  1. Димк
    Димк Постоянный участник
    27 фев 2014
    Нефтеюганск, Тюменская обл.
    Все правильно, литр отработки примерно 10 кВт. При установке горелки в котел надо учитывать его расчетную мощность, и иметь в виду КПД всей установки, а он не может быть 100% ни при каких условиях. Поэтому нужно просто увеличить мощность горелки с расчетом всех всех заданных величин.
  2. Джиго
    Джиго Новичок
    22 окт 2015
    добрый день! подскажите что это за горелка и как его можно использовать на отработке!
      82 КБ
      85,3 КБ
  3. alehandru
    alehandru Участник
    25 сен 2013
    Moldova
    это горелка для печного топлива и солярки
  4. Santey
    Santey Новичок
    10 дек 2014
    Всем привет. Конструирую свою первую горелку Бабингтона. Тен на 2квт есть, но без регулятора. Купил термореле, сразу не посмотрел, а потом оказалось что оно не регулируемое, настроено на 105градусов. Не многовато это для подогрева масла, или искать другое?
  5. НЕСЕВ
    НЕСЕВ Участник
    24 окт 2011
    Грею масло потоком через теплообменник на трубе до 90-95 горение только улучшилось.
    Старт, правда в рукопашную, тяжелый. Потом - 10 мин. выход в режим, настройка ,
    горение под контроль,
    гуляем.
  6. НЕСЕВ
    НЕСЕВ Участник
    24 окт 2011
    И еще , 105 - не критично, если бак 30 л. и на некотором расстоянии от горелки ,
    пока дойдет, масло теряет температуру.
  7. Ali
    Ali Новичок
    4 сен 2013
    Привет всем спецам.Вот смастерил такое чудо,к удивлению всех даже работает.Ещё придумать подачу масла.Планирую поставить в газовый котёл настенного типа.
  8. blagovoz
    blagovoz Постоянный участник
    11 мар 2014
    Что это такое?
  9. Ali
    Ali Новичок
    4 сен 2013
    горелка Edisgas
  10. blagovoz
    11 мар 2014
    Это же подобие ЧП, был у меня печальный опыт... Первый вариант не хотел гореть совсем, сделал новую. Грела нормально, но если вдруг потухнет или вода в масле - ппц. Еще и не потушишь никак ее. В общем я рад до усрачки, что на этом ресурсе мне посоветовали бабингтона...
  11. Ali
    Ali Новичок
    4 сен 2013
    Буду пробовать,а вдруг что-то с етого выйдет.неохота выдумивать котёл на 5 батарей да ещё с минимальным расходом что-бы незакипело.
  12. НЕСЕВ
    НЕСЕВ Участник
    24 окт 2011
    Поставь емкость-накопитель. Кипеть не будет. И переодически ( на ночь) туши горелку.
  13. blagovoz
    11 мар 2014
    Сегодня пытался запустить горелку - не идет масло. Видимо насосу от мопеда пришел пушной зверек. Завтра буду искать альтернативу, подумываю что-то от автопрома.
  14. blagovoz
    11 мар 2014
    Поставил насос от ВАЗ, масло пошло, но пошло слишком быстро и с пульсациями. На больших подачах это не принципиально, а на минимальном расходе горелка гаснет. Поставил ШИМ регулятор для насоса и подумываю над депульсатором.
  15. andy3112
    andy3112 Постоянный участник
    20 сен 2014
    Горелка на отработке+котел
    Почти доделал котел,но не совсем...Не нравится как работает форсунка.Горелка и на улице то работала не очень-зажечь-надо постараться,без вентилятора работала еще более или менее,а вентилятором совсем не запускалась.А в котле работает тоже не очень.Дымно очень,с рывками,как будто двигатель троит)),трясется гофра поддува,а звук басовый такой-бу-бу-бу давит на уши,прям сабвуфер какой то..Что это?Запускается только при температуре масла около 120С!А у всех вроде бы около 75С!Бывает и горячая не запускается,лишь подняв температуру масла до 100-115С-запустится..Дымоход 190мм,высота общая 6м!Подскажите,что за беда?Или это форсунка,или еще что то...ССыль на видео прикладываю.
    www.youtube.com/watch?v=5v2z08Hgar0
  16. blagovoz
    11 мар 2014
    Re: Горелка на отработке+котел
    Я вообще масло не грею, но оно у меня с солярой вперемешку. Покажи как устроена сама горелка, какой давление воздуха.
  17. Димк
    27 фев 2014
    Кубовая емкость с отработкой под полом, подача сразу из нее, наполнять приходится редко.
  18. колюня
    колюня Участник
    26 мар 2015
    Мне понравилось . Где то видео видел как такая горит . А где чертежи брал , или поделись если есть .
  19. Ali
    Ali Новичок
    4 сен 2013
    Чертежи накопал в интернете,только без розмеров.
  20. VANO_BRN
    VANO_BRN Новичок
    5 дек 2011
    Привет форумяне!
    конечно посмотрев на мои три сообщения кто то может сказать что реклама) но отнюдь просто чукча больше читатель, вот нашел в инете где человек продает готовые шарики, заказал себе на пробу, качественный шар из нержи с резьбой м12х1.25.
    Фото с размерами прилагаю.
    сайт вот этот, у него там еще всякая электроника для запуска есть.
    Какой год уже хочу собрать бабингтона но проблема со сверлением, даже покупал сверла 0.2 но ювелиры отказывались сверлить, а тут прям радостно стало что можно купить готовый.
      104,7 КБ
      77,1 КБ
      101,8 КБ
      107,4 КБ
