Использование жиров
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем J.E.M.P., 14 авг 2009.
  1. J.E.M.P.
    Мы как-то зациклились на отработанном масле. Известно, что высоко калорийными продуктами являются и жиры. Под жирами, в моём понимании (кроме обсуждаемых видов отработки), можно подразумевать жиры животного происхождения и продукты их переработки (смальцы, маргарины и некоторые молочные продукты, косметические крема, медицинские мази и т.д.). Вообще-то, мази могут быть и растительного происхождения, как и крема, но это тоже жиры.
    Итак, жиры – как продукты просроченные, выработанные или некондиционные, – тоже подлежат утилизации и могут служить топливом для отопления, а значит быть полезным ресурсом.
    Здесь предлагаю излагать сведения о способах утилизации, переработки и сжигания названных продуктов – жиров.
    P.S. Просьба: информацию об использовании крематориев и мусоросжигательных заводов не предоставлять.
  2. Alexander
    Потому что основная тематика форума - отопление на отработанном масле.:wink:
  3. J.E.M.P.
    Александр! Так-то, оно так... Но под определением "отработанное масло" не совсем понятно, что можно подразумевать. Поэтому, и возникла идея расширить представление об отработанных маслах. Давайте понимать в этом определении не только отработку моторных масел или растительных (для растительных, кстати, отработка - как-то не верно звучит, ведь это отходы производства или потребления масел растительного происхождения). Жиры - это весьма калорийные продукты для использования в отоплении, но почему-то они выпали из поля зрения форума.
    Мне приходилось быть свидетелем (и даже предоставлять транспорт) для вывоза отходов жиропроизводства и некондиционных кремов на свалку. Понимаю, что это вред, но это не моя прихоть - а дело заказчика, как распоряжаться предоставленным транспортом. Ведь такие продукты являются благоприятной почвой для развития бактерий и вирусов, разносчиков заразы.
    Немного материала на эту тему из инета:
    «Гастроном» - Пищевой «мусор» на свалке и в животе
    Русский Базар - Самодельное горючее
    Русский Базар - Доходные отходы
    Медленный яд, или Все мы – жертвы диоксинов
    Алчевск-Сити: новости Алчевска, работа, объявления, афиша, фотографии, знакомства
    C помоек США крадут отработанное пищевое масло
    CОДЕРЖАНИЕ № 1 (61) январь 2007 года
  4. F88888
    Re: Лента Новостей: отработанное масло
    Отработанное масло животного происхождения.
    Друг-сварщик, который варит печи, договорился с киоском "куры-гриль", забирает у них жир, скапливающийся после жарки (около 7 л в неделю). Когда его жег в классической чудо - печи на отработке - в округе пахло жареной курицей (такой выхлоп очень возбуждает аппетит :secret:). Есть один нюанс - жир в канистру надо переливать горячим, ибо на холоде твердеет, перед заливкой надо греть. НО есть и "+" - практически исключено попадание в топливо воды. :ok:
  5. J.E.M.P.
    Спасибо за пост! Верно, что жир в этом случае будет обезвожен, ведь влага выпаривается. Как и грили, здесь можно собирать жир с электрошашлычниц и клона шаурмы, или аналогичных печь! Достаточно наверно пропустить через сито и топливо готово (калорийность невысокая, наверно, порядка 30 МДж? - но всё же топливо). :drinks:
    P.S. Горение жира в данном случае происходит без добавления (разбавления) горючих (бензина, керосина, спирта, уайтспирита, соляры...)?
  6. Krotov
    Krotov Профессионал
    Еще такого рода жиры используются при производстве кормов для домашних животных.
    Состав корма
    Корма промышленного производства для животных
    А еще существует интересный проект по преобразованию отработанных жиров в электроэнергию.
    Электроэнергия из отработанного масла
  7. J.E.M.P.
    Krotov, факты известные, материал этот на форуме есть. :-)
    Вы, по случаю, не встречали технологии расщепления жиров для выделения из них масляных жидкостей? Чтобы эту жидкость с пользой применять (у Вас часто бывает интересный материал, вот и спросил).:wink3:
