелку какой конструкции предполагаете использовать?
    Будет очень интересно увидеть задуманный вами проект в работе.
  17. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Тип горелки мне не известен. Ее внешний вид выше - в посте № 4
    http://www.termoportal.ru/single/39045-post4.html
    Спасибо. что заинтересовались.
  18. Димк
    27 фев 2014
    По картинке не видно как у вас реализовано смесеобразование, как будет организована подача воздуха для распыления топлива, поэтому конкретных советов дать не возможно. Опираясь на вводные данные реализация вашей задумки представляется крайне проблематичной, особенно в части * уложиться по цене материалов до 100 долларов*, один только аккумулятор стоит половину этого бюджета. Будте пожалуйста реалистом.
  19. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Вот в сечении, горяций воздух подается по верхней трубе (горизонтальная слева - справа), отработка - нижней. В камере отработка нагревается до температуры кипения, газы устремляются далее в термоизолированную конструкцию с керамическими трубами. Там температура реакции должна быть в районе 1100 грд С. при которой предполагаю, произойдет наиболее полное сжигание топлива. Далее нагретая воздушная смесь подается в следующий модуль - теплообменник. Например - нагреватель воды, или воздуходуйка, или печь - каменка, или обычная сельская печь, или котел...
    В ТУ, которое Вы читали, нет требования по автономном исполнении. 100 долл - это без автоматики и аккумулятора. Только те характеристики, что указаны. Понятно. что при комплектации АБ и бесперебойником вероятно будет дороже. Так же и при иисполнении из нержавейки - тож вероятно дороже.
  20. Димк
    27 фев 2014
    Нагрев отработки до кипения приводит к очень быстрому закоксовыванию камеры, так же необходимо обеспечить полное отсутствие влаги в отработке иначе могут быть большие проблемы, такие как пожар, и как следствие возможны ожоги. При испытаниях обратите внимание на технику безопасности, знайте что затушить горящюю отработку водой без последствий очень проблематично, постарайтесь не допускать чужих ошибок, предполагаю что многие кто занимается сжиганием отработки давно со мной согласятся.
