Использование отработанных масел (не для сжигания).
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем Азимут, 5 май 2009.
  1. Sirius
    Sirius Постоянный участник
    7 апр 2009
    А для сжигания в ДВС масла, нужна другая система впрыска, как видно из приведенной ссылки про генератор. И если двигатель эта смесь устроит, он сможет работать. Другое дело - температура горения масла и дизтоплива могут отличаться. Что может сократить жизнь обычному двигателю. И тут, как и в случае котлов, нужны специально разработанные ДВС.
    Krotov нравится это.
  2. J.E.M.P.
    Sirius, не могу не согласиться с Вами - мои рассуждения такие же.
    С одной стороны понятно, что для сжигания масел в ДВС - желательно иметь специальный движок. Но есть типы ДВС, где масла смешиваются с топливом на кратких режимах переключения (впрыск производится) и впоследствии сжигается. К таким ДВС можно отнести некоторые корабельные движки. Об этом читал на сайте питерского кораблестроительного института. Насколько это правдоподобно и есть ли у кого опыт эксплуатации, или эта информация только наработка института - честно, я не знаю, но мне любопытно.
    По поводу температур: в процессе горения в свободном объёме камер сгорания (топок) котлов газ горит с температурой порядка 1150-1350 гр. С, жидкие топлива (мазуты, солярка) - 1600-1900 гр. С (в энергетических котлах процесс развитого горения происходит в пределах 1700-2500 гр. С). О турбинах и керосинах тему опустим: другие процессы и другие топлива. Речь идёт о действующих котлах, а не о модернизированных современных процессах горения, без катализаторов. Так вот, в ДВС температуры достигают 2200-2400 гр. С, т.е. близкие к работе энергетического котла.
    Поэтому, меня и заинтересовал вопрос о возможности и перспективах использования малых количеств отработки для утилизации их именно в ДВС! (как Вы верно подметили, что температура горения масла выше, чем у дизтоплива). На выходе мы получаем продукт в виде электричества для электроснабжения, для сварочных постов, либо механическую силу для привода компрессоров (пневмо например, или в режиме насоса - тоже компрессор своего рода).
  3. goodnogood
    goodnogood Участник
    8 июн 2009
    Отработанное масло, прошедшее регенерацию по физико-химическим и химическим процессам с целью удаления из него продуктов старения и загрязнения, никак не уступает новому. Так что продажа вполне возможна по всем стандартам.
    Если рассматривать плохую фильтрацию (регенерацию) масла "втюхнутую" на продажу, то это может принести огромный вред единичному потребителю, но не фирме, т.к. проводят тесты на качество или приобретают масло по своим уже проверенным каналам.
  4. J.E.M.P.
    :scratch_one-s_head:
  6. J.E.M.P.
    Голем нравится это.
  7. Голем
    Голем Новичок
    29 авг 2008
    Калужская область
    Ну надо же. Никогда бы не подумал, что отработанному маслу можно столько применений. :good:
  8. Лича
    Лича Постоянный участник
    6 фев 2009
    Магадан
    Кстати, отработку можно использовать для смазки цепи, на бензопиле, например.
  9. Krotov
    Сам такое не делал, но прочел на каком-то форуме - автомобилисты делились опытом. И многие из них заливали отработанное масло в пороги, чтобы они не гнили. Заливают, ездят некоторое время, а потом сливают. Это к иномаркам вроде бы не относится.
  10. J.E.M.P.
    Krotov, это действительно распространённая процедура.
    Ещё один пример использования масел в инструментальном производстве, мастеру на заметку:
    Маленькие технологические хитрости | Блог о технологиях машиностроения
    Сам лично не раз наблюдал, как проводится обслуживание старых отечественных воздушных компрессоров на металлургических и машиностроительных заводах: отработанное масло из картера самое грязное сливается, а в системе масло ещё остаётся, в него через лючок дозаправки масла доливается солярка, 1-2 дня компрессор прогоняется и при этом солярка доливается чаще, когда в системе почти вся солярка залита, врубают насосы для её прокачки, а потом сливают соляру и вливают свежее компрессорное масло. При этом, конечно, следят за давлением и расходом воздуха по режимной карте компрессора, на щадящих режимах, и температурами в контрольных точках.
    Аналогично компрессорам, процедура замены масла производится на многих энергетических турбинах. Наверно, дело в том, что состав промывочных специальных жидкостей близок по своим качествам к разбавленному соляркой маслу в этой технике, но солярка более доступный продукт и дешевле.
    А вот при повторном использовании этих видов отработанных масел и при восстановлении масел побочные излишки часто используются для производства именно промывочных жидкостей.
  11. Sirius
    7 апр 2009
    Здравствуйте Участники форума!
    Вот здесь ссылка на производителя двигателя, который по заверениям производителей работает на отработанном масле Cyclone Power Technologies - How It Works
  12. Krotov
    Интересная находка. Но что-то я сомневаюсь, что эта разработка сможет заменить ДВС, как заверяют разработчики. Хотя попробовать было бы заманчиво. Есть у кого-нибудь в России такие агрегаты?
  13. Holod
    Holod Новичок
    31 авг 2015
    Я утилизирую свою отработку путем добавления ее в битум при ремонтных работах на крышах))
