Инфракрасные тепловые пушки на отработанном масле
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Анатолий, 10 июл 2008.
  1. Melinda
    Первоначальная процедура запуска.
    1. Во время первоначального запуска, активируйте горелку, заблокированную от включения до тех пор, пока отработанное масло не пройдет процесс подогрева, до необходимой температурной точки, длительностью примерно 3-5 минут. Итак, топливо разогрето, после чего питание подается на компоненты горелки и масляного насоса.
    2. Подключите питание к печи. Включите печь. Двигатель запустится, но возгорания не будет. После того как подогреватель установит температуру точки возгорания, примерно в течение 5 минут, горелка начнет процесс воспламенения. После того как горелка запустится, временно переключите F клеммы на насосе. Это позволит горелке работать во время процесса грунтовки топливного насоса.
    3. Грунтовка топливного насоса: откройте выпускной клапан на один оборот, до тех пор, пока весь воздух не выйдет. Возможно это необходимо сделать не один раз – для того чтобы удостовериться, что весь воздух вышел.
    ВАЖНО: После полной очистки и появления пламени удалите временные перемычки в клеммах F для того, чтобы позволить функции безопасности устройства работать, так как требуется.
    4. Настройте давление воздуха встроенного воздушного компрессора на 8-12 фунтов/ квадратный дюйм. Это заводская установка, однако, вам не стоит забывать о том, что во время погрузки-разгрузки эти настройки могут быть сбиты.
    5. Заслонка камеры сгорания должна быть открыта примерно на ½ дюйма, или до тех пор, пока пламя не станет желтым, но не оранжевым. Открыв заслонку слишком сильно можно вызвать задержки в зажигании или даже помешать возгоранию.
    Камера сгорания и длина пламени.
  2. Melinda
    Профилактические работы.
    Помимо основных профилактических работ, связанных с очисткой горелки, не забудьте убрать остатки золы из камеры сгорания – она накапливается в поддоне, находящемся внутри печи. Получить доступ к нему вы можете, открыв переднюю панель пушки OMNI.
  3. Melinda
    Фотографии инфракрасной мобильной пушки на отработанном масле OMNI.
      297,4 КБ
      289,4 КБ
      283 КБ
      314,4 КБ
      319 КБ
      321 КБ
      295,3 КБ
      322,8 КБ
      299,9 КБ
      340,8 КБ
      277,2 КБ
      352,5 КБ
  4. Melinda
    Инструкция на мобильную пушку OMNI.
    • radiant.pdf
      908,2 КБ
    Спасибо за обзор!!! С удовольствием прочитал.
    Слышал про эти инфракрасные пушки, да и на нашем форуме уже короткая информация проскальзывала выше.
    Как-то пытался читать про них информацию на сайте производителя, да половины не понял.:scratch_one-s_head:Английский НАДО учить!!!!:yes3::yes3:
    А вот это любопытно....Кто нибудь в курсе, у газовых или электрических инфракрасников какие параметры по температуре нагрева?
    В любом случае мобильный инфракрасник на отработанном масле - любопытная весч. Lenivec, вы берете себе в нагрузку к кондиционеру?:mosking:
  6. Energomagazine
    У электрических (бытовых, офисных) температура излучающей поверхности обычно 80-120 гр.С. У газовых промышленных инфракрасных поверхность раскалённой трубы-излучателя может достигать 900-1000 гр.С (обычно выставляют на 400-600 гр.). Соответственно под температуры поверхности нагрева и угла излучения выбирается высота установки.
    Виталий, то есть этот инфракрасник на отработанном масле реально слабенький для тех задач, о которых пишет производитель?
  8. Energomagazine
    Почему же?! У каждой техники свои задачи и назначение. Где-то инфракрасник на отработке может оказаться очень полезным и не заменимым, выгодным в сравнении с другими источниками тепла.
    Вообще, если бы речь шла о наших каких-то разработках, камеру сделал бы удлинённой, чтобы не световой поток излучения обогревал, а раскалённая поверхность камеры-трубы, плавно переходящей в дымоход. :scratch_one-s_head:
  9. Lenivec
    Lenivec Постоянный участник
    21 ноя 2011
    Если бы появились в России то обязательно:yes3:(только стационарный) При обогреве склада с высотой потолка выше 5м газовые инфракрасники очень эффективная штука, но газа у меня нет а на отработке пока не делают:cray:
    Кому интересно - фотки инфракрасной пушки на отработанном масле Omni, свеженькие.
