  1. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Re: Горелка на отработке переменной мощности
    Да, верно. Именно по-этой причине максимально снижена текущая "доза" топлива - его при максимальной мощности не более 200 грм. при минимальной - около 40. Кроме этого - исключение открытого пламени и пространства позволяет нивелировать возможность распространения процесса воспламенения паров в случае присутсвия воды за пределы термоизолированного и закрытого пространства. Все газопроводы имеют достаточный диаметр, что бы исключить взрыв, возможен хлопок, он не опасен.
    Да, понятно, что тушить нужно сухим песком или углекислотным огнетушителем.
    Да, верно, что закоксовывание, по-этому конструктивно предусмотрен вариант быстрой смены камеры и легкая ее очистка. С другой стороны, данная конструкция позволяет обойтись от очистки отработки (диаметр патрубков 20 мм) , от насосов, подающих отработку, от форсунок и иных проблем, связанных с вариантом струйного сжигания. Так же совмещение нагрева отработки с камерой горения позволяет экономить на процессе предварительного отдельного подогрева топлива.
  2. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Собрана горелка. Закончены предварительные испытания. Горелка непрерывно работала в течении 10 часов. Проверены режимы регулировки мощности. Минимальная полученная мощность - 1,8 кВт. Максимальная - 17 к Вт. Средняя мощность за все время 7 кВт. Чистить пока нечего...
      78,7 КБ
      239,2 КБ
      104,3 КБ
    F88888 нравится это.
  3. @kz
    интерсно! можно по подробней о конструкции
  4. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Вроде все уже и оговорено.. Что подробнее? Фильтров нет, отработка поступает самотеком, - насоса нет, воздух подается турбинкой , проходя по воздуховоду - нагревается.
    Как доделаю (и покрашу) - если будет интересно кому - сниму на камеру. Как раз будет можно вставить в печку, щас еще весьма жарко. Тогда и посчитаю - сколько стоит уже конкретно.
  5. @kz
    Понятно устройство камеры испарения, а дальнейшее движение газов ? добавляется ли вторичный воздух?
  6. Димк
    Димк Постоянный участник
    27 фев 2014
    Нефтеюганск, Тюменская обл.
    Конструкция вашего агрегата понятна, не ясно как происходит процесс розжига, как происходит переход с солярки на отработку, где находится емкость с топливом, что за турбинка подающая воздух. Хотелось бы более подробно и развернуто. Судя по 3 фото, чистить есть что, интересно при каком режиме закоксовывание происходит активнее?
  7. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Далее газы двигаются в теплоизолированную систему с керамическими трубами. По замерам температура в трубах 1070 грд С или чуть выше. Вполне качественный вариант сжигания этим обеспечивается.
    Воздух подается одним патрубком как изображено на разрезе http://www.termoportal.ru/single/39071-post15.html
    Данный вариант конструкции как показали испытания обеспечивает устойчивый режим горения в заданных пределах энерго - напряженности. Температуро - обеспеченное испарение топлива в вихре смешивается с оптимальной подачей воздуха и сжигается полностью в теплоизолированной области. Далее раскаленные газы можно направлять в устройство теплообмена. Для нашей семьи это будет обычная печь - каменка. Следующий разрабатываемый модуль - дуйка, которая конструктивно соединяется с данной горелкой или с пиролизной установкой на дровах. Есть еще модуль термошкафа, в который буду помещать автоклав. Если найдется кто из друзей с котлом и желанием - совместим с котлом и поставим автоматику. Тем более, что режим 1.5 кВт мощности позволяет эксплуатировать оборудование в непрерывном режиме горения, а не в режиме старт - стоп с преждевременным выходом котла из строя.
    Разработка модуля преобразующего тепловую энергию в электричество будет в зимний сезон (больше времени).
  8. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Кроме задуманного http://www.termoportal.ru/single/39050-post7.html смысла как показали испытания при небольшом увеличении габаритов камеры смешивания и удлинении и добавлении керамических труб можно повысить мощность до 40 кВт (и вероятно больше). Иных потребностей мы не ожидаем для такого простого и дешевого в исполнении устройства.
  9. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Розжиг - поместить комок самой дешевой туалетной бумаги, налить через окно для розжига и налить 70 грм солярки. Включить подачу воздуха для розжига и воспламенить солярку с бумагой зажигалкой. Закрыть окно, установить подачу воздуха и открыть кран подачи отработки. через 4 минуты температура в керамическом "дожигателе" зафиксирована выше 1000 грд что говорит о выходе установки в стационарный режим. За время сгорания солярки камера смесеобразования прогревается и отработка начинает испаряться. Далее прогрев камеры обеспечивается частичным горением смеси в камере. Разогретые и смешанные с воздухом пары поступают в раскаленные керамические трубы, где происходит полное сгорание отработанного масла.
    Переход с солярки на отработку происходит внешне не заметно.
