Горизонтальный участок дымохода
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Тракторист, 6 ноя 2009.
  1. Тракторист
    Тракторист Новичок
    6 ноя 2009
    Монтируем котел на отработанном масле. Подскажите, возможен ли горизонтальный участок дымохода? Если да, то какой максимальной длины?
    Потому как вертикально вывести ну никак не получается.
    Не будет ли проблем с тягой? Будет ли нормально работать горелка в этом случае?
  2. Zagadkin
    Стандартная длина дымоходов 5-7 метров вертикально вверх. Если возникают горизонтальные участки, то на каждый метр горизонта добавляется два метра вертикали, при этом горизонтальный участок не должен превышать 2-2,5 метра. Но лучше этого избегать и вести дымоход под углом 45 гр.
  3. remix59
    В одном из углов горизонтального участка, там где доступнее, необходимо сделать лючек для чистки, рано или поздно он пригодится(обычно перед началом отопительного сезона, за лето сажа в верхней части осыпается и закупоривает горизонтальный участок со стороны улицы).
    Еще не менее важным является не только высота дымохода, но и его диаметр.
    Если дымоход недостаточного диаметра нет смысла его делать очень высоким.
  4. Max
    По действующим нормам есть ограничение на горизонтальный участок дымохода - не более 1 метра.
    Укажите, пожалуйста, на какую норму (правило), вы ссылаетесь.
  6. Max
    Не помню....:blush2:
    Помню, что вычитал эту информацию в каком-то снипе.
    Поищите в интернете, наверняка найдете.
  7. kroko
    kroko Специалист
    10 мар 2009
    Три года назад пришлось в гараже поэксплуатировать временный вариант дымохода. Через четыре месяца горизонтальный участок забился наглухо, но зиму пережили :yahoo: Если предусмотреть лючок для чистки (а лучше горизонтальный кусок сделать съемным), то при периодической чистке, вполне приличная тяга.
  8. grek99
    grek99 Профессионал
    19 янв 2011
    г.Томск
    Три года назад сделал под углом 30 град через весь гараж метров 6, диаметр 150, но на ЧП. Засада! Пришлось переделать через неделю, забивает наглухо. Про печи закрытого горения пока ничего не скажу, нет опыта.
  9. torgah1
    torgah1 Участник
    6 фев 2012
    У меня на ЧП 8,5 метра по гаражу, уклон градусов 40, высота метров 6, диаметр 120, раз в неделю забивается.
    Помогает 2 петарды и компрессор. Строю закрытого типа, попробуем , что будет.
  10. Зампотех
    Зампотех Постоянный участник
    3 янв 2010
    У нас печь стоит в подвале стандартного гаража, в углу, что ближе к воротам. Наклонная часть трубы проходит из одного угла под крышу подвала ( с торца) под углом ок.30 град. Далее 1 метр в земле горизонтально и метр вверх проложена чугунная канализационная труба. Над землёй видна см.на 50. Вот этот участок в основном и забивается. На входе через фундамент чугунной трубы стоит чугунный тройник, подработанный, который позволяет не снимая наклонную трубу чистить её отсоединив печь и чистить горизонтальный участок, проходящий в земле. Чистим тросом с шайбой резинкой и недавно добавили поролон.
  11. Зампотех
    3 янв 2010
    Трос для прочистки дымохода.
      55 КБ
