  1. Ivanyonok
    П. С. Считаю, что именно в этом типе горелки (пряможжёговой испарительной) , нужно поднимать температуру дна горелки, а не остужать дно, дабы увеличить интервал между чистками.
    КНВ123 выкладывал схему горелки, лет девять-десять назад, которая актуальна и на сегодняшний день:
  2. арсентий
    Уважаемый Иванёнок приятно слышать критику ,хоть кто то внимание обращает.По поводу температур,не всё так плачевно.Вы просто не имеете опыта обращения с такими девайсами.Низкая температура у ствола держателя тарелки.На картинке видно на каком расстоянии тарелка находится от дна основания горелки.Поэтому только центр тарелки величиной с кв.см. по холоднее(относительно).А вот депульсом не пользовались,а оказалось ЗРЯ! Где то часа через три решили посмотреть максимум и начали добавлять напряжение на насосе.В виду того что уровень визуально не видно получили потоп через край основания.А вот заметили его только по луже на полу.Горелка никаких признаков на перелив не подала,а ждали дымления,если вдруг.......Горелку можно за кожух воздуходувки брать голыми руками.Принцип подачи по касательной к окружности дает хорошее охлаждение.Если получится найти хорошую камеру для съёмки ,то выложу *смерчь* внутри дожигателя.Огонь не касается стенок примерно 15-20 мм.Раскаляется только конус на дожигателе.Температура пламени внутри горелки высокая ,сам ствол огня в районе 1000гр ,если верить китаёзской термопаре.А вот ставить какие либо рассекатели пламени внутри не получилось.Просто не дожёг идёт с копотью.
    labusman нравится это.
  3. арсентий
    По поводу *боевых условий*.....Тех. задание выдано на использование в полевых условиях от аккумуляторов,с длительностью 12-14 часов между чистками.Само **ядро** горелки должно являться универсальным модулем для внедрения в печи ТТ ,калориферы ,котлы с раздельным (модульным) построением .Топка -модуль,тепло обменник -модуль.Данная с фото горелка будет после издевательства над ней греть печку из дисков от Жигуля. Последующая модель за этой (более крупная) будет работать на испаритель отопителя построенным по принципамТТ(тепловая трубка).По мере наработки событий буду выкладывать фото с комментариями.
  4. игорь42
    игорь42 Постоянный участник
    5 окт 2014
    Что то тема давно не обновлялась...Что с наработками...очень ждем фото...с комментариями....У меня одна проблема насос от скутера выдает максимум 2 л в час....Немного не хватает....Сколько может выдать насос от урала?
  5. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Все зависит от двигателя. У меня от дворников дэу, насос от урала. Максимум 2,8л/ч выдавал на 2й скорости.
  6. арсентий
    Тут много фото помещал,насос треугольный ,выдаёт хоть 30 литров в час.Двигатель от печки КАМАЗ.Регулировка по напряжению и трёх ходовым краном самодельным из подручных средств.Последнее фото размещал в теме о подаче отработки в печи.Просто интересуйтесь кроме одной темы другими .Опыты продолжаются ,помещать промежуточные значения ,если только для тех кому интересно.А так уже три раза переделано ,и форма щелей и отверстий и концепция проверена для малой мощности.
  7. арсентий
    Вот короткое видео .На одном из них показан момент перелива в горелке.Из сливного отверстия валит дым.На более длинном видео горелка работает в номинале.Отрабатывается новое расположение щелей продувки дожигателя и расположение крышки тарелки.
  8. арсентий
    Вот фото дожигателя и внешнего корпуса.Второе фото это основание горелки.На нём видны шланг подвода ОМ и шланг слива в случае перелива.
    игорь42 и Melinda нравится это.
  9. арсентий
    Вид на основание горелки ,сразу после остановки.На фото тарелка закрыта крышкой.Смысл крышки отсечение лишнего потока закрученного воздуха,чтоб не переохлаждать тарелку.Крышка лежит вогнутостью к верху.Начальный вариант (выпуклостью вверх) не дал нужного эффекта на номинальной мощности.Получается ,что надо ещё дорабатывать дожигатель.Искать методом проб и неудач расположение отверстий и щелей для подвода воздуха.Теоритически выплывает форма дожигателя в виде песочных часов.Это если судить по форме пламени в горелке.Ещё одна серия опытов с тангенциальным дожигателем ,если не понравится переделаю на лампу Алладина по форме.
  10. арсентий
    Вот примерно такая форма дожигателя проосится......может кто ,что прокоментует...???
  11. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    И как это будет выглядеть на горелке? Хотябы схему.
  12. арсентий
    В 188 посту на фото ,замените прямоугольный (цилиндр) дожигатель на этот ....и всего. Но вот расположение отверстий первички и вторички пока в раздумьях.
  13. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Арсентий, я думаю, что это не даст реального результата. Принципиально подход не с той стороны. Посмотрите у меня в альбомах.
  14. арсентий
    Что то не нахожу и намёка на такую горелку....!!...там другие конструктивы.
  15. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Пардон, кладу.
  16. арсентий
    Что то нет явления Бога народу.....
  17. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Все. Можно смотреть.
  18. арсентий
    Пишут 17 ,а видно 13......?! Мога вот так насверлить?
  19. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Сверлить под углом. Большая часть отверстий вниз, на чашу. Над чашей поствить сеточку. Высоту ловить экспериментально. Я на болт ее поставил и щипцами крутил, пока получал соломенное пламя с голубой коронкой в районе сеточки.
  20. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Арсентий, у Вас катёл типа ракета?
