  1. Тяп ляп
    Тяп ляп Постоянный участник
    3 июл 2021
    У меня сейчас СУДОВАЯ форсунка вместо шара стоит в горелке. Форсунка была с носиком на 9 отверстий, носик сточил под полусферу.... под носиком открывается коническое отверстие в тело форсунки и далее на сквозь одним диаметром до входа иглы в форсунку. Иглу вытащил, вовнутрь впрессовал латуневый жиклер с резака на 0,25, сверху на тело форсунки надел резьбу от сгона и обварил.... Всё залезло очень туго и герметично, потом шлифанул до полусферы... Всё :37:
  2. Тяп ляп
    3 июл 2021
    Всем доброго времени суток... Продолжил тюнинг горелки..... Сбацал цанговый зажим для подающей масляной трубки, сливную масляную трубку тоже доработал, установил сьемную крышку над шаром..... На очереди фланец 110 й трубы которая будет в роли рубашки жарового сопла для подогрева вторичного воздуха...
  3. Тяп ляп
    3 июл 2021
    Всем участникам доброго времени суток✌️. Продолжаю доработку своей горелки... Поверх жаровой трубы установлена рубашка из нержавеющей 120 й трубы, жаровая укорочена как у горелки седого. Запуск пока не производил. Вот что получилось. Думаю сей тюнинг пойдёт на пользу, по идее должна работать ещё тише и воздух в жаровую пойдёт с подогревом, что в свою очередь должно привести к лучшему сгоранию...
  4. Тяп ляп
    3 июл 2021
    Примыслил сделать два контура масло подачи к шару... Самотеком из банки как есть сейчас (розовая стрелка) и от маслонасоса (зелёная стрелка). Пока греется масло от тэна в основном бачке, греемся от банки, в моем случае банка на 850 мл... прогревается газом за 15 секунд. После прогрева основной ёмкости включаем маслонасос ... Теперь осталось домыслить чтоб эта самая банка была в роли депульсатора, думаю вкорячить байпас и всё получится :mmm:... IMG_20210828_063738.jpg
  5. Тяп ляп
    3 июл 2021
    Есть вопросы к участникам форума: что это за пердоть в кружке розового цвета? Вижу что подача воздуха к шару... Это компрессор такой? Сколько давит? какое напряжение? От чего этот гаджет? Цена этого гаджета? Ссылка на гаджет?
    Очень интересно, интернет у меня очень медленный, зато от спутника... в интернете не нашол никакой информации. Заранее благодарю за инфо по данному девайсу Screenshot_20210828_222359.jpg
  6. арсентий
    Уже что то лепится. По поводу банки -депульса=детские фантазии.На фото присутствует электро клапан 12 вольт от авто с газобалонкой на пропане. В то время это было самое простое приспособление ,теперь мога и с Алика дешевле и проще выписать.Клапанов там всяких и насосов.Обрати внимание на размер жаровых на фото.Имею ввиду ДЛИНУ ,не спроста это.
    Тяп ляп нравится это.
  7. Тяп ляп
    3 июл 2021
    Поживём, увидим какой депульсатор получится. Про клапан как я понимаю это уже приколюха для автоматики (например для аварийного перекрытия воздуха). По жаровой непонятно к чему присмотреться.... Ну да ладно, нужен пробный пуск очередной.... Там поглядим чего тут перелепить
  8. Тяп ляп
    3 июл 2021
    На моей горелке внутренняя жаровая за масляной камерой как на указано ниже на схеме, верхняя покрышка (она же рубашка) жаровой, длиньше чем на чертеже за счет удлинённой масляной камеры (она 80 мм) Screenshot_20210829_020919.jpg
  9. Тяп ляп
    3 июл 2021
    Рубашка...
  10. Тяп ляп
    3 июл 2021
  11. арсентий
    При поганенький вопросик вылезает на вид.Что будет если камера с шаром будет нагрета более 100-120 гр. ?:thank_you2:
  12. Тяп ляп
    3 июл 2021
    А она будет нагрета? Не думаю, но если уж пойдёт нагрев.... Тогда рубашку скину и все оставлю как есть :happy:
  13. арсентий
    Я не буду ни в чём убеждать или рассказывать о прошлом.Судя по Твоим рассуждениям и в уровне ниже палубы (маслопупы..) тоже НЕ силён. Стоит поинтересоваться ,что будет с поверхностями(металл) нагретыми более 100гр. в масле более 100гр. А в остальном ставь опыты ,делись увиденным. И вот Тебе картинка от Седого по поводу опытов с жаровой трубой и нагревом.
  14. арсентий
    Вот более совершенное ,чем Седой.(хотя из того же времени)
  15. арсентий
    Наиболее совершеннная жаровая для закрытой ББ. НО это для тех у кого есть возможность металлобработки и понимания работы горелок.
  16. Тяп ляп
    3 июл 2021
    Всем доброго времени суток ... Продолжил доработку своего бабингтона ... К жаровой добавил кольцо из куска трубы, приварено на две точки для меньшей теплопередачи к горелке, в нём три элемента для нагрева от факела (в моем случае для устойчивого горения при качке и если есть вода или воздух в масле). Доделал рубашку жаровой трубы с креплениями к дверке печи, в ней же выпилил ревизионную крышку.
    Переделал зажим масло подающей трубки. Сделал второй шар с дюзой 0.15 мм. Теперь имеем полноценную бошку горелки с двумя сменными шарами на 0,25 и 0,15 мм. Горит очень тихо по сравнению с моей первой горелкой на крестовине, срывов пламени нет абсолютно...., жрёт масло с любым омном вперемешку. Расход литр/час с маленькой дюзой.... 1,5л с большой (это минимальные расходы).... Дома будем в печь вставлять и автоматику городить. Вот оно моё изделие "г1" ...
  17. Тяп ляп
    3 июл 2021
    Вот последний тюнинг... Наконечник сопла замутил как на ракете. Можно перевернуть так и сяк. Пока не зажигал, но думаю будет бомба :31:....
  18. Тяп ляп
    3 июл 2021
    Пуск...
    Melinda, костромич и арсентий нравится это.
  19. арсентий
    Всё прикольно!....НО выкинь насадку=гарантирую работать НЕ будет.
  20. Тяп ляп
    3 июл 2021
    Всех приветствую, давно не посещал форум.Наконец я дома. Продолжаю свой проект... Для работы горелки изготовил вот такой компрессор... Баллон 50 л, компрессор с какого-то древнего холодильника. На данном этапе за 1,5 часа компрессор накачал 8,5 кг до срабатывания подрывного клапана. Обнаружилась микро пора в сварном шве, поэтому как долго держит давление ресивер без подкачки не засекал. Проектируемое реле давления вмонтировано, в элекроцепь пока не включал (нижняя планка 5кг, верхняя 7)
    На данном этапе выяснил что при выклю чении компрессора из розетки, Невозвратный клапан перекрывает подачу воздуха в ресивер как положено, .... затем снова включил компрессор в розетку, давление не сбрасывал...компрессор запросто запустился и продолжил качать как ни в чом не бывало
