Интересно мнение о КС-ТВ-31,5/40 + горелка на отработанном масле ОМС-600В
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем W_a_n_o, 26 янв 2010.
Статус темы:
Закрыта.
  1. W_a_n_o
    W_a_n_o Новичок
    Собираю информацию о работе котла КС-ТВ-31,5/40 и горелки на отработанном масле ОМС-600В.
    Хотел бы выслушать мнение о применении данного набора для обогрева дома 84 м. кв. (каркасный дом стены 200 мм урса + пенопласт ПСБ 15), естественно потребуется постройка котельной, но это не проблема.
  2. Max
    Я не видел в работе горелку на отработанном масле ОМС-600В. Желания особого, к слову, нет.:-)
    Сотрудник нашей организации общался с клиентом, который искал на нее запчасти. Клиент был разачарован ее работой.
    Это все данные, что есть у меня по работе этой горелки.
    По котлу: а почему именно выбран Дон??? Это твердотопливный котел, который потребует доработки, чтобы он более или менее работал на отработанном масле. И частых очисток. Нужно это вам, для обогрева дома???
    Я тоже не видел эту горелку в работе.
    Слышал и читал информацию о ней где-то год назад.
    Не понравилось то, что отработанное масло у этой горелки подавалось самотеком. Это очевидный и большой минус, на мой взгляд.
    Эта горелка OMC-600B смахивает чем-то на kroll, только до кролла ей пока далеко. Все имхо.
    Композицию котел дон и горелка на отработанном масле омс-600 для отопления дома я бы не рассматривал даже.
  4. J.E.M.P.
    Уважаемые Эксперты! А при чём здесь вообще котёл Дон в этой теме? :mosking: ?
    Потому что КС-ТВ-31,5/40 это твердотопливный Дон на 40 квт:wink:
  6. J.E.M.P.
    Никогда бы не додумался, но поверю! Т.е. по нашим меркам ПТВМ = КВГМ, если не учитывать "мелкие" особенности (сами котлы то большие - с 2-3 этажный дом, как котеджи внутри котельных). :mosking: Понятно! Спасибо, Grad! :drinks:
    Теперь если буду себе строить новый котедж, то обязательно закажу "котёл" - он дешевле, надёжнее и теплее... :rofl:
    По конструкции камеры сгорания КС-ТВ... - она высокая по отношению к горизонтальной поверхности - этот котёл можно назвать универсальным. Но! Если в него загружать нормативные объёмы угля или дров, то высота пламени может доходить примерно до половины высоты камеры, значит есть высокие потери в мощности котла. Но если в нём сжигать отработку, то таких потерь будет меньше - НО и здесь есть свои минусы: прогар задней стенки, которая выполнена конструктивно не под отработку - это приведёт к понижению КПД самого котла. Если понизить в мощности горелку - то естественно и будет испытываться недостаток в мощности самого котла. Но сам этот котёл НЕ для твёрдого топлива.
    На мой взгляд, доводы изложил, в конструкции этого котла отсутствует возможность эффективно использовать всю теплообменную поверхность камеры сгорания. Если решения по их использованию будут приняты, то такие решения должны сопровождаться доработкой котла (хотя наврядли это позволит использовать его на полную мощность теплообменной части: потери или в топливе или в теплоте от сожжённой смеси будут неизбежно завышенными - металла на него израсходовано много, а эффект от этого - бестолковый).
Статус темы:
Закрыта.
