Горят блоки розжига - горелка Kroll KG/UB 20
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем сергей26, 25 май 2016.
  1. сергей26
    сергей26 Новичок
    25 май 2016
    Доброго времени суток всем. Помогите советом кто может.Зимой сгорел блок розжига и провода прогорели(высоковольтные).Купил новый блок и провода.Проработал 3дня и тоже сгорел и провод тоже.Купил ещё один но ставить пока боюсь,вдруг тоже сгорит.может кто знает причину,подскажите. До этого всё работало несколько лет.Были поменяны реле2шт. реостат и тепловик. Всё ставил новое.:thank_you2:
    Блоки розжига не должны сгорать за 3 дня.
    Я не рублю в инженерии, но первое что мне пришло в голову, когда прочитал ваш пост - может неправильно что-то соединено, отсюда блок управления так быстро умирает? Или может скачок напряжения...
  3. Ilja
    Блок розжига работает около 10-13 секунд если за это время горелка по каким то причинам не заработала (датчик пламени не видит пламя) то автомат горения переводит её в режим аварии, и убить его за короткое время просто не реально.
    Вы бы написали какой автомат горения и блок розжига встоены в вашу горелку, лучше сфотографируйте их, глядиш найдём причину вашей беды.
  4. сергей26
    сергей26 Новичок
    25 май 2016
    после замены деталей горелка работала с сентября до нового года. после зимних каникул включил как обычно. вечером работала утром пришёл уже не работает. посмотрел-нет искры,и прогорел провод ВН.купил новые провода и блок розжига. всё той-же фирмы что и стояли.поставил,запустил.после выходных пришёл-не работает.нет искры.прогорел обин провод и блок опять не работает.поменяли как по гарантии.после этого не ставил. боюсь и этот сгорит
  5. сергей26
    сергей26 Новичок
    25 май 2016
    может ещё что-то надо то я сфоткаю скажите что и где оно:scratch_one-s_head:
  6. Ilja
    Какой автомат горения? Siemens или Satronic, у них небольшая разница по времени работы блока розжига. В любом случае напрашивается вопрос о проверке этого времени. У Satronic это время больше, около 20 секунд после розжига горелки искра должна пропасть. Самая простая проверка это запустить горелку без котла на открытом воздухе, тогда хорошо видно искру.
  7. сергей26
    сергей26 Новичок
    25 май 2016
    Satronic,раньше так и проверял
  8. Ilja
    По фото из 4 сообщения, блок розжига потребляет 0,15А (могут быть существенные расхождения) проверьте его. также на нём написано E.D. 50% in 3 min Это означает что этот блок способен выдержать 50% номинальной нагрузки в течении 3 минут. Так что как говориться написаному верить. На первый взгляд с технической стороны всё впорядке.
  9. сергей26
    сергей26 Новичок
    25 май 2016
    я не электрик :cray:научите как проверить:thank_you2:
  10. Ilja
    Без достаточных знаний с высоковольтным трансформатором лучше не шутить, всётаки 26KV не шутка.
  11. сергей26
    сергей26 Новичок
    25 май 2016
    спасибо:ok: так в чём-же проблемма?
