Испарительная печь на отработанном масле своими руками
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Vasyanya, 17 фев 2012.
  1. ENGINE
    Re: Испаритель на отработке
    Что такое испаритель на отработке? Об чем речь?
  2. 1TOM1
    вот о чём.
    Человек закидал форум рекламой, на вопросы не отвечает, про конструкцию не рассказывает.
    Его испаритель очень похож на горелку "вечный огонь на отработке" об этом недавно упоминались в соседней теме.
    Посмотрев это видео ещё раз, пришёл к выводу, что ничего хорошего да за такие деньги там нет. Дымоход на конце весь в саже, наверняка запах на переходных режимах не слабый . КПД с таким теплосъёмом никакой. Автоматика мудрёней некуда, плюс дорогая.
    Все его видео ни о чём. И рациональности в его конструкции никакой.
    Идею разоблачения поддерживаю двумя руками :drinks::good:
  3. orionich
    http://www.termoportal.ru/forum37/thread1325.html
    вот тема про данный испаритель... такие горелки используют в парогенераторах машин на паровой тяге (по дискавери видел) вообщем всем извесная конструкция.
    помоему горелка от форумчанена мастератти отчень похожа на эту, только без котла и отверстия с завихрителями
  4. orionich
    все, кончился накал ?
  5. genna
    genna Постоянный участник
    15 фев 2011
    Запал не кончился.
    Аналогичную конструкцию создаю и я.
    В процессе отпишусь.
  6. orionich
    ждем с нетерпением
  7. remix59
    Думаю Юра скрывает не то, что секретного есть в его испарителе, а то чего в нем нет, этим он и отличается от горелки "Вечный огонь". ВО- тухнет когда забиваются шлаком отверстия, а если их нет то и забиваться нечему, еще один недостаток ВО- забивается трубка подачи масла, а нужна она чтоб подавать масло во внутреннюю полость из за отверстий.
    Так вот, если отверстий нет то и масло можно подавать по одной трубе вместе с воздухом приваренной по касательной, на уровне дна к кастрюле из нержавейки, к ней сосок для подачи масла, чем не форсунка получится. Копрессора в системе действительно нет, а вот улитка на 12 в. стоит, попала таки в камеру, и насос шестеренчатый возможно есть на некоторых экземплярах испарителя, меняем напряжение на супер блоке питания и насос и улитка меняеют производительность и по воздуху и по топливу. В общем сказка да и только.
    Видел я видики не русские, баллон от фреона, внизу приварена труба, к ней пылесос и отработка через сосок с краником, вверху дыра, из нее факел, вроде все.
    Наливем на дно масла, поджигаем, как разгорится включаем пылесос и подачу масла.
  8. bazele
    Ув. remix59. Значит есть какое то распыление масла?
  9. orionich
    почему распыление, масло капает в воздушную трубу перед камерой сгорания и стекает в камеру...
  10. @kz
    Я сомневаюсь в распылении скорее всего испарение! )
  11. Ilja
    Так изобретатель и называет свою конструкцию испарителем, значить распыления никакого нет. Я предпологаю что огромное значение имеет правильная подача воздуха. Все горелки типа ВО имеют одинаковую конструкцию, или правильнее сказать одну и туже ошибку, во всех горелках которые были показаны у нас на форуме или можно посмотреть в ютубе, воздух подаёться между стенками горелки, Если прикинуть х... к носу, то скажите как можно поднять температуру в самой горелке если мы её постоянно прокачиваем холодными кубаметрами? Вывод напрашиваеться сам собой, сама камера должна быть хорошо изолированна, возможно и футерованна, и обязательно отделена от подачи воздуха.
    Это моё мнение и оно не обязательно правильное.
  12. orionich
    вот у этого мужыка целая серия виде про свою горелку,
  13. remix59
    Простота конструкции с пустой кастрюлей имеет недостатки и достоинства. Достоинство возможно заключаются в том, что нечему забиваться и работать она может достаточно долго. Самоочищение кастрюли зависит от ее температуры, она должна быть всегда высокой, поэтому ее нужно делать из жаростойкой нержавейки или смириться с ее не долгим сроком службы если она из простой стали. Для сохранения температурного режима такой горелки ее как раз замечательно помещать в такие твердотопливные котлы какие использует Юрий, когда вокруг разогретый чугун. Минус в том, что для поддержания такого температурного режима необходимо постоянно развивать большую мощность обогрева, если сильно убавить подачу в большую кастрюлю она в конце концов остынет и нечнет обрастать. Выход из положения, это несколько разных кастрюль для разной мощности, причем чем меньше кастрюля, тем тоньше должен быть металл из которого она изготовлена.
    По поводу впрыска топлива и его распыления. подающая труба по сути является диффузором карбюратора, если организовать на ней перед входом в кастрюлю заужение и поместить в центр этого сопла "лавалля"(кто-то на форуме вбрасвал этот крутой принцип) срез маслотрубки можно получить некоторое распыление масла, лучше предварительно подогретого. Но это не столь важно масло скорее всего точно испарится попав в касрюлю.
    Дело за малым- сварить и испытать. Тут Юрий на коне, он это уже сделал и можно его за это только похвалить. Впрочем как и легендарного Вервольфа, который в свое время сподвиг своей интригой людей на эксперименты с котлами и печами из газовых баллонов с центральным дожигателем. Среди них тогда был и я, за что ему отдельное спасибо.:thank_you2:
    Prohozii, Ivanyonok, Melinda и ещё 1-му нравится это.
  14. remix59
    ВО можно модернизаровать, почему бы не просверлить по радиусу обе стенки горелки, вварить насквозь, через воздушную рубашку тонкую трубку и не вставить в нее подающую масло трубку так, чтоб она не выступала в камеру, она перестанет перегреваться и забиваться. Еще можно воздушный коллектор отделить от стенок горелки, а воздух подвести к каждому отверстию тонкой трубкой как спицы на колесе, правда это гораздо сложнее сварить.
  15. remix59
    Фотка в догонку испарителя от Юры. Стрелкой отметил мотор с улиткой, видимо "Мотор печки УАЗ 469-1015299".
    По углу его расположения можно понять как воздушная труба входит по касательной в кастрюлю.
    Судя по равномерному свечению стенок кастрюли, она пустая, иначе все детали внутренней конструкции давали бы тень.
    Как разжигать и чистить он сам рассказал на своем канале, так же из чего все сварено то- же.
    Вот наверное это все.
      30 КБ
  16. genna
    15 фев 2011
    А если подпющую воздух трубу поставить по центру кострюли, в смысле подвести снизу, заглушить торец и дырок наделать по кругу в горизонтальной плоскости.
    Тогда кастрюла будет гораздо меньше охлаждаться, соприкосновение с воздуховодом только по узкому пояску.
  17. эд1975
    Чистить будет не удобно.
  18. remix59
    Получится печь с центральным дожигателем, только очень короткая.
    Работать наверное будет если подобрать параметры. Если будет выниматься то чистить будет нормально, и еще дырки в дожигателе просверлить под углом, чтоб пламя закручивалось.
  19. Авангард
    mika115 и F88888 нравится это.
  20. @kz
    Убедительное просьба когда делаете видео не показывайте в конце свое лицо в совокупности с голосом это просто не что.....