    У зверька - новый дезигн, судя по всему.
  11. Energomagazine
    Инракрасник на отработке SunFire реально можно ПРЯМ ЩАС отхватить за сущие 2100 долларов на выставке Colorado Farm Show в Greeley, Colorado.
    Налетай, торопись....:yahoo:
      140,8 КБ
      120,9 КБ
    Melinda, Krotov и ENGINE нравится это.
  13. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Вот спасибо за идею. У кого есть подробности - кидайте. Будем посмотреть и изготовлять на уровне гаражной самоделки. Надежно и на года. Как в анекдоте.
  14. sova
    В ИК обогревателе Omni Portable Radiant Heater OWR-150, которую описывал Grad, используется топливная горелка на отработанном масле OMNI.
    На фото ИК обогревателя, в разобранном состоянии для его чистки камеры сгорания, хорошо видна его конструкция.
    Камера сгорания выложена керамической футеровкой, мишень и ИК излучатель из жаростойкой нержавейки.
    Я не знаю, какая модель форсунки применяется в данной горелке, а вот для модели SunFire SF-150 которую упоминал Grad, используется форсунка 0.85х45A. Если расшифровать, то имеем: 0.85 галлонов в час(3,2л/ч), тип распыления А под углом 45°.
  15. sova
    Забыл добавить, что применяемый огнеупорный материал камеры сгорания ИК обогревателей, описанных Анатолий, Melinda и Grad, аналогичный как и в ИК обогревателях на дизельном топливе, т.е. огнеупорное, высокотемпературное керамоволокно(вес меньше и теплоизолятор).
  16. Energomagazine
  17. Energomagazine
    Интересно, у Кролла и Термобиле инфракрасники на керосине и дизтопливе:
    Infrared oil heater | Kroll Energy GmbH
    VAL
    а у японцев написано, что на керосине и дизтопливе, но конструкция как под масло
    http://www.shizuoka-seiki.co.jp/geeklog_eng/filemgmt_qmeqml9i_data/files/2016_MPX5_Owners Manual.pdf
    https://www.shizuoka-seiki.co.jp/english/wp-content/uploads/148050b51f0be55b8dcdcab4b945194f.pdf
    Owners' Manual / Parts List | Shizuoka Seiki Co., Ltd.
  18. sova
    Корейская компания Bomyeong Waste Euro, с 2018 года начали выпускать в продажу, трубчатый обогреватель дальнего инфракрасного диапазона (FIR) на отработанном масле.
    PeuroHeater BMT-500N-16
    - Размер - 920 x 890 x 360mm
    - Площадь обогрева - 100м2 (30пхён)
    - Номинальная мощность - 15000ккал/ч (17 445 ватт)
    - Расход топлива ОМ - 1.2-2.2л/ч
    PeuroHeater BMT-500N-18
    - Размер 1.230 x 1,060 x 360mm
    - Площадь обогрева 115м2 (35пхён)
    - Номинальная мощность - 17000ккал/ч (19 771 ватт)
    Используемое топливо : различные отработанные масла, керосин, дизель и их смеси с ОМ.
    Перед подачей в форсунку, подогретое ОМ, проходит четырех ступенчатую фильтрацию.
    К сожалению более детальной информации на эти модели нет, но данный обогреватель построен на основе, популярных, полностью автоматизированных дизельных(керосиновых) трубчатых обогревателей дальнего инфракрасного диапазона, например модели AIRREX (и др.) которые продаются по всему миру.
    На таких трубчатых излучателях, делают обогреватели как на пелетах, так и на газе, и даже на электричестве.
    Grad и Melinda нравится это.
  19. Igoscha16
    Забыли расход на само отопление прибора его надо как бы вычесть из « прибыли отбоя»
  20. Melinda
    В нашем новом видео, мы покажем вам первую в мире инфракрасную тепловую пушку, которая работает на отработанном масле. Это модель Omni OWR-150, от производителя Econoheat. В ролике доступны ее технические характеристики, внешний вид, разобраны основные узлы, сфера использования, карта работы, тепловой диапазон, видео работы на улице и кадры с производства.
    YouTube:
    ВК:
    Авангард, ENGINE, !Slavik! и 2 другим нравится это.