    Емкость с топливом находится где угодно (в данном случае повешена на трубу коптилки - не видно). Конструктивно емкость показана на модели http://www.termoportal.ru/single/39045-post4.html
    Турбинка в данном случае (при испытаниях) - Электрический насос для надувных лодок Intex 66626 цена 0 грн купить. Интернет магазин Интекс отзывы, обзоры, описание, продажа, БЕСПЛАТНАЯ ДО
    Была в наличие, ее и использовал. Дает примерно 300 л в минуту. (потребляет 18 Вт) В данном случае с учетом сопротивления всех патрубков ее хватает с значительным избытком. В турбинке встроен АКБ, что обеспечивает некоторую автономность часа на 2 или безопасный способ эксплуатации (продувку в случае отключения электричества).
    Чистить - на наш взгляд за 10 часов работы налет на стенках менее 1 мм, который к тому же просто пыль - это результат гораздо лучше чем ожидался и закладывался в ТУ. Вытряхнул и опять - можно эксплуатировать. Вероятно, в максимальном режиме установка может работать значительно дольше заявленного. Проверять буду зимой... но пока - за 10 часов чистить рано. Можно работать дольше.
  10. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Проведены дополнительные испытания. Цель - проверить работоспособность горелки когда присутствует вода в отработке. При наличии 20 грм воды в пиролизной камере процесс горения не прекратился и особенно никаких следствий не наблюдалось. 70 грм привели к прекращению горения в результате небольшого хлопка. После продувки и розжига процесс горения пошел снова в заданном режиме. Видимо вся вода за время продувки испарилась.
  11. эд1975
    Если я правильно понял это ЧП с наддувом , просто сделана покрасивей и покрашена .
  12. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Что такое ЧП ?
  13. Димк
    27 фев 2014
    Чудо печка
  14. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Горелка прошла испытания. Было использовано в качестве топлива отработка, масло после приготовления пирожков, смесь масла и отработки, намеренное добавление воды в топливо. Особенностей при эксплуатации не заметили. Вода привела к прекращению работы горелки с легким хлопком. Через 20 минут вода вероятно испарилась в процессе продувки. Последующий розжиг ничем от стандартного не отличался. Масло и отработку не очищали никак. Фильтров никаких нет. Заправка емкости через лейку с крупной (2*2 мм) сеткой.
    Горелку проверили при работе с печкой каменкой в сельском доме. Никаких запахов в доме и на улице не обнаружили.
    К сожалению, у нас теперь отработку стали продавать. Есть масло от приготовления пищи - но в незначительных количествах. По - этой причине данную тему закрываем или откроем вновь если будет сторонний интерес. Мы переходим на иной вид топлива - солому. Она практически бесплатна. ТЗ на горелку пирролизного типа, работающую на подпрессованной соломе опилках, траве, листьях, ветках (плотность около 100 кг в 1 куб.м. или чуть больше), дровах, и т.п. - разработали по тем же требованиям, что известны для горелки на отработке. Кроме габаритов и массы. Масса предполагается около 20 кг за модуль, габариты - 370 * 450 и высота 1700 (мм). Можно наращивать модули для получения заданной мощности.
    Спасибо за советы и внимание. Всем - удачи!!
  15. НЕСЕВ
    НЕСЕВ Участник
    24 окт 2011
    А что тихо так. У всех все зашибись?
  16. pankl2
    pankl2 Постоянный участник
    24 ноя 2014
    ну раз тихо, можно я начну))) за лето изготовил бабингтона с 2мя отверстиями в шаре. Мощность получилась 14 кВт. это максимум , что я смог из него выжать. горелка твердотопливного для котла, работает в полуавтоматическом режиме, начинка аналоговая... Кому будет интересно, пишите тут же, отвечу, фото имеются.
    собсно видео
    колюня и Alexander нравится это.
  17. НЕСЕВ
    НЕСЕВ Участник
    24 окт 2011
    Правильно - надо уходить от сантех.комплектуюших. В котел уже ставил? У меня дон-16 - думал мало будет, а хватает.
    И расход скромный. Хотя для двух головой 14 подозрительно мало , 25 должно быть минимум.
    Погоняю новую горелку свою - выложу процесс.
  18. pankl2
    24 ноя 2014
    Я надеялся на бОльшую мощность, видимо что-то не так получилось. Может отверстия в шаре близко, а может еще , что не так.
    в котел примерял, не потянула. При минус 5 нагрела воду всистеме до 62 градусов. В мороза не прогреет, отдал бате в гараж.
  19. Димк
    27 фев 2014
    А как ты определил мощность горелки ? Какой у тебя получился расход отработки в пересчете на час работы ?
  20. pankl2
    24 ноя 2014
    мощность определил исходя из расхода масла. Залил 5 литров в основную емкость и спалил все, горелка работала 3 с половиной часа. расход составил 1,4л вчас.
