Имеем горелку на отработанном масле Kroll 55, какой котёл посоветуете?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Лёва, 28 фев 2010.
  1. Лёва
    Лёва Новичок
    25 фев 2010
    Наб. Челны
    Имеем горелку на отработанном масле Kroll 55, какой котёл подобрать, так чтобы эффективно и недорого.
    Планируем использовать его для отопления производственного здания площадью 650 метр., высота 7 метров, стены, крыша сайдинг 100 мм., сможем ли мы его прогреть до +10 С.
  2. Zagadkin
    В вашем случае, даже на вскидку надо не менее 160-180 кВт тепловой мощности. Горелки на отработанном масле Kroll 55 будет маловато. Даже если потолки занизить до 3-х метров (если это возможно), и то потребуется 70 кВт. Ну а вообще очень мало инфы. Какая температура за бортом? Окна? Ворота? Как часто будут открываться?
    Однозначно могу сказать, что мощности горелки Kroll на отработанном масле модели 55 не хватит для отопления вашего помещения.
    И соглашусь с Zagadkin, что для рекомендаций по подбору мощности котла не хватает данных.
  4. Лёва
    Лёва Новичок
    25 фев 2010
    Наб. Челны
    За бортом -25 С , общая площадь окон 144 кв. м.,пластиковые, двух пакетные (три стекла). Ворота 4Х4 метра из сайдинга 100 мм., открываются раз в неделю. занизить потолки нет возможности.
    Рабочих будет человек двадцать, душ, рукомойники - нужна горячая вода.
    В этом же здание раздевалки, офис площадь 108 кв. м. потолки 3 метра, там надо +20 С.
    Вообще пытаюсь подвести газ, если успею конечно к следующей зиме. Организация, которой заказал проект и теплорасчёт, посчитала, что котла на 95 кВт (RS - A 100 завод котельного оборудования г. Туймазы Р Башкортостан) вполне достаточно, приводит аргументы в его пользу, что он не поднадзорный и не придётся обучать персонал, а -25 С, за всю зиму будет не больше 10 дней, остальная зима это - 10 С
    Котёл на отработанном масле хотел ставить для подстраховки, вдруг не успеем с газом, уж больно хлопотно у нас к газу присосаться.
    Даже если и успею, интересно посчитать, на чём выгодней, газ ведь обещают каждый год подымать в цене на 25%.
    Котёл на отработке, если он 160 - 180 кВт надо регистрировать в каком-то надзорном органе, обучать обслуживающий персонал, или можно так, по тихому поставил и греешься, помалкиваешь...
  5. Zagadkin
    А эти 10 дней Вы будете работать в тулупах?
  6. Лёва
    Лёва Новичок
    25 фев 2010
    Наб. Челны
    У нас там столько станков, оборудования металла будет, прогретого, что когда придёт - 25 С я думаю быстро не должно здание остыть, если только эти десять дней не друг за другом придут. Вообще ты прав, я тоже за комфортные условия работы, и за " запас ".
    Если нужен котел на отработке 160-180 квт., посоветуйте оптимальную комбинацию, и очистную станцию для отработки какую лучше?
  7. J.E.M.P.
    Разделите нагрузку на раздельные нагреватели (котёл+ воздухонагреватель, котёл+тэны+пушка...). Для этого выделите зоны в цеху для непосредственного нагрева (отопления) под разные обогревательные приборы. ГВС нужна?
    Верхняя зона душируется вентиляторами? Есть ли межэтажные перекрытия по высоте? Какая планировка?
    Продолжение: http://www.termoportal.ru/forum29/thread593.html
