Инфракрасные тепловые пушки на отработанном масле
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Анатолий, 10 июл 2008.
  1. Анатолий
    Анатолий Участник
    8 июл 2008
    На Российском рынке появилась инфракрасная тепловая пушка на жидком топливе и отработанном масле Omni, модель OWR-150.
    Область применения и назначение аппарата:
    -Обогрев открытых или хорошо вентилируемых помещений при помощи теплового излучения, прогрев и сушка поверхностей.
    - Строительные площадки - Сушка окрашенных поверхностей
    - Разморозка труб - Обогрев спортивных площадок
    - Шахты - Подготовка асфальта и бетона
    Легко открывающаяся фронтальная панель инфракрасной тепловой пушки Omni обеспечивает чрезвычайную легкость очистки. При соответствующей настройке, инфракрасная тепловая пушка Omni не выделяет дыма при работе. Пушка излучает тепло вперед перед собой, а отработанные газы направляются вверх.
    Тепловая мощность – 44 кВт/час.
    Горелка – жидкотопливная, блочная, автоматическая.
    Топливо - Отработанные масла, дизельное топливо, керосин.
    Емкость бака – 40л.
    Источник питания – 220в / 50гц.
    Потребляемая эл. мощность – 1 кВт/час.
    Автоматика безопасности – Фотодатчик наличия пламени, предохранитель 3А, датчик вибрации.
    Принцип работы горелки – сжигание распыленного сжатым воздухом топлива.
    Сухая масса – 81 кг.
    Внешние габариты (Д/Ш/В) – 1270 *710*860 мм.
  2. Mazzi
    Mazzi Участник
    7 июл 2008
    Анатолий, интересный продукт!
    Расскажите более подробно о принципе работы данной пушки на отработанном масле!
    Принцип нагрева, принцип сгорания, куда отработанные газы выходят, что она нагревает?
  3. Max
    Какая стоимость этой пушки на отработанном масле?
  4. Анатолий
    Анатолий Участник
    8 июл 2008
    Стоимость тепловой пушки 117 360 рублей
  5. Анатолий
    Анатолий Участник
    8 июл 2008
    Принцип работы - топливный насос забирает отработанное масло из топливной емкости, прогоняет его через фильтр и подает в горелку. Горелка имеет встроенный воздушный компрессор, подогреватель топлива и т.д., тем самым нагревает излучающуютело поверхность
    При работе выделяется лучистое тепло, которое равномерно проникает в поверхность аналогично солнечным лучам. Эксплуатация установки производится на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, отработанные газы уходят в атмосферу.
    Лучший выбор для использования на открытом воздухе: на работу OMNI не влияет ветер, в отличие от нагревателей с принудительной подачей воздуха, которые теряют тепло под действием ветра и холодного воздуха. Инфракрасное тепло передается по прямой и непосредственно на объект. При соответствующей настройке, излучающий воздухонагреватель OMNI не создает дыма при нагревании. OMNI только излучает тепло. Работает чисто и без пыли. Она излучает тепло вперед, а отработанные газы направляются вверх. Излучающий воздухонагреватель OMNI может запускаться и выключаться за 5-6 минут, и достигать максимальной нагревающей мощности всего за пару минут.
    Инфракрасный воздухонагреватель OMNI регулируется в наклоне до 20 градусов, для удовлетворения всех потребностей в портативном обогреве. Легко открывающаяся фронтальная панель инфракрасного воздухонагревателя OMNI обеспечивает чрезвычайную легкость очистки. Легкий доступ к горелке и насосу в сборе обеспечивает удобство обслуживания. Колеса обеспечивают мобильность.
    Для запуска необходимо залить отработанное масло, просто включить в сеть и запустить.
    Емкости встроенной хватает наверное часов на 8-10 работы?
  7. Mazzi
    Mazzi Участник
    7 июл 2008
    А в автосервисе ее можно использовать?
  8. Max
    Нет.
    Потому как надышитесь продуктами горения отработанного масла.
  9. Анатолий
    Анатолий Участник
    8 июл 2008
    Помещения автосервиса, как правило , имеют небольшую высоту, поэтому использовать ее можно если имеется хорошая вентиляция. Чаще всего эту пушку берут предприятия для прогрева в зимних условиях двигателей машин или строительные организации.
  10. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    Дороговатый прогрев двигателя получается.Имхо.
    В чем плюс этой пушки omni на отработанном масле, если сравнивать с теми же пушками на солярке или газе?
    Купил ту же пушку на газе за копейки, газ в балонах тоже стоит не дорого, вот и отапливайся.
    Дорогое удовольствие. Может оно конечно того и стоит. Если окупается быстро.
    Тепловая пушка на отработанном масле Omni безусловно очень интересный продукт! Но убивает все ее плюсы цена....:mdaaa:
  12. Max
    Согласен.
    Причем эта пушка на отработанном масле не имеет аналогов вообще в России. Да и в мире наверное тоже.
  13. Анатолий
    Анатолий Участник
    8 июл 2008
    На сегодняшний день данных о сроках окупаемости пока нет. Окупаемость зависит от целей для которых она закуплена.
    Допустим, что эта пушка на отработанном масле закуплена для прогрева двигателей. Какой будет срок окупаемости?
  15. Анатолий
    Анатолий Участник
    8 июл 2008
    В какую сумму можно оценить ремонт двигателя, если он выйдет из строя при запусках при - 35 гр.С. На крайнем севере, там где морозы доходят до - 50 гр С, часто не глушат двигатели машин, они работают постоянно. Посчитайте теперь стоимость топлива, стоимость масел, стоимость технического обслуживания и т.д.
    Предположим, что двигатель работает в "холостую" 9 часов, расход топлива 12 л/час, стоимость топлива 19 руб/л, работает двигатель в таком режиме 1 месяц. Получаем: 9 х 12 х 19 х 31 = 63 612 рублей. Получается окупаемость - 2 месяца
  16. Max
    Двигатель работает на холостом ходу целый месяц?! Что то не верится...
  17. Анатолий
    Анатолий Участник
    8 июл 2008
    Уточняю. Двигатель работает на холостом ходу 9 часов в сутки. В основном в ночные часы, когда водитель спит. Эта цифра взята для примера. Она может быть больше или меньше , в зависимости от конкретной ситуации. Так же как и стоимость диз.топлива может быть больше 19 рублей. Но не надо зацикливаться только на этом варианте. Оборудование применяется также в строительстве ,при прогреве бетона, при разморозке труб и т.п.
  18. Melinda
    А мы продолжаем рассказывать читателям нашего форума о любопытных типах оборудования, которые используют в качестве топлива отработанные масла.
    Ранее мы писали о кондиционерах на отработанном масле.
    В данном обзоре речь пойдет о вышеописанной инфракрасной пушке на отработанном масле!
  19. Melinda
    Вы можете использовать передвижную печь на отработанном масле, в любом месте, где захотите.
    Мобильная и автономная - она отлично подходит для использования на строительных площадках и в других открытых пространствах или хорошо вентилируемых помещениях. Вы можете использовать отработанное масло как топливо для печи, чтобы получить до 44 квт в час тепловой энергии.
    Наслаждайтесь годами БЕСПЛАТНОГО ТЕПЛА, низкими расходами на эксплуатацию и сжиганием отработанного масла без вредных выбросов.
  20. Melinda
    Общая информация.
    Область применения инфракрасной пушки на отработанном масле:
    • Фабрики, заводы, мастерские, склады, цеха (только в хорошо вентилируемых помещениях);
    • На открытом воздухе;
    • Строительные площадки;
    • Сушка краски и клея;
    • Повышение температуры на спортивных объектах (стадионы, футбольные поля, площадки для катания на коньках)
    • Мероприятия на открытом воздухе;
    • Шахты;
    • Изготовление асфальта и бетона, а также сушка асфальта и бетона;
    • На объектах военного назначения;
    • Авиакомпании (разогрев двигателей);
    Габаритные размеры:
    Технические данные:
    Модель - OMNI OWR150
    Тепловая мощность - 44 квт в час.
    Расход топлива - 4,5 литра в час.
    Применяемое топливо - отработанное масло, дизельное топливо, керосин.
    Топливный бак - встроенный, объемом 40 литров.
    Потребление электричества - 1 квт/час.
    Диаметр дымохода - 20 см.
    Вес - 82 кг.
    Основные узлы аппарата:
    Быстрота и удобство применения.
    Инфракрасная печь на отработанном масле OMNI может начать работать или полностью выключиться в течении 5-6 минут, достигая максимальной эффективности нагрева за пару минут.
    Мгновенная готовность к работе.
    Просто включите ее – и она уже готова к работе!
    Регулируемый угол наклона.
    Угол наклона пушки может регулироваться до 20 градусов.
    Передача тепла.
    Инфракрасное тепло передается прямо и точно в необходимую зону.
    Температурная диаграмма:
    Примечание Termoportal.ru к температурной диаграмме:
    1) 270 градусов Фаренгейта = 132 градусов Цельсия. 68 градусов Фаренгейта = 20 градусов Цельсия.
    2) 3 фута = 1 метр. 9 футов = 2,7 метра.
    Никакой пыли.
    Во время работы OMNI вы будете получать только необходимое вам тепло – пыль и сажа исключены.
    Отсутствие дыма во время процесса горения.
    При правильной настройке, мобильная инфракрасная пушка не производит никакого дыма во время горения. Тепло передается в необходимую зону, а отработанные газы уходят строго вертикально вверх.
    Работа на открытом пространстве.
